Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Jos siinä jarrussa on ihan selkeästi painetta niin jollain ilveellä sieltä on mäntä jumittunut jarrusatulaan. En tosin käsitä että miten se olisi yhtäkkiä jumiutunut.
Jos se ei liiku enää polkimellakaan niin voi olla todella lujassa.
Tuskinpa letkukaan voi noin tukossa olla.
Justliekki
Pitänee tarkistaa jarru männät, ja koittaa jotenkin saada ne jumista.
Justliekki
Elikkäs avasin nyt sen jarru satulan kokonaan, palat oli ihan decent kunnossa mut sit ne männät oli niin syvällä kun vaan pysty olemaan ja näytti olevan aika tiukasti siellä kun ei liikkuunut vasarallakaan, niin oliskos kellään vinkkiä miten sen männän sais sieltä pohjalta poies, ja ilmeisesti ne jarrupalat ei siks ota siihen levyyn kun se mäntä ei tuu sieltä ylös paloja vasten.
RiejunCDI
Tietääkö kukaan Miksi, Riejun jarrukahva on mennyt kovaksi talvisäilön aikana?
Aapo Kallunki
Arska1337
voisko joku laittaa kuvaa tai kertoa että miten takajarrun palautusjousi pitäisi laittaa takaisin?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Mikä?
Mistä vehkeestä kysymys
Arska1337
Malagutisti kirjoitti:Mikä?
rieju 2012
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Siinä ei kyllä tuollaista komponenttia ole.
Arska1337
Malagutisti kirjoitti:Siinä ei kyllä tuollaista komponenttia ole.
https://www.enduro24.fi/Rieju-MRT-jarru ... autusjousi
yamppaha
- 19.5.2020 14:52
Voiko jarrujen laahaaminen johtua siitä että jarrut pitäis ilmata?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Riejumiess
Mikä vosi olla vikana kun asensin uudet jarrupalat riejuun (Rieju mrx 07) eka oli aikamoista ongelmaa saada ees kasaan tai jarruun tehoa. Noh kokeilin lähtee ajaa jarrut toimi jotenkin paisti laahaa todella paljon kulkee max 25 normaalisti 65 ja jarrukevy todella kuuma ja vuoti satulasta nestettä ulos. Kun saavuin pihaan takarengas meni lukkoon en pysty enään työntämään eteen päin mutta taakse kyllä. Mikä voisi olla vika
eetus11
- 25.11.2019 16:57
Mikä onku mäntä menee jumii. 1-2kk Sitten viimeks jouduin purkamaa ton takajarrun ja ottaa männän pois jumista ja nyt taas mäntä jumissa
am666
Mikähä o ku riejun etujarru tekee sillei et ku jarrua painaa hetken aikaa nii kahva menee hetken päästä ihan pohjaan ja jarru ei pidä, muuten jarru kyllä toimii ja jarruttaa yllättävän hyvin mutta pitkään jarrua painaessa kahva menee pohjaan ja on koitettu ilmata mut ei auttanu.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Pääsylinterin tiivisteet rikki.
