riksu26
- Lappeenranta
- 10.7.2012 21:56
Oletkos kokeillut isompaa suutinta?
pösö50c
- 26.5.2013 21:27
Suutimen vaihdolla työ pätkimen ja paukkuminen loppui. Ei jaksa vieläkään vetää kuin neljänelle vaihteelle kunnolla sen jälkeen mopo kuulostaa siltä kuin ajaisi jyrkkää ylä mäkeä.
Zuppox
- Peugeot Jet Force 06. EX Rieju Spike 09, EX Rieju MRT 11
- Aura
- 25.4.2012 19:21
Mihin suuntaan tota kaasaria pitäis alkaa säätämään? Alko yhtäkkiä pätkimään kun sääsin neulaa. Toista tulppaa ja tulpanhattua kokeillut ja ei mitään vaikutusta. Myöskin ilmanputsarin olen putsannut ja öljynnyt. Paikallaan ja 1 ja 2 vaihteilla kiertää normaalisti mutta isommilla vaihteilla alkaa pätkimään ja ampumaan putkeen. Ryyppy auttaa pätkimiseen mutta ei poista ongelmaa kokonaan poista. Mutta pintakaasulla tää käy rikkaalla.
Sähköpostiosoite
Kaasari tulvii elikkäs ylivuotoletkusta, pohjakupin pohjasta ja pohjakupin ja kaasarin välistä tulloo pensaa. Ei pitäis olla roskia kaasarissa ku puhistettu melko vasta ja en minä ainakaan mitää roskia nää...
Koko paska purettu ja uuestaan kasattu joku 5 kertaa
Kaasari on KF PZ19
Derbi DrD R/SM
Raebaum
- Orion RX50 '09, Kawasaki KX85
- 21.2.2013 12:24
Tulviiko ajossa vai vaan parkissa?
Sähköpostiosoite
Ei lähe käyntiin, joten kai vaan parkissa.
Derbi DrD R/SM
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Olisko kohon akseli jääny kohokammion välii. Sillon tulvii ainaki, kun yrittää käynnistää. Jos iha paikallaa ilma käynnistystä tulvii, nii voi olla et bensahana hajalla.
Sähköpostiosoite
Ei orkkiskaasarilla vuoda
Bensahana auki -> ei vuoda -> anna kaasua (mopo siis sammuksissa) -> rupeaa vuotamaan heti -> mopo käyntiin -> vuotaa vieläkin -> koita käynnistää -> hörähtelee mutta ei lähe käyntiin
Laitoin tuohon kasavikaseen KF:ään (mulla on niitä kaks) tuon "täydellisen KF:än" luistin ja neulan ja kokeilen sillä kohta.
Derbi DrD R/SM
Sähköpostiosoite
Lähtee käyntiin ku käyttää bensahanaa auki ja sitte laittaa kiinni ja polkasee. Ei kyllä pysy ku joku 5sek päällä.
Sitte ku lähtee niin kierrokset menee tappiin ja kaasua antaessa rupeaa booaamaan.
Viteoo:
http://www.youtube.com/watch?v=7YUmSJ3Z ... e=youtu.behttp://www.youtube.com/watch?v=QnS9tzqo ... e=youtu.beImuvuoto? Bensapinta? Säädöt aivan vituillaan
niinku varmaan ovatki ?
Derbi DrD R/SM
vilhardo
- 30.6.2013 20:57
Paiolin keula joustaa n. 3cm ja menee jumiin, mopo yamaha dt 04. Vaihdoin stefat ja nytten ei pumput jousta enään kuin ihan vähän ja jos yrittää väkisin vääntää niin menee jumiin
http://goo.gl/ZxdgG Hetikun pistää tuon hopean putken isompaan niin ei jousta enään mutta erikseen joustaa. Onko joku väli vinossa,paskassa vai mitä että ei toimi koska öljyjen kanssa olen lutannut 1-5 desin välillä ettei ole niistä kiinni. Stefat ja öljyt on hankittu stormista.
Andis
- VW / EX Derbi Senda SM 125 4T -05 / Derbi DRD R/SM -03 / Solifer SM -85 / Rieju RR -01 / EX Yamaha DT50x -06
- Järvenpää
Tuskin on imuvuoto ku holvaa tota bensaa noin paljon. Kaasarin kohossa saattaa olla vika, kato että se liikkuu kunnolla.
Sähköpostiosoite
Motoration
- Honda Monkey -81, Jincheng Manki -08
- Nummi
- 17.6.2012 12:04
Auttakaas tyhmää! Eli 08 gilera sammuu kesken ajon kun koneen on ajanut lämpimäksi. Ihan kuin ei saisi bensaa. Tämän jälkeen kun odottaa hetken niin mopo lähtee käymään ja sillä voi ajaa hetken kunnes taas booaa ja sammuu. Kaasari puhdistettu, ilmanputsari puhdistettu, imukaulan kumi vaihdettu ja läpät ok. Kiinni turbokit, vapaavirtausputsari ja suutin 92. Olisko tulppa paskana? En usko että olisi suutin liian pieni ainakaan kun mopo toimii sillä kuin unelma, kunnes booaa ja sammuu
Driver7
- Kuusankoski
- 24.9.2012 16:09
Suutin kuulostaa kyllä aika pieneltä. Yleensä normiputsaril on toi koko lähellä sopivaa ja vapariputsaril pitää yleensä nostaa suutinkokoa yli kymmenellä.
Seppoman
- 28.10.2009 20:19
-Horizon- kirjoitti:Auttakaas tyhmää! Eli 08 gilera sammuu kesken ajon kun koneen on ajanut lämpimäksi. Ihan kuin ei saisi bensaa. Tämän jälkeen kun odottaa hetken niin mopo lähtee käymään ja sillä voi ajaa hetken kunnes taas booaa ja sammuu. Kaasari puhdistettu, ilmanputsari puhdistettu, imukaulan kumi vaihdettu ja läpät ok. Kiinni turbokit, vapaavirtausputsari ja suutin 92. Olisko tulppa paskana? En usko että olisi suutin liian pieni ainakaan kun mopo toimii sillä kuin unelma, kunnes booaa ja sammuu
Mulla samankaltasta vikaa derbi -05. Bensapuolen oon käyny läpi, ei vikaa. Kipinä on kyllä todella onneton, cdi on uusi. Voisiko syynä olla staattori tai johdot/liitokset?
Itelläni lisäksi käynnistysvaikeuksia, kun booa käynnistäessäkin, kunnes pääsee siitä vaiheesta ohi ja sitten vaan odottamaan sammumista ja enää ei hetkeen lähekkään käyntiin
