Tehop
- Gene SM 09 Se paras malli.
- TURKU - CITY
- 22.1.2009 23:00
Löytyykö täältä ketään joka voisi valmistaa tehoputkia ja äänen vaimentimia, oikea yläkauttaista???? Vastaukset Yh-viestillä kiitos.
En löytäny muuta topicia johon tuon kysymyksen olis voinu osoittaa.
Teuzki
- Beta rr 50 motard 08
- 16.5.2012 15:59
Kertokeepas helpoin tapa irrotaa uudesta giannellin paisarista kuri pois
op97
- 29.1.2012 20:38
Miten rieju rrx/mrx giannelli passaa detsiin? Kiinnike ei ainakaan osu, mutta jääkö kuinka kauas vai reikä vain väärässä kohdassa?
Ni3tu
- Yzf R125 -14, Honda Cb125 K3 -71, Honda Monkey -90
- Lahti
- 14.9.2013 14:56
Itse viilasin Gianellistä nuo hitsaukset pois niin hyvin kun sain ja sitten väänsin kurin irti. Toinen vaihtoehto olisi viilata nuo hitsaukset mahdollisimman hyvin pois ja hakata kuria jollakin että hitsaukset pettäisivät.
mirqeee
Moro!
Toimiikos Peugeot Trekkerin vakio kaasari miten hyvin Stage6 pro replican kanssa, jos kurit ottaa putkesta pois? Entä miten ko. putken ääniä voisi hiljentää? Pitää hirveen mäiskeen jo nyt, vaikka kuri ei ole edes pois... Poliisit kiinnittää huomiota aika kivasti..
Tää on mopopuoli, skoottereille löytyy oma teharitopic.
Mutta trekkerissähän oli 12mm kaasari? Kyllä se toimii kun säätää, mutta tehon puolesta olis tietysti hyvä olla isompi. Ääniä saa pienemmäks kun porailee reikäputken reiät isommiks ja huolehtii että villat on kunnossa.
Tehop
- TURKU - CITY
- 22.1.2009 23:00
Tehop kirjoitti:Löytyykö täältä ketään joka voisi valmistaa tehoputkia ja äänen vaimentimia, oikea yläkauttaista???? Vastaukset Yh-viestillä kiitos.
Niin löytyykö täältä vaiko onko täällä vain turhan asian LÄLÄTTÄJIÄ????
TheTaltsi
- Suzuki GSF 600 Bandit Exät: Rieju MRT, Gilera SMT, 2x Monkey, Masai DB, Husqvarna SM 125.
- Kemi
- 14.6.2013 22:55
Tehop kirjoitti:Tehop kirjoitti:Löytyykö täältä ketään joka voisi valmistaa tehoputkia ja äänen vaimentimia, oikea yläkauttaista???? Vastaukset Yh-viestillä kiitos.
Tuolla asenteella ei varmasti löydy, ja parempi paikka tuolle alkuperäiselle kysymykselle
viewtopic.php?f=73&t=64812
loilola
- 21.3.2014 18:54
Tarttis kurin yamaha dt:n gianelli putkeen, joten osaako joku tehdä sellaisen, tai voiko joku myydä oman poistamansa kurin?
Mototallissahan noita on vaikka ja kuinka, siitä vain valitsemaan mieleisensä. Toki tuollaisen askarteleminen itse ei sekään kovin vaivalloista ole.
kimberglund
- 23.11.2013 12:09
Miten on, saako ajaa kuristetulla tehoputkella?
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Jos sen käy muutoskatsastamassa, muuten saat sakot. Toisaalta kuristettu tehari on tehottomampi kuin kuristettu vakioputki, joten en suosittele.
Ei tarvitse muutoskatsastaa jos putki on e-hyväksytty ja sen mukana tuleva valvontatarra liimataan virityksenestokilven viereen.
Täällä lisää spekulointia aiheesta.
JumalVelho
- Aprilia sx
- 4.10.2012 19:07
Eli eli.. Tota mulla on metrakit thrower eli vissiin se uusi malli koska menee aprilia sx 2011 malliin. Metrakit on nyt jonkin aikaa jo ollut vintillä ja tänään kaivettuan esiin muistin että oon joskus heittäny liitoskumit pois eli ne silikoni/kumin palaset jotka yhdistää putket toisiinsa. Olen myös luultavasti heittänyt sen osan pois mikä pitää änkän kiinni mopon rungossa, eli se änkän kannatin. Tietääkö kukaan mistä mahdollisesti saisi näitä osia?
Driver7
- Kuusankoski
- 24.9.2012 16:09
Olen kysynyt joskus aiemmin tästä, mutta kysytään nyt uudelleen...
Olisin laittamassa Enoxia kiinni, mutta pitäisi keksiä jokin tehokas tapa saada välipilli tukevasti kiinni. Reilu vuosi sitten oli vähän ongelmia sen kanssa ja lopulta vaihdoin takaisin vakioputkeen.
Kiinnityskohta on vissii vähän väljistynyt ja siksi ei meinaa pysyä kiinni, kun taas kaverilla se pysyy ilman mitään liitoskumia. Jokin teippi olisi kätevä pitämään välipilliä kiinni, mutta ei taida olla mitään lämpöä kestäviä teippejä saatavilla?
