Jarrutopic
Laurisuominen
Re: Jarrutopic
ViestiKirjoittanut Laurisuominen » 13.3.2021 23:51
Detsissä vuotaa ilmeisesti tuo jarrusylinterin alempi tiiviste joka on polkimelta tulevan putken ympärillä. Jarrut pitää ilmata aika tiuhaan ja ne menevät yleensä niin huonoksi että poljin menee kokonaan pohjaan ja jarrut ei silti toimi. Saako mistään uutta tiivistettä tai onko mitään mitä voin itse tehdä? Uusi sylinteri maksaa sen 60e niin ei huvittaisi sitä ostaa.
Malagutisti
Kurikka
Re: Jarrutopic
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 14.3.2021 4:06
En nyt ihan varnasti ymmärrä, mutta taidat tarkoittaa niitä kupariprikkoja banjopultissa. Ne taitaa olla ihan kilotavaraa.
Laurisuominen
Re: Jarrutopic
ViestiKirjoittanut Laurisuominen » 14.3.2021 11:07
Malagutisti kirjoitti:En nyt ihan varnasti ymmärrä, mutta taidat tarkoittaa niitä kupariprikkoja banjopultissa. Ne taitaa olla ihan kilotavaraa.
Ei kyllä mitään hajua niistä kun en itsekkään tiiä paljoa noista jarruista. Olen vain katsonut että alapuolella on sellainen kuminen tiiviste minkä välistä sitä nestettä ilmeisesti tihkuu.
Puuhapete78462
Re: Jarrutopic
ViestiKirjoittanut Puuhapete78462 » 16.3.2021 9:56
Laurisuominen kirjoitti:Detsissä vuotaa ilmeisesti tuo jarrusylinterin alempi tiiviste joka on polkimelta tulevan putken ympärillä. Jarrut pitää ilmata aika tiuhaan ja ne menevät yleensä niin huonoksi että poljin menee kokonaan pohjaan ja jarrut ei silti toimi. Saako mistään uutta tiivistettä tai onko mitään mitä voin itse tehdä? Uusi sylinteri maksaa sen 60e niin ei huvittaisi sitä ostaa.
Siin on ihan rauta tangolla se jarru ni ilmaus ei onnistu
Laurisuominen
Re: Jarrutopic
ViestiKirjoittanut Laurisuominen » 16.3.2021 10:14
Puuhapete78462 kirjoitti:
Niin siihen väliin vaan Prikka?
Mut mun mielestä sitä valuu sitä nestettä jostain mutta pitää kokeilla. :)
Vihti
Re: Jarrutopic
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 16.3.2021 13:59
Siis jos se pääsylimteri vuotaa sisältä nesteet ulos, ni ihan suosiolla uus tilalle.
Laurisuominen
Re: Jarrutopic
ViestiKirjoittanut Laurisuominen » 16.3.2021 14:21
Reetuhai2 kirjoitti:Siis jos se pääsylimteri vuotaa sisältä nesteet ulos, ni ihan suosiolla uus tilalle.
Okei
Malagutisti
Kurikka
Re: Jarrutopic
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 16.3.2021 14:38
Jos se vuotaa pääsylinterin sisältä niin kannattaa ottaa auki ja tarkistaa että onko vain O-rengas rikki, ei sitä koko sylinteriä välttämättä tarvitse vaihtaa.
Laurisuominen
Re: Jarrutopic
ViestiKirjoittanut Laurisuominen » 16.3.2021 15:00
Malagutisti kirjoitti:Jos se vuotaa pääsylinterin sisältä niin kannattaa ottaa auki ja tarkistaa että onko vain O-rengas rikki, ei sitä koko sylinteriä välttämättä tarvitse vaihtaa.
Osaatko neuvoa tarkalleen missä se on. Vähän pelottaa irrotella kun en ole ikinä koskenut jarrusylinteriin.
Malagutisti
Kurikka
Re: Jarrutopic
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 16.3.2021 21:08
Jarrusylinteri käteen, pohjasta seegeri irti ja mäntä ulos. Mittaa ja tilaa sopiva korjaussarja.
Tässä on esimerkiksi 12 mm korjaussarja. Tiivisteet siis tossa harmaassa männässä.
Laurisuominen
Re: Jarrutopic
ViestiKirjoittanut Laurisuominen » 16.3.2021 21:19
Malagutisti kirjoitti:Jarrusylinteri käteen, pohjasta seegeri irti ja mäntä ulos. Mittaa ja tilaa sopiva korjaussarja.
Seegeri lienee näkyvissä kun kääntää ympäri? Vai onko se irroitettava se kuminen lärpäke mikä ainakin minulla siinä on?
Meneekö jousi männän ympärille vai? Onko tuo korjaussarjan mitta sen männän pituus vai? :D
Kiitos paljon avusta :)
Malagutisti
Kurikka
Re: Jarrutopic
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 17.3.2021 0:43
Joo, kumisuojan alta löytyy se seger.
Jousi tulee ennen mäntää sinne sylinteriin, palautusjousi siis.
Koko on männän halkaisija.
Laurisuominen
Re: Jarrutopic
ViestiKirjoittanut Laurisuominen » 17.3.2021 8:54
Malagutisti kirjoitti:Joo, kumisuojan alta löytyy se seger.
Joo, kiitos paljon.
https://www.enduro24.fi/Yamaha-DT-takaj ... rjaussarja
tämä se lienee sopiva.
Malagutisti
Kurikka
Re: Jarrutopic
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 17.3.2021 11:09
Joo mahdollisesti. Ihmettelen jos sama sylinterin korjaussarja sopii kaikkiin, koska 04-06 oli AJP ja 2007 -> grimeca.
Toki sisuskalut voi olla niin lähellä että sama sopii kaikkiin.
Jos ruuvaat letkun irti niin ne tiivisteet pitää vaihtaa myös.
Laurisuominen
Re: Jarrutopic
ViestiKirjoittanut Laurisuominen » 17.3.2021 11:20
Malagutisti kirjoitti:Joo mahdollisesti. Ihmettelen jos sama sylinterin korjaussarja sopii kaikkiin, koska 04-06 oli AJP ja 2007 -> grimeca.
Mistäs niitä saa? :D
