Minarelli AM6
deetee49
Yamaha DT50 -08
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut deetee49 » 10.4.2016 22:14
Kokeile tehdä se tän videon mukaan. Itse kun kasasin koneen vähän aikaa sitte nii tein ton mukaan sen ja kiksi toimii hyvin.
https://www.youtube.com/watch?v=YWPDq4wwPOc
Kohdasta 9.15 eteenpäin.
Tarkista myös räjäytyskuvista että kaikki osat ovat oikeilla paikoillaan.
QuJri
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut QuJri » 11.4.2016 19:07
Joo pitää koittaa tolleen, eikö tota jännitetä muka enää esijännityksen jälkeen? :o
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 11.4.2016 23:07, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Poistettu tarpeeton lainaus.
deetee49
Yamaha DT50 -08
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut deetee49 » 12.4.2016 0:08
Jos olet seurannut videon ohjeita niin kopan kiinni laiton jälkeen ei tarvitse tehdä muuta kuin laittaa poljin kiinni sopivaan kohtaan ja polkimen pitäisi toimia oikein.
Alluzz99
Yamaha DT 50, Rieju MRX 50, Solifer SM50 2T EX = Zongshen hummer 250cc, Solifer SFR, Fude Sport, Tyscon XL50
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Alluzz99 » 12.4.2016 15:10
Onko normaalia että kun antaa täyskaasun niin syylärin vedenpinta nousee huimasti ja silloin tällöin tuloo kuplia pintaan. (jäähd. järjestelmä on ilmattu huolella) :roll: Niin ja millähän varmistaisi että vuotaako kampuran stefa?
Tuskin ihan normaalia 50cc YKSI männänrenkaiselle setille että 2km normaali ajon jälkeen keittää :x
Onkos se urbaani legenda että tuokin kun väljistyy (on jo väljä) alkaaa tarttee enemmän löpöö?
Mulla siis on tällä hetkellä samat hilppeet kiinni kun ostaessa noin 2000km ja 2vuotta sitten. Sillon ajeli 30km ja oli noin 50 asteinen syyläri.. nyt samoilla keleillä, samoilla vauhdeilla, suuttimilla, putsarilla yms 2km jälkeen syylärissä niin kuumaa että polttaa kätensä... Tätä samaa ongelmaa olen yrittänyt ratkoa siitä asti kun tämän paskan ostin ja yritettiin laittaa kuria ja sitten pienempi suutin. ajan mittaa mennyt vain pahemmaksi että kuinka nopeasti lämpenee... :x :x
Vakioputsarikin jonkun jonnen toimesta ollut pakko katkasta niin että tosta menee nyt hiiriki putsarilevyn ja kotelon välistä....
Kyseessä siis yamaha dt..
Arskis_1
Aprilia Rx 50 -00, Ktm 125 Duke -11, skyteam monkey 50 -13, Aprilia Mx 125
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Arskis_1 » 14.4.2016 7:15
Pystyykö kytkinakselin (siis sen johon vaijeri menee) nostaan pois ja vaihtaan ilman että konetta aukoo tai ylipäätään irrottaa konetta rungosta. :s
Joonas L
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Joonas L » 14.4.2016 7:34
Itse kun olen lueskellut näitä topiceja niin olen ymmärtänyt että sen pitäisi lähteä nostamalla jossakin tietyssä asennossa. Ja luulisin että jos se vaan mahtuu nousemaan niin konetta ei tarvitse irroittaa. :)
deetee49
Yamaha DT50 -08
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut deetee49 » 15.4.2016 16:09
Löysäät kytkinvaijerin ja irrotat sen kytkinakselin varresta. Sitten käännät kytkinakselin vartta jonkin verran kellon myötäisesti ja nostat ulos.
Collaninlate
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Collaninlate » 21.4.2016 19:13
Mikähän mahtais olla detsissä vikana kun kytkintappi liikkuu ihan jumalattomasti ja kytkin ei irrota? :|
Rikuikv
s670 midrace 09 DT
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Rikuikv » 21.4.2016 21:54
Collaninlate kirjoitti:Mikähän mahtais olla detsissä vikana kun kytkintappi liikkuu ihan jumalattomasti ja kytkin ei irrota? :|
Tarkasta kytkinlevyjen kunto ja viilaa kytkinkruunusta hakkaumat tasaiseksi tai mielummin vaihda kruunu uuteen. Lopuksi säädä kytkin painekannen säätömutterista.
Raxe
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Raxe » 2.5.2016 16:29
Mikä voi olla ku laakerit tuntuu menevän vähä väliä? talvella tuli vaihettua laakerit mutta n.1000km jälkeen niin niitä tuntuu menevän yksitellen. :eek:
-Zone-
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut -Zone- » 2.5.2016 18:30
Laakerin ensisijainen eliniän lisääjä on voitelu. Siitä kannattaa lähtee alkuun.
Detsiboy22
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Detsiboy22 » 13.5.2016 18:46
Kuuluuko magneetonkopassa olla öljyä?
Alluzz99
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Alluzz99 » 14.5.2016 0:02
ei. Paljonko sitä on? Eikös yleensä jos kampuran magneeton puolen stefa menis niin ottas vaan ilmaa? ei pitäs öljyä joutua millään tavalla oikeen :roll:
Muurari
KTM
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Muurari » 14.5.2016 2:31
huutista
Viimeksi muokannut Muurari päivämäärä 19.9.2016 16:28, muokattu yhteensä 1 kerran
Rikuikv
s670 midrace 09 DT
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Rikuikv » 15.5.2016 1:23
Ei pitäs olla mg kopassa öljyä, jos sitä sielläon tarkista että lohko on ehjä ja tarkasta muut mahdolliset paikat josta voisi sinne öljyt vuotaa
