Kotu93
- Suzuki S1 94 ja MBK OVETTO 02
- Lappeenranta
- 31.12.2008 18:43
kumpi on parempi putsari milestänne: pipercross vai sitte twinairi???
kalleppi3
- Aprilia RS
- Laitila
- 28.9.2007 17:55
Kotu93 kirjoitti:kumpi on parempi putsari milestänne: pipercross vai sitte twinairi???
molemmat hyviä joten ihan sama kumman ostat. twinairi taitaa olla kalliimpi?
Kotu93
- Lappeenranta
- 31.12.2008 18:43
kalleppi3 kirjoitti:Kotu93 kirjoitti:kumpi on parempi putsari milestänne: pipercross vai sitte twinairi???
mjoo niinhän se on mutta sanovat että kestää pidempään siis meinaan nytte rossiputsaria. eiko kaverilla ois tommonen twinairi niin 10e saisin.
kalleppi3
- Aprilia RS
- Laitila
- 28.9.2007 17:55
Kotu93 kirjoitti:kalleppi3 kirjoitti:Kotu93 kirjoitti:kumpi on parempi putsari milestänne: pipercross vai sitte twinairi???
no kyllä twinairin kestoikä on pidempi ja suodatuskyky ehkä vähän parempi ja jos rossiajoon tulee ni twinairi parempi kuin piperin katumalli (offroadi on sitte hieman parempi).
Kotu93
- Lappeenranta
- 31.12.2008 18:43
kalleppi3 kirjoitti:Kotu93 kirjoitti:kalleppi3 kirjoitti:Kotu93 kirjoitti:kumpi on parempi putsari milestänne: pipercross vai sitte twinairi???
ei tuu ihan puhtaaseen rossiajoon mutta hiekkateille ja mehtään kumminkin.
semmonen pitäs tosta moto liikkeestä käydä tilaamassa
patukka_92
- GasGas EC50 Rookie -05
- Naantali
- 25.11.2007 1:35
Mitäs mieltä porukka on tosta STAGE 2-suodattimesta?
https://sparewheel.net/p/p_info/i/2863Minkäslaisia kokemuksia? Tuo ois ainaki helppo pistää kiinni GasGasiin koska Piperillä joutuu harrastamaan kivasti akrobatiaa
Ikävä vanhaa kunnon Pevukkaa<3
-HaukiOnKala-
- (Piaggio NRG Power DD), SUZUKI PV
- Rovaniemi
Minusta ainakin tuossa kuvassa näyttää siltä, että tuo musta vaahtomuovilevy lähtee irti
kalleppi3
- Aprilia RS
- Laitila
- 28.9.2007 17:55
-HaukiOnKala- kirjoitti:Minusta ainakin tuossa kuvassa näyttää siltä, että tuo musta vaahtomuovilevy lähtee irti
eikös tuo päällinen ole irroitettava. itellä ollu joskus ton tyylinen ja siitä sai ton punasen päälystän pois.
vanadium
- neljällä rattaalla....
- Paltamo
- 31.8.2007 16:16
Onko porukalla alkanut nuista tarvikeputsareista halkeilla tai rapistua tuo kuminen kiinnityskohta? Itsellä tuo ongelma motoforcen kanssa,onko muissa putsareissa miten tukevaa tavaraa tuo kiinnitys-tsydeemi?
patukka_92
- Naantali
- 25.11.2007 1:35
Kumpi kannattaisi mieluummin hankkia:
http://sparewheel.net/p/p_info/i/2981 <---Tämä (Siis tuo
60mm-mallihttp://sparewheel.net/p/p_info/i/2863 <--- Vai tämä? (Myöskin 60mm)
Piperiä on turha ehdotella koska se ei oiken sovi.
_Sylin_teri_
- KTM 525 exc, Yamaha WR 426cc, Yamaha YZF-R125+WNB Yoshimura, Kymco Agility ruoska, Yamaha DT50 R (EX)
- Joensuu
- 25.4.2009 19:32
Käykö putsarin öljyämiseen muu kuin ilmanputsariöljy?
Ja jos ostan pipercrossin yms. niin nouseeko bensan kulutus?
kalleppi3
- Aprilia RS
- Laitila
- 28.9.2007 17:55
_Sylin_teri_ kirjoitti:Käykö putsarin öljyämiseen muu kuin ilmanputsariöljy?
voi siihen käyttää esim. 2t öljyä.
ja ei nouse oikeastaan ollenkaan bensan kulutus, ja vähän se nousee koska joudut suuttimen vaihtamaan pari numeroo isompaan.
_Sylin_teri_
- Joensuu
- 25.4.2009 19:32
kalleppi3 kirjoitti:_Sylin_teri_ kirjoitti:Käykö putsarin öljyämiseen muu kuin ilmanputsariöljy?
Kiits
Onkos tuolla putsarin vaihdolla tehoihin mitään vaikutusta jos ei ole edes kuri kokonaan pois? Ainaskin hyvät imuäänet tulee
khor
Eläkeläinen
- GSX-R 1000 K8
- 13.7.2008 20:22
_Sylin_teri_ kirjoitti:Onkos tuolla putsarin vaihdolla tehoihin mitään vaikutusta jos ei ole edes kuri kokonaan pois? Ainaskin hyvät imuäänet tulee
Vakioputsarikin virtaa ihan tarpeeksi noille piristyksille (vielä jos haluaa nyppiä penkinalta snorkkelin pois). Jos aletaan puhumaan ihan kunnollisista vireistä, niin sitten vaihtasin vapaavirtausputsarin.
You can live more in five minutes going flat out on a motorcycle than a lot of people do in a lifetime.
mjäxä
- Ktm 125 -09
- grani
- 23.11.2008 21:02
khor kirjoitti:_Sylin_teri_ kirjoitti:Onkos tuolla putsarin vaihdolla tehoihin mitään vaikutusta jos ei ole edes kuri kokonaan pois? Ainaskin hyvät imuäänet tulee
Ihan turhaa vaihtaa piperi jos on vaan kuri veke. Antaa vaan vähän enemmän huomiota herättävät äänet ja kyllä se jotakin tehoja antaa enemmän mutta ei niitä kyllä huomaa
