Superwalzu
- Derbi Senda R -01
- 14.6.2013 18:42
Tarviikos led-takavaloon (
http://www.katafori.fi/led-takalippa_e- ... punlasilla ) laittaa jotain ledvastuksia yms, vai meneekö samoihin johtoihin ihan normisti?
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Muutaman tuollaisen olen avannut ja aina ollut piiri mikä sisältää pari diodia ja vastusta. Eli ei muuta kuin johdot kiinni.
Jammu1234432
ideoita miten sais keulastefan irti jinkkumankikeulasta? Eli yritin talttapäisellä poistaa stefan, mutta stefa hajos heti käsiin ja otin sen sitten pois pala palalta. Nyt kuitenkin jääny kumijäämiä sinne niin miten sais ne viimeset kuminpalaset vielä pois ennen stefan laittoa? (kokeiltu raavuttamalla mutta ei oikeen saa ihan sieltä pohjalta pois)
ropiska
- Yamaha Aerox -11
- Kotka
Tässä nyt vähän talviprojektia pähkäiltynäni heräsi mieleen semmonen ajatus, että onko Yamaha Aeroxissa, Jogissa ja Neosissa sama runko ja kiinnikkeet. Meinaan että ajattelin ostaa joko Neosin tai Jogin halvalla ja lyödä siihen Aeroxin katteet. Eli, onnistuuko tämä ihan heittämällä vai vaatii modaamista?
“God’s original plan for us was to hang out in a garden with some naked vegetarians.” – Unknown
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Pikaisesti googlailin jotain kuvia ja näyttää kyllä melko samoilta mutta perän taivutus taitaa hiukan erota? Varmaan pienellä modailulla (tai viimeistään kuidulla) saa sopimaan.
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Mistä tietää tarvitseeko pyttyä hoonauttaa? Ja väljeneekö paljon kun hoonauttaa, eli voiko laittaa alkuperäisen kokoisen männän hoonattuun pyttyyn? Ajettu sen 13tkm.
Palezu
Jos pytyn seinämä on kiillottunut ja näkyy hankaumaa yms niin kannattaa hoonata. Onhan tuossa sen verran kilometrejäkin. Ei se juurikaan hoonauksesta väljisty, voi laittaa alkuperäisen kokoisen männän. Kokeile tuntuuko pytyn yläpäässä kynnellä männänrenkaiden kuluttama kynnys. Jos tuntuu selvästi niin kannattaa ehkä porauttaa samantien.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
miikulix
- Yamaha DT vm.00 / Aprilia RX vm.99
- 23.4.2010 18:32
Joku viisaampi kertoo että miten olisi fiksuinta tehdä uudet kiinnikkeet eri katteille muovitankkiin?
Gilsuboe
- gilera smt -05
Onko noita valurautapytyn valujälkiä hyvä poistaa 240 hiomapaperilla niinkuin tietopankki sanoo vai tarviiko dremeliä ?
Gilerarcr12
- Gilera rcr
- 24.10.2013 0:29
haluaisin kysyä että, paljonkohan mahtaa olla derbin vakia kampiakselin paksuus mangeeton puolelta siis keirteiden kohdalla, kun olisi harkinnassa tuommonen mvt racing kampiakseli jossa kampura on mangeeton puolelta 18mm paksu tai sitten bidalot replica kampura, kumpi ensinnäkin olis parempi ja paljonko se on tosiaan paksu mangeeton puolelta vakia kampura siis ?
Samzaa-
- Rieju rrx -09
- Ilomantsi
- 24.7.2012 22:41
Paljo teillä on tullut maksamaan koneremontti jos teetetty liikkeessä? Itekkin yhden tehnyt aiemmin mutta nyt ei vaan jaksas.
(veisin osat ja koneen irroitettuna valmiiksi. ja siis kampuran laakerien vaihto)
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Mistä tietää, että jäähdytinnesteet kiertää ja kuinka lämmin pytty ja kansi normaalisti on?
Tume34
Eläkeläinen
- TDR 125
- 3.10.2004 18:34
Miten suzuki ts50 ja pv 50 moottorit eroavat keskenään?
Dank memes melt steel beams.
kersti91
- 6.11.2005 13:16
Onhan se eri kone, ellei kyseessä ole sitten 80-luvun alun yksilö. Parhaiten erot näet Mopo-Sportin kuvastosta.
Tarkista kampiakselin stefa.
Tume34
Eläkeläinen
- TDR 125
- 3.10.2004 18:34
Kysyinkin lähinnä että miten, en sitä ovatko ne.
