sim3t
- 15.11.2020 19:27
Reetuhai2 kirjoitti:Tää on mopopuoli. Mutta vastaus, 99,5% varmuudella se o-rengas ei liity tohon mitenkään. Tietämättä mihin se on edes laitettu.
Juu, sitä vaan mietein että ei ollu mitään ongelmia ennen ku laitoin sen sinne putkeen. Onko sulla tietoo että mikäs siihen ois voinu mennä.
sim3t
- 15.11.2020 19:27
kävi sillain että lähti käyntiin ykkösellä just mutta sammuu 2 min ajon jälkeen, Kellään tietoo että mikä vois olla?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Niin siis minne se o-rengas on laitettu? Putkeen?
Huono tulppa/häiriönpoistaja/tulpanjohto/cdi/staattori todennäköisimmin jos 2 min toimii normaalisti.
sim3t
- 15.11.2020 19:27
Malagutisti kirjoitti:Niin siis minne se o-rengas on laitettu? Putkeen?
tulppa näyttää ihan normaalilta mutta siis laitoin sen o-renkaan siihen putken ja sylinterin väiliin, ja pitää kattoo noi sähköt.
Ja ekana aina vaihdetaan tulppa, putsataan kaasari jne. Ja jos se 2min käy, sammuu ja hetken seisonnan jälkeem lähtee taas, ni tuleeko hanasta kunnolla bensaa.
sim3t
- 15.11.2020 19:27
Reetuhai2 kirjoitti:Ja ekana aina vaihdetaan tulppa, putsataan kaasari jne. Ja jos se 2min käy, sammuu ja hetken seisonnan jälkeem lähtee taas, ni tuleeko hanasta kunnolla bensaa.
Juu, onko siitä haittaa jos se o-rengas on menny sylinteriin?
Tottakai se haittaa. Muttei pytty kyllä millään sitä O-rengasta pakopuolelta saa sisään imettyä kesken ajon.
EEtski
- 19.11.2020 21:45
Morjens, tässä oon nyt yrittäny paikallista vikaa ja kokeillu vähän kaikkea mutta mikään ei onnistu...
Elikkäs mulla on Rieju mrt siis am6 koneella oleva mopo. Vaihdoin sylinterisarjan riejuun ja vaihdon jälkeen kampikammio olikin yhtäkkiä täynnä jäähdytysnestettä. Olen jo katsonut että tiivisteet on kaikki kunnossa ja kokeillut jo myös kaksilla uusilla tiivisteillä joten kyse ei voi olla niistä.
Kysymyksenä nyt siis olisi että mikä saa kampikammion täyttymään vaikka tiivisteet ja kaikki kiristykset on kohdillaan, sekä kansi suora?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Uusi sylinteri on halki jostain ja vuotaa palotilan kautta kampikammioon jos tiiviys on ehdottoman varmaa.
Yläkerrassa vika jokatapauksessa.
sim3t
- 15.11.2020 19:27
Reetuhai2 kirjoitti:Tottakai se haittaa. Muttei pytty kyllä millään sitä O-rengasta pakopuolelta saa sisään imettyä kesken ajon.
Kävin tänään ajamassa ja ei ollu mitään ongelmia. Nyt mietityttää että mikä siinä oli.
Echo1975
Mikä on vikana kun PV ei käy ja työntämällä välillä paukahtaa ja takapyörä menee lukkoon? Kipinää tulee ja tulppa kastuu, puristuksia on.
Echo1975
Takapyörän ei kyllä pitäs lukkoon mennä, jossei oo joku solmussa koneessa. Mutta muuten vastasitki jo itelles, bensaa tulee ja tulppa kastuu, eli se ei sytytä. Joko puristus tai kipinäongelma. Kipinään viittais, jos joskus pamahtelee putkessa. Eihän se pvssä kyllä oo homma eikä mikään vilkasta mitä siellä kannen alla näkyy.
Echo1975
Reetuhai2 kirjoitti:Takapyörän ei kyllä pitäs lukkoon mennä, jossei oo joku solmussa koneessa. Mutta muuten vastasitki jo itelles, bensaa tulee ja tulppa kastuu, eli se ei sytytä. Joko puristus tai kipinäongelma. Kipinään viittais, jos joskus pamahtelee putkessa. Eihän se pvssä kyllä oo homma eikä mikään vilkasta mitä siellä kannen alla näkyy.
Olen avannut koneen 3 kertaa ja mäntä vaihdettu juuri ja puristuksia on. Mäntä on oikein päin, enkä ymmärrä mikä siinä on. Joku sanoi jossain, että yrittäisi käynnistyä väärin päin niin se selittäisi takapyörän äkillisen lukkiutumisen. Takapyörä lukkiutuu kuitenkin aina kun kuuluu pamahdus ja pyörii taas seuraavaan pamahdukseen asti. Voisiko sytytys olla täysin pielessä, että sytyttää, kun mäntä on alakuolokohdassa ja onko tätä miten mahdollista tarkistaa?
Jos staattori on kunnolla kiinni ja vauhtiksen kiila on ehjä ni se on aikalailla siinä kun kuuluu. Varsinki jossei siellä oo käyty ropaamassa. Jos jotain on ropattu ja kasattu vahingossa väärin, ni sit voi olla sytytys pielessä. Alakuolokohassa se ei voi pamauttaa, koska se tarttee painetta.
Kai siihen nyt on kuitenki tulppa vaihdettu? Tulppa voi antaa kipinän irrallaan muttei paineen alla. Mitä käy jos laittaa tulpanreiästä bensaa?
