Tehoputket
.Juho
Suzuki TS250R '97
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut .Juho » 15.7.2014 9:24
rötääkö tai leijuuko kiekat kun vedät kytkimen pohjaan ajon aikana (tietenkin sitä ennen kaasu pois)?
voi käydä joko laihalla tai rikkaalla. jos käy rikkaalla, röpöttää.
itellä ei ollut kauheasti tehoja, kun oli kaasuttimen säädöt liian laihalla (neula) alle piikin.
onks sillä pakoputken holkin sisähalkaisijalla voinut olla niin paljon merkitystä, ettei ottanut täysiä (+12000rpm) kierroksia? se olikin näköjään vain 20mm sisähalkaisijaltaan, kun taas pakoaukko on 28mm.
nyt oon tehnyt uuden holkin, jonka sisähalkaisija on 28mm...
joulupukki9
Kouvola
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut joulupukki9 » 15.7.2014 15:42
Siis laitoin pelkästään teharin kiinni,kaasariin en koskenut tyhjäkäynnin säätöä lukuunottamatta. Neulan sokka on keskilovessa ja suuttimen kokoa en muista mutta jotain 80... Muutenkin toimii ryyppy päällä paremmin, matka-ajossa ilman ryyppyä hyytyy. Auttaisko isompi suutin tai jos laittais seosta rikkaamalle tai laihemmalle?
Vauhtiviivatarra Moderaattori
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 15.7.2014 21:40
Kun mietit mitä ryyppy eli rikastin tekee, osannet päätellä kumpaan suuntaan seosta pitäisi säätää. Kun vielä muistat että vajaakaasulla seokseen vaikuttavat pääasiassa seosruuvi, puolikaasulla neulan asento ja täyskaasulla pääsuutin, tietänet myös mikä osa on säädön tarpeessa. Lisää vinkkejä kaasarin säätöön löytyy täältä.
Keskustelufoorumin säännöt
Jonihh
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Jonihh » 5.9.2014 18:59
Apua! Mistä enoxiin rabasan holkki?
VacuumCleaner
mh furia max
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut VacuumCleaner » 25.9.2014 8:46
Mistähä kannattais lähtee tilaamaa scr corse handmade 50/70 putkulaa ? Saa myös kaupata ja ehotella muitaki putkia :) tekniikkaa airsalin 80cc pata, 24 pwk ym.. ja gianelli jonka tilalle pitäs saaha vähä vielä rajumpaa :D
Aleksimetsäportti
Gilera Smt 80cc High end
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Aleksimetsäportti » 25.9.2014 16:21
Vaikka Gearparts24 tai Dam-Sport
Katso galleriani!
Parta779
Mbk mach g midrace 70cc "mäkhi" "Red Devil" ja offroad jogi stage6 alu 50cc.
Kemi
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Parta779 » 22.10.2014 18:17
VacuumCleaner kirjoitti:Mistähä kannattais lähtee tilaamaa scr corse handmade 50/70 putkulaa ? Saa myös kaupata ja ehotella muitaki putkia :) tekniikkaa airsalin 80cc pata, 24 pwk ym.. ja gianelli jonka tilalle pitäs saaha vähä vielä rajumpaa :D
Maxiscoot ja pedparts on hyviä.
Voit vilkassa myös onko scooter attackissa.
Kaikista löytyy hyvät kokemukset.
eemilah
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut eemilah » 28.10.2014 16:25
Terve! Mistä löytyisi tehari HM CRM Derapage -14 mopoon? Giannellia oon kattellu mutta ulkomailta ainoastaan näyttää löytyvän.
Vireboy
Rieju MRT -11
Nummela
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Vireboy » 30.10.2014 18:06
Rieju MRT:n teharit lienevät sopivia :)
Jos suomesta haluut nii kalliiks tulee:
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... s_id/23545
Ulkomailta sen sijaan halvemmalla ja myös eri putkia saatavilla:
http://www.vsmotoparts.com/brands/rieju/mrt-50/exhausts
Ja kaikki alakauttaset am6 teharit menee melko varmasti pienellä modauksella ;)
Dinkles
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Dinkles » 2.11.2014 3:58
Onko KTM sx 85 putki liian ilmava 80cc airsal extreme sylinterille ?
.Juho
Suzuki TS250R '97
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut .Juho » 2.11.2014 12:20
Ei ole "liian ilmava." Eli melko varmasti toimii hyvin tuolla putkella. ;)
Ledinauha Moderaattori
Kouvola
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 2.11.2014 14:11
Kannattaa katsoa niiden mittojen perusteella. Pyörän specseistä huipputeho ja sen kierrosalue -> miettii osuuko yhtään kohdalleen. Myös vaikkapa Blairilla voi koittaa tehdä "käänteisesti" suunnilleen samanlaista putkea, jolloin selviää tehoalue Blairin kaavojen mukaan. Aivan helppoahan tuo ei ole, koska tuskin Blairia teollisempien putkien kehittelyssä käytetään.
Oisko jollain muuten jotain sivustoa / txt-filua / exceliä tai jotain vastaavaa missä olis lueteltuna eri putkien paksuuksia ja pituuksia? Rossipoikahan postasi ainakin kolmen krossin putken mitat 5cm välein, eli lisää sellaisia? Ja joku hämärä muistikuva mulla on Pro Race 70cc putken mitoista, mutta ei nyt nopealla Googlailulla löytynyt...
rossipoika kirjoitti:Mulla on mitat otettuna kolmesta crossiputkesta. Mitat ovat halkaisijoita 50mm välein.
Kawasaki kx 65 HGS: 30, 30, 30, 33, 36, 39, 43, 49, 59, 70, 81, 92, 93, 84, 71, 46, 21, 19
Kawasaki kx 125 Pro Circuit: 40, 41, 43, 45, 47, 50, 56, 64, 74, 86, 98, 108, 115, 114, 102, 90, 78, 56, 32, 25
KTM 250 SX FMF: 40, 40, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 54, 59, 67, 75, 82, 89, 97, 105, 111, 112, 109, 101, 89, 77, 64, 48, 33, 25
Skaalasin tuosta 65 keksin putkesta 50cc munaralliin putken. Kerran ehdin sitä testata 19mm kaasarilla ja tuntui kiertävän loputtomiin. En uskaltanut aivan tappiin asti huudattaa kun oli uusi mäntä, lyhet välit ja kaasarista loppui aina kohokammiosta bensa. Seuraavana päivänä piti lähteä miittiin ja putki tuli heitettyä johonkin nurkkaan pölyttymään... :roll:
Arttujjj
Mh Ryz -10 80cc projekti, Yamaha Aerox 70cc
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Arttujjj » 2.11.2014 19:07
Mikä putki ois paras näille vireille? :
Malossi MHR 80cc
26mm mikuni
doppler er1 kampura
metrakit pro race kytkin
Malossin omaan putkeen ei oo oikeen varaa.. :D
Myös jos on jollain käytettynä myyä 80cc putkea saa tarjota mulle :lol:
.Juho
Suzuki TS250R '97
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut .Juho » 2.11.2014 19:50
@Ledinauha - Onks nuo rossipojan mitat ulkohalkaisijoita?
Mut todennäköisesti se SX 85:sen putki toimii ihan hyvin tuolla Airsalin 80cc pannulla, koska kuutiotilavuudet ei eroa niin merkittävästi. Tietenkin sylinterin aukkojen aukioloajat vaikuttavat merkittävästi putken toimintaankin.
KTM SX 85:n moottorin iskusuhde on 47x48,95mm = ~84,8cc
Airsal 80cc [EBS050 / D50B0] = 78,5cc / 76,6cc [AM6]
Eroa noin 6,3-8,2cc, riippuen moottorin iskun pituudesta (Derbi: 40mm | AM6: 39mm).
Pakoaukonsäädin tarkoittanee sitä, että sillä on saatu hillittyä tehopiikkiä ja tehtyä tehoalueesta laajempi (tehoa enemmän myöskin pienemmillä kierroksilla).
Eli sitten kun ei ole pakoaukonsäädintä, ei ole yhtään "alavääntöjä" ja tehopiikki tuntuu sen takia repäisevämmältä.
Ite en saa tosta Pro Racesta 100% tarkkoja mittoja lommojen vuoksi, mutta voin ottaa silti mitat jos ketään kiinnostaa. ;)
@nojiijiii - Honda CR85 pakoputki? Kisakoneelta löytyy hieman lommoinen ja korjailtu Depin putki (hp. 60€). Tai joku Gianelli/Arrow tms?
Arttujjj
Re: Tehoputket
ViestiKirjoittanut Arttujjj » 2.11.2014 20:28
Ei taia enää olla tuo kisakoneen putki myynnis, en ainakaa löytäny sivuilta? Mitenköhän toimis ktm sx 85 vakioputk ton pytyn kanssai? Nettivaraosassa ku oli semmonen myynnissä.
