Riejuvie
- 26.9.2020 17:12
Oon ostaas riejuhun 80cc pyttyä ja kaasari on kokoa 16 nii mikähän mahtais olla hyvä koko? Oisko se siinä 24-26 paikkeilla vai mitä muilla on? Onko ehdotuksia?
kasikymppitapsa
- semiminttikisaderbi
Riejuvie kirjoitti:Oon ostaas riejuhun 80cc pyttyä ja kaasari on kokoa 16 nii mikähän mahtais olla hyvä koko? Oisko se siinä 24-26 paikkeilla vai mitä muilla on? Onko ehdotuksia?
Riippuu tietysti vähän siitä, että minkä pytyn meinaat hommata ja minkä putken meinaat kaveriksi laittaa.
ZaKee
- HM Crm Derapage
- 10.10.2020 21:27
Morjens! Elikkäs ajattelin päivitellä vähän yamaha dt:tä (vuosimalli on 2011) ja en oo vielä mikään ammattilainen näissä asioissa joten haluaisin tietää/varmistaa muiden mielipiteet näistä osista jota olen valinnut ennen kuin ostan ne. Kertokaa vaan, jos olen valinnut jotakin yliampuvaa tai unohtanut jotakin tärkeää. Olen myös kuullut, että vakio kampiakselin pitäis kestää airsalin 70cc joten en ottanut uutta parempaa/kestävämpää kampiakselia listalle korjatkaa, jos olen väärässä.
Sylinterisarja: Airsal Racing 70cc
https://www.maxiscoot.com/en/product/ai ... -am6-18061Neulalaakeri: Stage 6 12x15x15
https://www.tekant.fi/fi/tuote/10240020Runkolaakerit:
https://www.tekant.fi/fi/tuote/16712974Kaasari Stage6 24mm:
https://www.tekant.fi/fi/tuote/19200462Stage6 carbon kytkinlevysarja:
https://www.tekant.fi/fi/tuote/3962843Stage6 läppärungon korotuspala 10mm:
https://www.tekant.fi/fi/tuote/19372253Tpr Imukaula:
https://www.maxiscoot.com/en/product/to ... erbi-47561Stage6 ilmanputsari:
https://www.tekant.fi/fi/tuote/6314157Yasuni R2 tehoputki:
https://www.maxiscoot.com/en/product/ya ... erbi-77798Stage6 V-Force3 läppärunko ja läpät:
https://www.tekant.fi/fi/tuote/10842511En ole myöskään varma onko tämä oikea paikka postata kyseinen viestini.
Palezu
Ihan hyvät setit. Itse ehkä jättäisin runkolaakerit pois ellei kone ole tyyliin yli 20000 ajettu. Pääsee vähemmällä vaivalla ja ongelmilla kun ei tarvi käyttää alakertaa auki. Sit tuo läppärungon korotuspala ja vforce läpät on vähän sellasia että niillä voi jotain teholisää kyllä saada mutta hinta on siihen nähden aika kova. Ton korotuspalan sijasta kannattaa ostaa kaasariin suutinsarja. Suuttimet väliltä 100-125.
Ilmanputsari on vähän pienen näkönen. Tollaset kerää nopeasti likaa ja kastuu kaasarin yskimästä bensasta ja rupeaa vetämään seosta rikkaalle. Kannattas etsiä joku isompi putsari.
älä viritä niin se toimii
two smoke four joke
ZaKee
- HM Crm Derapage
- 10.10.2020 21:27
Kiitos näistä vinkeistä taidankin jättää sen läppärungon ja korotuspalan pois.
Ja jos kone alkaa olla remonttia vaille, ni samantien ku avaa sen ni vaihtaa myös sen kampuran. Muuten ajaa niin kauan ku kestää. Eikai tossa muuten mitään, kaasari ehkä vähän yläkanttiin mut makuasiahan seki on.
kasikymppitapsa
Taitaa nuo Airsalin Racing-sylinterit olla jo midrace luokkaa, joten vaatinee sen vahvistetun kampuran.
Jos et aio vaihtaa kampuraa, niin hommaa mieluummin se sport-versio.
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Oma kone on kohtuullisen kiukkuinen "pelkällä" sporttiairsalilla ja scr corsella + muuta pientä.
Suoraan vaan kampura+laakerit vaihtoon. Nuo vakio alakerrat pärköää aika nopeesti, vähintään tp-akselin laakerit/kiila. Samalla pääsee siitä eroon.
Ainii, mulla on 28 pwk
Erkkipena31
- 72cc monkey ja 80cc derbi
- 7.11.2019 22:06
kuinka hyvin tuorevoitelu pelaa 70cc sylkän kanssa? ja kestääkö 14800 ajettu alakerta tuota matalaviritteistä sylkkää?
Kyllähän se tuorevoitelu toimii, mutta riskinsähän siinä aina on. Sama se 15k ajettu alakerta, se on se villi kortti. Jos ei oo välyksiä, voi toimii hyvin pitkäänki. Tai sitte se hajoo ekojen viikkojen aikana.
Ruben
- Yamaha dt 125 x, Rieju mrt
- 12.9.2020 15:46
Terve
Mahtaako riejun (noin 6k ajettu) alakerta kestää jotain 70cc pyttyä, jos vaan kytkinlevysarjan (esim. tällasen
https://www.tekant.fi/fi/tuote/15455326) hankin tai ainakin jäykemmät kytkinjouset?
Ajattelin että airsalin 70 sportti tai sitten mvt 75cc iron max (
https://www.maxiscoot.com/en/product/mvt-cylinder-kit-iron-max-75cc-minarelli-am6-59222) ois kiva. Ois kiva saada joltain asiasta tietävältä vastaus kun ei itsellä hirveesti kokemusta ole
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Kestää, jäykemmät jouset riittänee.
Chnikke
Oon kattellu nyt tota 74cc italkit ni onko jollin kokemusta tai tietääkö joku siitä koska tietoja kyseisestä sylinteristä ei hirveesti löydy. Onko ala vai ylävääntöinen sun muuta.
Jos se on se ihan perinteinen, ni perus katulaiska 70cc se on. Ei siinä mitään kummallista pitäs olla missään kohtaa.
derbimintiks
- derbi vm koneel viilattu 70cc, 21dellu, vl6, scr rl70,vocan kytkin, 14/50 115km/h
- 18.11.2020 17:26
mitä putkia suosittelee ukot 70cc airsal sport nyt scr rl70cc putki ja alhaalta ei väännä yhtää aivan kauhea keulia:(
leovince v6 testattu meinaan ostaa voca warrior tai e box
