Detsiboy22
- 13.5.2016 18:38
mikäs on mulla, kun ei kytkin irroita ollenkaan ?
Seppo4321
- 29.3.2016 15:24
Mistä voi johtuu että puristukset hävis ku mopo seiso pihalla pari päivää koneremppaki tehy kakstonnii sitte
valmet00
- 19.4.2015 19:59
Vai onko kytkin vaan jumissa?
Seppo4321
- 29.3.2016 15:24
Ei oo kun otin kannen pois ja mäntä heilu siellä vähän ja ei oo kaikki puristukset hävinny mutta melkein ja ei oo yhtään vetoja
HenriP344
- 22.10.2015 18:30
Miten kokeillaan staattorin toimivuus?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
HenriP344 kirjoitti:Miten kokeillaan staattorin toimivuus?
Yleismittarin vastusmittausalueella saa jonkinlaisen arvion
->06 puna-valko välistä 120ohm +-20%
Vihree-valko välistä 700ohm+-20%
07->en muista värejä ja nää mitattu toimivasta. latauskäämi n.1 ohm ja triggeri tais olla 100-200 ohm. Latauskäämistä kuuluu löytyä myös n.0.5 ohm vastusta maan ja johtojen välistä. Voin tarkistaa nää kun ehdin.
Seppo4321 kirjoitti:Ei oo kun otin kannen pois ja mäntä heilu siellä vähän ja ei oo kaikki puristukset hävinny mutta melkein ja ei oo yhtään vetoja
Männänrengas/renkaat poikki. Sammutettu liian kuumana.
Seppo4321
- 29.3.2016 15:24
mäntä ja männän renkaat oli ihan täydellisessä kunnossa ja sitten ei käynnisty kun kaasu pohjassa niin voiko olla että kampiakselin stefat on hajonnu kun se kuulema sekottaa tyhjäkäynnin
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Kyllä vaikuttaa, ja voi aiheuttaa em. Ongelmat paitsi puristusten puutteen
HenriP344
- 22.10.2015 18:30
Sori postaus kahteen topicciin. On vähän kiire.
Kestääkö tollanen Forte kampura melkeen vakio konetta, tai max kuritonta vakioputkee. Ilmeisesti Moposportinkin 80e maksava merkitön ''laadukas'' kampurakin on forte?
Edit: Mites tollanen Wandamotorin 80e ''vahvistettu'' kampiakseli, joka sisältää myös runkolaakerit?
JK99
- 27.2.2016 21:22
Kyllä kestää
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Laittaisin varmasti laadukkaan kampuran. Menee säästö hukkaan jos laukeaa ja saa vaihtaa toisen + uudet petarit. Been there, done that.
HenriP344
- 22.10.2015 18:30
Miten si Motoforce? Onko samaa kiinan tavaraa? Ihmettelen vaan kun maksaa Sparella 100e ja Tekantil 70e nii vois melkee laittaa tilauksee.
E: vsmotorpartsilta löytys tommosta Doppler "perus" kampuraa 78e. Sen ainakin luulis olevan iha hyvä laatune? Sitte on tarjoukses tommone Carenzi racing kampura 74e, normaalisti 100e. Sitte on myös Teknix kampuraa 80e. Minkähän noista nyt ottas vakio pytylle? :
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Mulla on ollu parissa koneessa Artek K1 jossa pitää käyttää molemmilla puolilla tuota 6204 laakeria jossa on suurempi sisäkooli=pienempi ratanopeus jolloin laakerit kestää paremmin. Dopplerissa ja Carenzissa näytti olevan molemmissa toisella puolella moinen ja toisella vakio. Ottaisin jomman kumman niistä.
Teknix:iin en osaa kommentoida. Forteksi leimatut muut tuotteet on olleet perseestä. Wandalla näytti olevan Narakuja jotka ainakin on perseestä, yksi hajosi käsiin alle 100km ajolla.
HenriP344
- 22.10.2015 18:30
Taas kerran kyselen, että miten se kytkimen sisempi pultti saadaan irti? Miten sitä saadaan pidettyä kii ja tosiaan pari kytkinlevyä löytys nii mites niistä tehdään se työkalu?
-Zone-
- 22.6.2005 22:42
Kytkimen välilevyyn voi puristaa vaikka lukkotongit kiinni, niin siinä se työkalu jo onkin (
ja nimenomaan kytkimen välilevyyn, ei kytkinlevyyn). Tässä muutama muu esimerkki:
http://aijaa.com/cjj94yJa vastaisuuden varalle; googlen kuvahakua kannattaa hyödyntää.
clutch holding tool -hakusanaksi googlen
kuvahakuun niin johan löytyy lisää.
