Trokaaja
- 30.10.2011 15:27
Joo sitä ketjurullan laakereita yrittäny rasvata. Ei ketjuilla oo ajettu kuin 4tkm, pitäis olla ihan kunnossa kun öljytty hyvin ym.
Wabis
- 18.7.2012 17:43
Ajattelin hommata 11p rattaa tohon rieju mrthen. Mikähän olis oikea ratas? edellyttääkö eturattaan vaihto jotain muuta kuin ketjujen kiristämistä?
Miten oikea ratas? AM6 koneeseen 11p eturatas. Eikä se vaihto edellytä mitään, vaikka aina olis hyvä vaihtaa kaikki kerralla. Eli ketjut ja rattaat.
kurppa52
- Turenki,Janakkala
- 27.8.2012 22:56
Kannattaako laittaa pv'seen 46 piikkistä takaratasta ja 14 piikkistä eturatasta? kulkee sen 65 vakio väleillä. tarkoitus on saada kiihtymään.
Virit oli?
kurppa52
- Turenki,Janakkala
- 27.8.2012 22:56
isompi kaasari ja power filter
mut menee 65
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Räksästä putoilee ketjut kokoajan kun pääsevät löystymään (eivät normaalissa ajossa kuitenkaan, vaan temppuillessa) Mitäs noille kannattais tehä?
Tosiaankaan minkäänlaista ketjunohjuria tai ketjurullaa ei ole, auttaisiko semmoisen hankkiminen?
Kauhean kireälle en noita ketjuja haluaisi pingottaa, näyttää nyt jo tuo puoli vuotta ajettu eturatas sirkkelin terälle...
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Uudet ketjut ja rattaat.. Ja kunnon vahvistetut ketjut, ja jotkut laadukkaat rattaat.
arsori
- KTM EXC300
- JKL
no joo muttakun on koitettu kerran uusia rattaat ja ketjut samalla, ei auttanu juuri ollenkaan. Liian kireellä ne kyllä toimii, mutta kun laitat ohjekirjan mukaisiin säätöihin niin pomppaa aina takarattaalta pois...
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Ketjulinja perseellään? 2cm pitäs olla heiluma varaa paino päällä.
joltsu
- 31.7.2011 20:18
Jos sulla ei oo ketjunohruria niin hommaa sellainen, sillä ainakin itsellä tippui ketjut pelleillessä kun ei ollut ketjunohjuria, mutta sitten kun laitoin kiinni niin ei ole tippunut enää.
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Saakos noita ketjunohjureita sillei "yleismallisia" jostakin kaupasta, vai pitääkö ruveta modaamaan jostain uudemmasta apikasta? Ku tossa ei kuuluis edes olla semmosta vakiona.
Tosin tossa näyttäs olevan ketjurulla tuolla swingin alapuolella, mulla semmosta ei ole. Auttaiskohan senkin hankkiminen jo jonkun verran niin noi ketjut ei aaltoilis noi paljoa?
Gogge
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Joo ketjurulla vaan, iteltäkin oli jotenkin mystisesti hävinny se, ostin tarvike rullan (olikohan 7€) ja oli valmiina se kiinnitys reikä siellä jalkatappirungon luona, pultilla pistin kiinni ja sovivan kokoset prikat rullan molemmin puolin jotta pyörii.
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Duudih, ketjurulla hankittu, kyllä nyt pysyy ketjut paikallaan.
XPSsm
- Peugeot XPS sm -11
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Bilteman "KTM" ketjurulla ei kylläole mikään laadukkain. Aluks se oli pyöree mutta ny se on kulunut melkee ku joksin rattaaks.
Ja kyllä se pyöriiajaessa.. Noo ompahan ketjut pysyny sopivasti tiukalla
Tommonen siis kyseessä:
