lortto24
Mitemmä saan ton männän irti ku se oli hitsautunu pyttyyn kiinni?sillä lailla et ei muuta menis paskaksi
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Vaikkapa vasaran puuvarrella kopauttelemalla.
lortto24
No ei suostu irtoaan
dattiis
- 29.6.2012 18:39
Hakkaat sen vaan väkisin vasaralla pois, turhaanpa sitä säästelemään.
lortto24
No mut menneekö sieltä siinä sivussa muuta paskaksi?
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Naputtele sitä mäntää ja kopauttele pyttyy sivuista, mutta älä käytä mitään rautavasaraa, vaan jotain hillitympää, niin ei sieltä mitään muuta tuu hajoamaan, ku naputtelet männän irti pytystä. Kalikka käteen ja mäntä irti. Ei se ole niin vaikeaa.
lortto24
Juu oon vähä paska näis hommis
sante99
- Pello
- 30.10.2013 23:49
Onko kellään tietoa jostaki aineesta joka irrottaa männästä pyttyyn kiini jääneen alumiinin? Eli siis apikka lämpöleikkas kaks kertaa ja jälki ei ole kovin pahhaa mutta pytyssä on kuitenki jälkiä ja kuulin semmosesta aineesta jolla pytyn sais "puhtaaksi" eli jäljet pois
kelkkailija96
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Nyt kaivattais rabasatietäjien apua! Eli koneeseen vaihdettu kaikki kuulalaakerit ja stefat, molemmat lohkot vaihdettu runkolaakerien laakeripesien väljyyden takia, runkolaakereihin asennuksessa syntyvä jännite poistettu napauttamalla kampuran molempiin päihin napakasti, männässä ja kannessa ei jälkiä männän ottamisesta kiinni kanteen, mutta joku sielä vaan kolisee. Ei kuulu vaihteistosta, koska kytkin pohjassakin kolina kuuluu. Pyöritin konetta magneetosta kun pytty oli irti, niin kolina kuului männän ollessa alimmassa asennossaan. Eli kysymys kuuluu: Onko kellään ideoita mistä lähteä vielä kolinan lähdettä metsästämään? Alkaa toivo loppua jo...
.Juho
- Suzuki TS250R '97
Lohkot auki.
Ei sitä kolinan aiheuttajaa muuten löydä.
Ja kai pidit männästä kiinni, ettei se kolahtanut lohkoihin, kun pyöritit magneettoa ja pytty oli irti..?
mooi
ettei ois vaa jotai prikka/mutteria unohtunu sisään kasatessa
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Kolme kertaa ollu lohkot auki, ei kuulu sieltä ja sen verran on tutkittu että ei kyllä siitä männästä tule
Kytkimen kun ottaa pois niin ei kolise enää vaikka monet kerrat kasattu uudestaan millon räjäytyskuvien ja millon videon perusteella. Kuuluuko kytkinkruunun liikkua ylös alas joku puol milliä? Selkeä kolina kuuluu ainakin. (Kytkinpuoli ylöspäin) Voiko se akselin ympärillä oleva holkki olla väljä?
.Juho
- Suzuki TS250R '97
Voi.
Kytkinkruunu ei saa liikkua pystysuunnassa.
Eli uusi kytkinkruunu, holkki ja ensiöratas.
Myös ensiöratas uusittava (jos käytettynä, niin molemmat samasta koneesta), muuten ainakin kolisee.
Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
No voihan vihtori.......
Eikai sen pitäis vaikuttaa onko samasta koneesta vai ei kun sehän pyörii vaan toiseen suuntaan kokoajan? Takotatko että kytkinkruunu ei saa liikkua akselin suuntaisesti yhtään?
