Vegemon
Vaikuttaisi sytytykseltä, mulla teki tota ihan samaa mutta meni ohi kansipahvin vaihdolla.
Kerrohan mulle jos saat ton korjattua.
Aosod
- 13.8.2012 22:05
Koitappa säätää seosruuvista en nyt muista kumpaa suuntaa mutta vaikka eka toisee ja sitte toisee jos ei auta, samalla kannattaa kaasua väännellä että kuulee mite alkaa käymää
lli.
Mikä kaasarin ruuveista mahtaa olla seosruuvi? Dellorto kyseessä
Driver7
- Kuusankoski
- 24.9.2012 16:09
Mikähän tossa Gilerassa on nyt mennyt/menossa, kun kierroksia nostaessa korkeemmalle alkaa semmonen rohiseva tai sirisevä ääni moottorin kohdalta? Nyt alkaa pelottamaan, että kampuran laakerit on menossa ja ei myöskään hirveesti tekisi mieli alkaa tota sylinteriä availemaan, jos vika on siellä..
Mopossa ei mittari toimi tällä hetkellä, mutta uskoisin, että kilometrejä on joku 10tkm.
Whiteington
- Kinroad Prince XT50Q 49cc/110cc
Driver7 kirjoitti:Mikähän tossa Gilerassa on nyt mennyt/menossa, kun kierroksia nostaessa korkeemmalle alkaa semmonen rohiseva tai sirisevä ääni moottorin kohdalta? Nyt alkaa pelottamaan, että kampuran laakerit on menossa ja ei myöskään hirveesti tekisi mieli alkaa tota sylinteriä availemaan, jos vika on siellä..
Kymppitonni ja alkuperäsellä männällä? Veikkaisin itse siinä piilevän ongelman.
Driver7
- Kuusankoski
- 24.9.2012 16:09
Nojoo, voi olla. Mutta kyllä muillakin on nuo männät kestäny yli 10tkm, joten ei sillä nyt vielä mitenkään liian paljo oo ajettu. Esim. kaveri vei kymppitonnin huoltoon mopon ja siellä sanoivat, että ei vielä tässä vaiheessa tarvi vaihtaa sitä.
Miten tolla muuten nyt uskaltaa ajaa?
E: Osaako joku rabasa kuski sanoa, että onko puristuksia kuinka vähän jos saan sen käynnistyspolkimen liikkumaan melkein pelkästään pitämällä jalkaa siinä päällä?
Viimeksi muokannut Driver7 päivämäärä 22.8.2013 18:15, muokattu yhteensä 1 kerran
varpaat_suussa
Eihän 10tkm todellakaan ole paljoa alkuperäisellä männällä. Helposti ajaa 15-20tkm jos ei kokoajan vinguta hirveesti ja pitää säädöt kunnossa. Itelläkin nyt 10tkm ajettu mäntä ja puristuksia on vielä kuin pienessä kylässä.
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Mulla ainaki menee poljin pohjaan vaan pitämällä jalkaa siinä päällä, ehkä ihan pikkusen pitää painaa
Ja terpin vika löyty!! staattorista oli punanen johto katkennu ja se vaan nojas siihe ihme mustaan mötikkään
kolvasin sitte kiinni sen ja kovaa ajoa
motoxi
- 26.3.2013 22:08
Mulla olis tämmönen ongelma että kun ajaa 6 vaihteella yli 45 mittariin, mopo tärisee junkun verran ja välillä kuuluu erikoista ääntä (vinkuminen,sirini vaikea sanoa). Pienemmillä nopeuksilla ei ongelmaa eikä jos 5 vaihteella ajaa lujaa. Myös kytkin haisee välillä. Mistä kannattaisi lähteä vikaa etsimään. Kuria porattu isommaksi ja mopolla ajettu 5000km.
joonzz
- 10.7.2012 11:31
mikä derbissä vois olla kun painaa kaasun pohjaan niin rupee väpättämään. derbiin juuri vaihdettu 70airsal 21 kaasari ja noxi kaasarin säätäminen ei tunnu auttavan niin onko ehotuksia mistä vois johtua
buubaa
- Peugeot XPS Enduro 70cc -05
- 21.9.2008 19:13
Derbi xtreme enoxilla ei meinaa oikeen ottaa piikkiä ja välillä booaakin ennen piikkiä, piikillä kulkee muuten ihan hyvin mut tuntuu että piikki loppuu vähän liian aikasin? Liian pieni suutin?
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Suurella todennäkösyydellä joo, liian pieni suutin. Voi olla myös neula liian laihalla.
Driver7
- Kuusankoski
- 24.9.2012 16:09
Mitä eri syitä voi olla sille, ettei meinaa lähtä käyntiin? En tolla MH:lla kovin usein aja, niin aina joutuu työntämään jonkun aikaa, että lähtee. Sitte kun sen saa käyntiin, niin ei ole mitään ongelmaa käynnistää uudestaan. En ole varma, kuinka vanhat bensat siellä tankissa on, mutta voiko esimerkiksi kahdessa kuukaudessa vanheta niin paljon, ettei meinaa lähtä käyntiin?
lexio
- Yamaha DT, 03
- 23.3.2012 19:17
Mistä johtuu kun mopo ei kulje vakioputkella kun sen ~35km/h alamäkeen ja ylämäkeen 17km/h ja kun on vakiovälit kiinni eli 12, 52?
Putki on kyllä puhdistettu karstoista, eikä pyttykään ole väljä.
Mopo toimi hyvin teharilla kulki ja pärisi niinkuin pitikin..
Voisiko johtua cdi boxista kun tuota mikä on kiinni, ei ole rajoitettu..
Mopohan on vanhemman mallin DT
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Putken vaihdon myötä säädetty kaasari? Jos ei, vika siinä.
