Minarelli AM6
jeree_98
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut jeree_98 » 7.8.2016 12:57
hupsutin kirjoitti:
jeree_98 kirjoitti:Mikähä mahtaa olla vikana riejussa kun ei lähe käyntiin? Kipinää tulee ja ainetta syöttää mutta ei vaan jaksa lähteä käyntiin (uunituore sylinteri). Polin ei jaksa palauttaa ja työnnettäessä käynnstysrattaat rutsisevat. Oonko asentanu käynnistyspolkimen osat väärin ja sen takia ei toimi? Ei huvittas avata lohkoa kun uudet öljyt ja nesteet sisällä...
Luultavasti väärin asennettu. Eli olet tehnyt jonkinsortin koneremontin eikä sen jälkeen lähe käymään?
Leiponeen sylinterin vaihdoin ja siinä samalla avasintuon kytkinkopan jolloin otin myös kiksin irti ja kaikii sen osat. Voiko olla että johtuu tästä että ei lähe käymää? Ja mahtaakoha missä olla ohjeita sen kiksin kokoamiseen?
-Zone-
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut -Zone- » 7.8.2016 21:10
jeree_98 kirjoitti:Ja mahtaakoha missä olla ohjeita sen kiksin kokoamiseen?
Kymmenittäin. Youtubessa jos vaan viitsii katsella videoita.
https://youtu.be/-K6FP11PBIk Tuossa nyt yksi video.
Haulla "AM6 Rebuild" löytyy kokonaisia moottorin kasausvideoita läjäpäin.
Seppo4321
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Seppo4321 » 10.8.2016 19:52
Mikä mahtas olla kun konerempan jälkeen rieju pysyy vaan kaasu pohjassa käynnissä heti jos päästää kaasun nii sammuu. Viriä ei oo muutakun rajotin porattu ja kuri pois kokeiltu eri suuttimii (120,115,105) mutta jokasella käy samalla tavalla.
HenriP344
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut HenriP344 » 10.8.2016 21:47
Mikä on kun vaihteisto jumittaa kun kiristää lohkot? Prikat ovat vaiteensiirtäjän molemmin puolin, vetoakselin molemmin puolin ja vaihderummun päällä. Vaihderummun piikki laitettu osoittamaan suoraan ylöspäin, eli vapaalle? Kone Rieju MRX 07.
D3t510np4r45
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut D3t510np4r45 » 10.8.2016 23:33
Sopiiko kaikki normaalit am6 osat yamaha dt 2010:een joka siis on "power up" malli. Ja siis onko normaalissa am6:ssa ja power up versiossa rankenteellisia eroja? Olen siis nyt ostamassa uutta vasenta lohkoa vuoden 2010 dt:seen.
QuJri
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut QuJri » 15.8.2016 17:56
Siis kysyn nyt vielä kerran että mitä syitä voisi olla sille, että mopon kytkimestä hävisi tunto täysin. Vikana ei ole vaijeri, koska kytkintappikin on ihan veltto ja löysä.
Avasin kytkinkopan, vaihdoin levyt, ei auttanut.
Kytkintappi nousee aina mutta vaikka sen painaa alas niin silti kytkin ei ota. Hajoaa pää ton kanssa, mikä ihme voi olla tommonen että kytkimessä ei ole mitään tuntoa? :( :( :(
Malagutisti
Kurikka
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 15.8.2016 21:15
D3t510np4r45 kirjoitti:Sopiiko kaikki normaalit am6 osat yamaha dt 2010:een joka siis on "power up" malli. Ja siis onko normaalissa am6:ssa ja power up versiossa rankenteellisia eroja? Olen siis nyt ostamassa uutta vasenta lohkoa vuoden 2010 dt:seen.
Moottorit ovat täsmälleen samanlaisia. Lohkot kannattaa vaihtaa pareina jolloin välttyy mahdollisilta laakerilinjaongelmilta.
QuJri kirjoitti:Siis kysyn nyt vielä kerran että mitä syitä voisi olla sille, että mopon kytkimestä hävisi tunto täysin. Vikana ei ole vaijeri, koska kytkintappikin on ihan veltto ja löysä.
Kytkinkoppa auki ja sitten katsot liikkuuko painelevy. Jos ei, niin sitten kiristelet siitä painelevyn keskeltä olevasta isosta mutteri-pulttikombosta niin että alkaa irroittamaan. Tarkista myös että tapilta painelevylle tulevat kaksi tappia ja kuula ovat ok. Laitoithan painelevyn oikeaan asentoon?
QuJri
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut QuJri » 17.8.2016 0:01
Mihinkä suuntan sitä talttaapääruuvia/mutteria keskeltä painelevyä siis käänneään? Myötäpäivään? Painelevy laitoin silleen että se menee ihan pohjaan saakka, vai mitä meinat että oikein påin? Ps. Mitä merkitystä sillä nuolella on siin kytkimessä?
Malagutisti
Kurikka
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 17.8.2016 6:49
Kytkinkruunussa on kaksi pistettä joihin tuo nuoli kohdistetaan. Tällöin painelevy menee pohjaan asti. Sisäänpäin ruuvamalla kiristyy välys pois, mikäli kaikki muu on 100% kunnossa. Kannattaa ehkä kokeilla sillä vanhalla rungolla ja vaijerilla.
smotoretard
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut smotoretard » 17.8.2016 20:52
Mikä mahtaa olla vikana, kun kytkin ei ota kunnolla. Vain lämpimänä tai pumppaamalla kytkintä lähtee jotenkin. :roll:
Malagutisti
Kurikka
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 18.8.2016 6:38
Luistaa vai ei irroita?
smotoretard
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut smotoretard » 18.8.2016 14:45
Ei irrota...
Malagutisti
Kurikka
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 19.8.2016 9:20
Voi olla että kytkinlevyt palaa kiinni tai kruunussa olevat hakkautumat estävät levyjen aukeamisen.
HenriP344
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut HenriP344 » 24.8.2016 20:50
http://www.ebay.com/itm/TMP-Cylindre-ki ... SwQoFWOmYL
Siitä ainaki halpa sylkkä jos leipoo :lol:
ämäräxä
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut ämäräxä » 30.8.2016 19:21
Miks mun rieju mrx 07 ei oo ku 4 vaihdetta (3+vapaa) vaikka siinä pitäs olla 6?
Ne neljä vaihdetta toimii normaalisti, ehkä vähä hankala löytää
On alkuperäne moottori
Ok
