Soukka
- Lohja
- 13.11.2004 22:44
FrisCo kirjoitti:mitäs oon kuullu juduu että jos laittaa liian "reilun" vaimentimen mopoo kiinni nii alkaa teho vähenee? onko totta ja jos on niin miten on mahollista?
No jos se vaimennin on semmonen erittäin huonosti virtaava ja liian iso ni kyllä vähenee tehot, mut jos se virtaa hyvin ja on iso niin eipä niitten tehojen pitäs kadota.
#viritetty.com@QNet
http://www.2t.viritetty.com
Käykääs tsekkaan
Mopomies7
- 26.4.2005 19:20
tuzma kirjoitti:Mopomies7 kirjoitti:ajattelin tehdä jonkinlaisen äänenvaimentimen..
Kuinka tiuhaan siihen sisempään putkeen täytyy tehdä niitä reikiä?
Ja pitääkö sitä teräsvillaa tunkea ihan kunnolla sinne ja sitten painella niitä kasaan että mahtuu vieläkin enemmän sitä villaa? vai riittääkö että laittaa sitä villaa sinne silleen ihan hepposesti että sinne jää vähän ilmaakin?
Ja siis ajattelin tehdä vaan semmosen (miten se mun käsittääkseni menee) että laitan jonkun pikkuputken täyteen reikiä, sitten laitan sen pikkuputken isomman putken sisään ja sinne sisään tietty teräsvillaa ja sitten päät umpeen. Eikös se niin mene? Ja kuinka iso siitä kannattaa tehdä yms.?
teräsvilla ei kuulu pakoputkeen laitettavaksi..
no mitäs sinne sitten laitetaan?
paperbox
- Suzuki SV 650S
- 19.7.2005 23:07
mun tekemäs änäris on kivivillaa...
iikka88
- Suzuki Rmx 250 -90, Solifer-Suzuki S -85
- Sipoo
Mopomies7 kirjoitti:tuzma kirjoitti:Mopomies7 kirjoitti:ajattelin tehdä jonkinlaisen äänenvaimentimen..
Kivivillaa, lasivillaa jos laitat niin se sulaa, ja teräsvilla ei mitään vaimenna. Lasivilla ja kivivilla on muuten samannäköstä mutta kivivilla on harmahtavaa, kun lasivilla aika keltasta.
Näin se menee.
Mopomies7
- 26.4.2005 19:20
ok..
Mutta mites kun ihmiset puhuu äänenvaimentimen jostain "virtauksesta" niin mitäs se tarkottaa ja mitä pitäis siis tehdä siihen äänenvaimentimeen?
ntt
- 28.7.2005 13:01
Mopomies7 kirjoitti:ok..
Elikkäs puhutaan pakokaasujen virtauksista eli jos teet sen äänenvaimentimen perinteisellä tyylillä, (paksun putken sisään reikäputki, villat väliin ja päädyt umpeen)niin virtaukset ovat hyvät, koska pakokaasut tulevat suoraan reikäputkea pitkin eivätkä monen mutkan kautta.
Journeyman
Ajattelin tehdä ite änkkärin uusenskaan (mbk x-limit -99) ja en oo iha varma noista mitta suhteista enkä siitä mitä villaa kannattas käyttää.. pitäskö reikäputken halkaisia olla sama kuin paisuntakammion ja änkkärin välisen putken halkaisia? ajattelin teräsvillaa ja talo villaa, kumpi on parempi ja miltä kannalta? pitäiskö änkkäristä tehä suurin piirtein saman kokonen kuin vakio änkkäri on? mitä vaikutusta on reikä putken suuruudella ääniin ja tehoihin? en ole ikinä tehnyt änkkäriä niin tarttisin apua
Kaarlo
- Savitaipale/Lappeenranta
- 10.8.2006 19:07
Journeyman kirjoitti:Ajattelin tehdä ite änkkärin uusenskaan (mbk x-limit -99) ja en oo iha varma noista mitta suhteista enkä siitä mitä villaa kannattas käyttää.. pitäskö reikäputken halkaisia olla sama kuin paisuntakammion ja änkkärin välisen putken halkaisia? ajattelin teräsvillaa ja talo villaa, kumpi on parempi ja miltä kannalta? pitäiskö änkkäristä tehä suurin piirtein saman kokonen kuin vakio änkkäri on? mitä vaikutusta on reikä putken suuruudella ääniin ja tehoihin? en ole ikinä tehnyt änkkäriä niin tarttisin apua
Reikäputki mielellään saman kokoinen kuin paisarin loppupilli tai hitusen isompaa, ei missään nimessä pienempää. Villana kannattaa käyttää kivi/vuorivillaa, palovillaa tai ihan oikeaa vaimenninvillaa, teräsvilla kyllä kestää kauan, mutta ei vaimenna yhtä hyvin kuin edelliset. Ja palovilla ei pala ikinä vaimentimesta.
Änärin kannattaa olla suht saman kokoinen kuin vakio, että vaimentaa jotakin. Mitä enemmän reikäpinta-alaa, sen hiljaisemmat äänet. Suurilla rei'illä saadaan matalat pakoäänet, pienillä korkeat, eli suuri reikä 6mm pieni 2mm. Ja vaimentimesta kannattaa tehdä purettava, että sisällön pääsee tarvittaessa vaihtamaan.
"Emmää tiiä, mää ajan vaan mopolla."
=Kesämies=
- Hyvinkää
- 27.6.2006 19:34
Anteeksi jos vaikutan tyhmältä, mutta laitetaanko se villa siis reikäputken ympärille? Siis niin että se on kiinni siinä reikäputkessa.
Wille.S91
- Hattula
- 10.7.2006 12:36
juu ota kumipala mikä sopii kaasarin pakoaukon päähän. Vedä sen päälle vaik tiskirätti nelinkerroin ja sit nippusiteel kiinni. Sen jälkeen leikkaa ylimääräinen tiskirätti pois. Voi pitää "vähän" ääntä, mut pelaa kyllä.
Journeyman
Joo.. kiitos.. siihen reikäputkeksi käy varmaan joku kestävä verkko? ja mietin että mitenkä ois ihan kannattavin, helopoin ja siistein tarkaisu siihen "avattavaan änkkäriin" ku ei siihen iha mitään vetoketjua saa laitettua
ja mulla on tavote tehä siitä hienon näkönen ku se tullee liikenne käyttöön..
/Wille/
- Kawasaki ZX-6r
- Iitti
- 23.10.2004 20:09
Journeyman kirjoitti:Joo.. kiitos.. siihen reikäputkeksi käy varmaan joku kestävä verkko? ja mietin että mitenkä ois ihan kannattavin, helopoin ja siistein tarkaisu siihen "avattavaan änkkäriin" ku ei siihen iha mitään vetoketjua saa laitettua
No mä laittasin pop-niiteillä sen "kuoren" kiinni niihin päätypaloihin.
-Zone-
- 22.6.2005 22:42
-Laitetaanpa uudelleen muistutukseksi-
Ilmainen vaimentimen suunnitteluohjelma:
http://www.mh-aerotools.de/airfoils/tools/silencer.msi
kersti91
- 6.11.2005 13:16
Kirjottakaa tonne vähän parempaa tekstiä, mulla on niin vähän tietoo ja taitoo ja kirjotin ihan omast päästäni
http://www.motot.net/wiki/%C4%E4nenvaim ... _tekeminen
Tarkista kampiakselin stefa.
~Ghost Rider~
cheece kirjoitti:gilerace1 kirjoitti:Millaset äänet tulis jos ei laita sinne mitään villoja
no mietippä hiukan
Varmaan aika stydit.
