likelynico
- DERBI DRD PRO SM MALOSSI
- TAMPERE
- 28.8.2010 18:05
Multiviri kirjoitti:Mutta kysyttiin ilmausta. Voisko olla niin että joku nuista pulteista olisi nippa? Olisipa jossain tarkka kuva tuosta satulasta...
Noi neljä pulttia pitää ton satulan kasassa, ja sit noilla ihme väkäsillä jarrupalat pysyy kiinni. Voisko olla et ilmaus tapahtus jotenkin ton keskimmäisen kautta, vai onko se mahollista kun se on se mistä jarruneste tulee?
Puuro
- -09 säxä EX, -08 yzf-r125
- Helsinki, Herttoniemi
- 24.5.2010 18:28
Mites muute jos haluis tommosee -09 säxää käsitakajarrun nii riittääkö vaa et vaihtaa sopivan pituset jarruletkut niin et kahva->takajarru ja poljin->etujarru?
mixxer
- 10.9.2008 17:21
Jos sitä käsitakajarrua meinaat keulimiseen tms. käyttää niin voi olla vähän hankalaa oikeella kädellä kaasun ja jarrun kanssa leikkiä
Puuro
- 24.5.2010 18:28
No ei mulla oo kekeemisestä yhtää kokemust viel, mut menasin ku kyl sitä burnates saa kuiteki jarruu käytettyy samalla ku kaasuuki
(korjatkaa tietenkin jos joku on testannu ja todennu täysin mahdottomaks)
likelynico
- TAMPERE
- 28.8.2010 18:05
likelynico kirjoitti:Multiviri kirjoitti:Mutta kysyttiin ilmausta. Voisko olla niin että joku nuista pulteista olisi nippa? Olisipa jossain tarkka kuva tuosta satulasta...
Voisko olla sittenkin, että on katkennut joku tosta mutterin päästä, mistä jarruneste menee sisään.. että se olis se mistä ilmataan? koska siitä joku katkennu on.
(Riksa)
- MH Furia ja Tunturi tiger
Onse perhana! mulla on mh furiasta takajarru hukasa, ei tule millään kuntoon tekis jo mieli luovuttaa... olen laittanut korjaus sarjan siihen sylinteriin mut ei auta. Ja tekkiin tuon ilmaus hommeli sydeeman mut eipä sitä nestettä ruvennu valumaan.Mikähän lie ku ei tule nestettä oikein/painetta ei saa aikaiseksi. jarru ei ota siis yhtään. mitenhän tämä ilmataan,perseestä nää mopon jarrut,auton palijo helpommat ilmata, tai ne ainakin osaa
OziBo_
- Ei ole
- isokyrö
- 22.2.2007 16:25
Mikähä on ku välillä etujarrusta katoaa paineet ja sit tulee takas yhtäkkiä?
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Saattaapi olla sylinteristä tiivisteet huonona.
shule
- Nurmijärvi
- 4.12.2009 23:20
Vaihdoin taakse palat niin ei jarrutta melkeen ollenkaan. missä vika?
cobweb
Meinaa kans olla etujarrun kanssa ogelmaa. Ajattelin tuossa vaihtaa etujarruun nesteet mutta en saa sitten millään ilmattua jarrua/tuntumaa jarruun. Ilmausruuvin päästä tulee kyllä nestettä mutta ei mitenkään paineella vaan kiintoavainta pitkin valumalla ja kahvassa ei tunnu kyllä yhtään. Otin tuos satulan kokonaan aukikin niin jos sieltä löytyys jotaki, niin ainakin sain painettua sylintereitä sisälle ja silloin purskautti nesteet sisältä pois että kyllä ainakin sylinterit liikkuvat. Mistähän lähtis ongelmaa kattelemahan? Satulat ei kyllä liiku ku jarrua painelee vaikka ilmausruuvista siis sitä nestettä tuleekin
ane_
- 300exc
- 21.8.2009 15:43
Mistä sais AJP merkkiseen etujarruun jossa on 2 mäntää ja niiden halkaisija on 25mm korjaussarjan? en itse löytänyt mistään.
kleemis
- peugeot vivacity sportline
- lapua
- 21.10.2009 10:45
etujarrussa sellainen ongelma että kun ilmattu on tarpeeksi ja männillä voimaa puristaa niin jarrusatulan välistä tulee nestettä ja hörppää ilmaa että tehoa ei saa lisää mitenkään. Onko ongelma tiivisteissä vai siinä että jarrusatula on vääntynyt ? ja vielä tiivisteitä en löytänyt kun 1 O renkaan jarrusatulan välistä että pitääkö sielä olla enemmänki tiivisteitä vai toi 1 tiiviste ja skootteri oli peugeot vivacity
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
ane_ kirjoitti:Mistä sais AJP merkkiseen etujarruun jossa on 2 mäntää ja niiden halkaisija on 25mm korjaussarjan? en itse löytänyt mistään.
TMI-Jani Kaasalaiselta tai Moto-hämeestä
(Riksa)
vähä perseestä nämä "ajp jarrut" vaikea ilmata ja muutenkin esim nesteet vaihtaa jos joskus haluaa. ei oikein tämä perus ilmaus toimi, pitää paine tehä poppakonstein...
Aleksi__
- Aprilia RS125 -07, Derbi DRD Edition -05
- Säkylä
- 11.11.2010 20:00
Onkohan tosta jarrukahvasta jokin rikki kun painaa nii palauttaa sillai tosi hitaasti?
Ei oo käytetty kahvaa varmaan vuoteen, voisko auttaa kun nesteet sisällä?
