riejumoto12
- 12.2.2012 23:24
kyllä siinä morini on:D Rieju MX on vähän harvinaisempi minicrossi malli ja siinä o morinin S5 kone.
riejumoto12
- 12.2.2012 23:24
Niin olisko jollain morinin S5-moottoriin sopivaa kiertokankea ja laakeria? En viittis oike yhdysvalloist tilat ku maksais 90dollarii+postit.
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Eipä sitä sen halvemmalla saa EU:n sisältäkään.
Jenkeistä tilatessa tulee yleensä tullimaksu ja rahti, mutta ota huomioon että tuo dollarihinta on euroissa pienempi.
ruoskaratsastaja
- 8.11.2011 23:26
Onko muilla minkälaisia kokemuksia Morinin m101k-moottorista? Kyseinen mottihan löytyy esimerkiksi uudemman mallin Tunturi Citystä. Kaikkialta muualta olen saanut kuulla vain negatiivista palautetta kyseisestä voimanlähteestä vaikka itselläni on toiminut kuin unelma. Vauhdin hurmaahan tällä ei tietenkään pääse kokemaan vaikka omakin varikkomoponi on varustettu pari milliä suuremmalla lortolla ja muokatulla putkella.
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Hyvin itellä pelitti ainakin, ja pelittää vieläkin. Tullut junnuna rällättyä useempi tuhat kilometri sityllä
Pitäisi kaivaa esiin ja ruveta entisöimään kunhan muut projektit saa alta pois... Mutta kyllä se viittäkymppiä meni kun vaihtoi 9 hampaisesta eturattaasta 11: seen ja takaratas taitaa olla 32..
gilera2000
- gilera h@k rk50 cannibal
- Ruokolahti
- 29.10.2010 21:57
Noniin elikkä aukaisin morinin 2t6m koneesta kytkinkopan auki tarkoituksena vaihtaa kytkinlevyt ja jouset jne. mutta näin aluksi pari kysymystä mihin kohtaa kuuluu tämmöinen "aluslevy" kuuluuko siihen vesipumpun akseliin jos sopii niin kummin päin ?
apu olisi nyt tarpeen
TOINEN murhe olisi sitten tuon kytkinakselin irroitin sen mutta en tajunnu kahtoa missä asennossa sen pitää olla ns kun kytkintä ei ole painettu
Onko tämä asento oikea ?
Säikähdin jo etten saa kasaa tuota konetta enää, eli jos joku tietää niin kertokaa ihmeessä kone pitää saada ajoon kk sisään
gilera2000
- Ruokolahti
- 29.10.2010 21:57
No auttakee nyt tietäväiset, alkaa kärsivällisyys mennä kokoillan tallilla ollut, akseli pyöri enneko otin pois lähti hyvinkin pois mutta ko takasi naputin niiiin eipäs pyörinytkään enää mikä Hel**tti siihen tuli
entä sitten semmoinen kullanvärinen pulttiruuvi mikä tulee tuon akselin poikkisuuntasesti mikä sen tarkoitus on
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
Sen ruuvin tarkoitus on todennäköisesti lukita se akseli ala-asentoon..
Ja tuossa aluslevyssähän on selviä kulumisen jälkiä, niin kattot siitä kuinka päin se menee. En nyt enää satu muistamaan kuinka/missä se on ollut.
gilera2000
- Ruokolahti
- 29.10.2010 21:57
Huh helpotti jo paljon mutta vielä onkelma että miksi ei se kytkinakseli pyöri
senhän pitäisi oikiastaa pyöriä ihan löysästi siinä mutta ei takasi laiton jälkeen ollut tiukka vai kuuluuko muka ollu tiukka
olis pitäny kahtoa tarkemmi no eipä sitä tajua enneko jälkikäteen
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
Niin sitä vaan, että ethän jyltänny sitä kytkinakselia kun se lukitusruuvi oli paikallaan?
Mulla ei oo tosta vaijerikytkimellisestä Morinista kokemusta, mutta näin mututuntumalla vastailen..
gilera2000
- Ruokolahti
- 29.10.2010 21:57
Kyllä oli ruuvi pois muistaakseni kerta se lähti niin helposti irti mutta takasin laitto olikin tuskaa ei vitsit etten ois vaan ruuvannu sitä siihe, akselissa on kierteen jälet mutta ne tuli siitä ko akseli oli paikallaan ja ruuvasin pultin takaisin sekin teki tiukkaa voi helvetti no eihän se ole kuin akseli
Eli nyt kysymys haittaako jos se akselin on vähän jäykähkö nyt vaseliinia laitoin siihe ym niin alko vähän paremmin liikkua ! ?
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Ei siinä akselissa mitään kierteenjälkiä pitäis olla, varsinkaan siinä uran kohalla.
Mutta eipä tuo mullakaan mikään sormin pyöritettävä ollut, ruuvarilla se liikkuu paremmin, eli kiinni vaan.
gilera2000
- Ruokolahti
- 29.10.2010 21:57
juu naputin irti ja takasi alko luistamaan ja vaseliinia vähän sivelin siihen ja pyyhin pois nyt pyörii taas jotenkin
Seppoman
- 28.10.2009 20:19
Tiedän yhen kellä on myynnissä gas gas ja sanoo että siinä on 80cc metrakit power up. Mikähän sylinteri mahtaa olla ja paljonko tehoa? Ettei vaan sekottas siihen 73cc ja eiks se oo just se joku 10hp pytty?
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
On joskus saattanu jotain 80cc pyttyjä olla myynnis Moriniin, mutta veikkaan että sekottaa siihen yleisimpään Metrakitin pyttyyn. On siinä kyllä enemmän ku 10hp, mutta kuitenki
