temppa.kk
- 12.7.2015 14:38
Onko mopo sähköisesti rajoitettu?
Mini20
Ei pitäisi olla. Ennen menny 80km/h suht helposti. Sähköt nyt kyllä vähä temppuilu.
Sukkis
- 24.7.2016 13:26
Mulla o Rieju mrt -12 jossa nyt alko kaasarin puhistuksen jälkee tekee et kun käynnistää niin eka on todella korkeilla kierroksilla mut sitten laskee muttei tarpeeks. Kun annan sen olla käynnissä jonkin aikaa nii mopo laittaa itestään kierroksia maksimii ja sammuu sen jälkeen.
En oo koittanu tehä vielä mitää ku ei oo mitää hajua et miks teekee noin...
Rieju drac 420
- 12.7.2016 11:21
Noniin elikkäs laitoin moponi "melkeen vakioksi" eli laitoin ilmanputsarin reikälevyn takaisin ja vakio suuttimen ja vakio änkän takaisin huolto varten. Minulle siis jäi viellä putkenkuri mitä on porattu hiaman. Mutta ihmettelen miksi moponi kulkee saman verran vielläkin ja ehkä vähän enemmänkin???
Moponi on siis drac supermoto rs sm
Rieju drac 420
- 12.7.2016 11:21
Ja toinen kysymys. Moponi tekee edelleen samaa mitä on tehnyt kauan eli vaihdan tulpan ja sen jälkeen toimii korkeintaan viikon ja sitten rupeaa rätisemään ja paukkumaan ja hyytyy tämä alkaa yleensä 5 vaihteella. Niin voisiko tämä johtua väärästä tulpan kärkivälistä tai väärä lämpöarvosesta tulpasta. Tämä alkoi kun vakio tulppa meni rikki eikä lähtenyt käyntiin niin vaihdoi tulpan sitten alkoi tämä.
hupsutin
- Husqvarna Wr 125 EX, monkey 125cc, KTM EXC 300
- 22.7.2012 20:09
Sukkis kirjoitti:Mulla o Rieju mrt -12 jossa nyt alko kaasarin puhistuksen jälkee tekee et kun käynnistää niin eka on todella korkeilla kierroksilla mut sitten laskee muttei tarpeeks. Kun annan sen olla käynnissä jonkin aikaa nii mopo laittaa itestään kierroksia maksimii ja sammuu sen jälkeen.
selviskö vika? sullon kaasari huonosti imukurkussa josta vetää ilmoja ja tekee noin.
Sukkis
- 24.7.2016 13:26
Kiristin sen kaasarin paremmi kiinni mut tekee vieläkin sitä kierrosten nostoo ja käy korkeilla koko aja
Sukkis
- 24.7.2016 13:26
Selvis vika. Otin kaasarin pois ja puhistin uudestaa kaikki suuttimet. Jossai oli vissii roska vaikkei mitää löytyny eikä minkäänlaista tukosta ollu. Kokosin ja toimii niiku pitää
agezi
- 17.8.2016 15:31
Mulla on mopona mh ryz 50cc 2011
tässä joku aika sitten kaikki valot heitti toimimasta ihan yhtäkkiä, illalla toimi mutta seuraavana päivänä ei.
missä vois olla vika kun valoille ei tule ollenkaan jännitettä, mutta kun jännitteen mittaa virtalukosta niin sinne tullee 160volttia.
jännitteensäätäjä vaihdettu muttei auttanut mitään.
mitä mun kannattaa yrittää seuraavaksi? kiitos vastauksista jo etukäteen
tonikk
- Bse 125cc EX, Honlei 50cc EX, Skyteam monkey 50cc EX, Skyteam PBR EX, Solifer enduro EX, Masai db 50cc EX, Yamaha dt EX, Jincheng monkey EX, Jincheng monkey, Mh Ryz
- Salo
Morjes. Mikä vikana detsissä kun käynnistyy vain painamalla ilmanputsarin kasaan ja silloinkin huonosti? Kun mopo on käynnissä niin käy rikkaalla. Yritetty säätää neulaa, vaihtaa suuttimia ja läpät vaihdettu.
Jiquxa
- Gilera SMT -05 ja BSE 160cc
- Isokyrö
- 28.12.2014 13:34
tonikk kirjoitti:Morjes. Mikä vikana detsissä kun käynnistyy vain painamalla ilmanputsarin kasaan ja silloinkin huonosti? Kun mopo on käynnissä niin käy rikkaalla. Yritetty säätää neulaa, vaihtaa suuttimia ja läpät vaihdettu.
Mikä suutin ja mitä virii, ookko koittanu säätää seosruuvii koita enemmä auki päi eli enemmä ilmaa, nii menis laihemmalle tyhjäkäynnistä 1/4 kaasuu asti
riejuboy99
- 25.6.2014 20:12
Moro. Rieju mrx 09 ei pysy tyhjäkäynnillä vaikka on tyhjäkäyntiruuvia vempattu joka suuntaan. Ja kun ajaa täyskaasulla niin yskii ja lopulta booaa ja sammuu niin että lähtee pelkästään työntämällä käyntiin (jos sillonkaan). Juuri vaihdettu tulppa ja ilmanputsari ja suuttimet katottu.
notreal911
- 26.8.2014 21:29
Kuulostaa että bensa loppuu. Tarkista kaasuttimen neulaventtiili ja tankin korvausilman saanti.
Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
Mikähän mahtaa olla kun derbin vaihteet jää usein jumiin ettei vaihdu alas kunnes pysähtyy ja liikuttelee edestakasin? Vaihdepoljin tuntuu myös turhan raskaalta ylösvaihtaessa. Ja jos mopo on vaihteella ja pois päältä niin mopoa ei saa liikutettua kytkin pohjassa.
riejuboy99
- 25.6.2014 20:12
notreal911 kirjoitti:Kuulostaa että bensa loppuu. Tarkista kaasuttimen neulaventtiili ja tankin korvausilman saanti.
Tankin korvausilmaongelma on käyty jo. korkista on se vihree osa pois. Poltin äskön putkesta karstat ja kävin kokeilemassa, ei todellakaan pysy tyhjäkäynnillä, kytkin pohjassa liikkeessä melkein sammuu jo, täyskaasulla alkaa pätkimään ei enää niinkään booaa.
