Teleman
- 23.9.2013 16:11
Sopiiko vanhemman mallin ensiöratas ja kytkinkruunu uudemman mallin koneeseen?
MURTSIZ
- Derbi X-Treme 2004
Sopii. Ensiörattaan ja mutterin väliin pitää muistaakseni laittaa prikka
farez
- 7.10.2015 22:57
Mikä Derbissä vikana, kun vinkuu/inisee kun antaa kierroksia. Mitä enemmän antaa sitä enemmän vinkuu. Malli derbi senda xtreme 2006. Katoin yläkerran ja vaihdoin samalla männän. Ei ollut siitä kiinni. Alotti tän ininän ko jäi yöks vahingos ulos pakkasee. Ei ollu myöskää magneto. Ei jaksa pysyy tyhjäkäynnil ko tuntuu et joku hairaa vastaa. Heitin pienen testilenkin ja aina kun laittoi kytkimen pohjaan sammui. Moottori jarrutus oli tavallista suurempi.
MURTSIZ
Onko jäähdytysjärjestelmässä jäähdytys nestettä vai pelkää vettä?
farez
- 7.10.2015 22:57
On ihan jäähdytys nestettä että vettä veikkaan et pakkaskestävyys olis ollu ainaki 15 tai 10 astet. Tänää katoin ettei jäähdyttimes ollu vikaa ja avasin lohkon nyt toimii niinku pitää mut ääni ei loppunu rattaide välii oli joutunu kiksi jousi muute näytti olevan ihan kunnossa. Ei joku kampiakseli laakeri vois sellast pitää?
MURTSIZ
Voi se laakeristakin kuulua. Kaverilla oli detsissä huono pytyn ja lohkon välinen tiiviste niin piti semmosta vihellyatä kun lykkäs käymää.
farez
- 7.10.2015 22:57
no koeajan ton derbin kouluun asti jos lahoo nii lahoo. Sit ruvetaa availee kampuraa tai lyödää ammattilaisel.
MURTSIZ
Tuli mieleeni vielä että jos kannentiiviste menny nii tekee painetta jäähäriin ja paisuntasäiliön korkista kuuluu semmone ininä
farez
- 7.10.2015 22:57
kannentiivisteen just vaihdoin ettei varmaan siitä kii.
MURTSIZ
Kannattaa kattoo kumminki tekeekö painetta paisuntasäiliöön
farez
- 7.10.2015 22:57
ehkä tyhmä kysymys mutta miten se katotaa ja mikä on paisunta säiliö
MURTSIZ
Derbissä paisuntasäiliö on vasemmalla puolella oleva säiliö missä pitäisi olla jäähäriä. Avaa korkki ja kierrätä mopoa, jos ilmestyy paljon kuplia niin kannentiiviste luultavasti mennyt. Voit myös kuunnella korkki kiinni pihiseekö korkki kun kierrätät mopoa
farez
- 7.10.2015 22:57
juu ei mun mielestä ollu mitää vikaa kun tänää sitä testailin.
AtteKahkonen
- Suzuki RG125F -95
- Hausjärvi
Kuinka paljon ja mitä vaihteistoöljyä 08 rabasaan? Kuulemma jotain mis on kytkimelle lisäainetta?Varmaan kysytty ja vastattu tähän jo vähintään kerran mut en jaksanu koko topiccii selata tän takii
Zande
- Beta RR4T 450, Tunturi Maxi -78
- Tuusula
- 13.1.2008 18:50
Kun molemmista propuista on öljy valutettu pihalle, öljymäärä on 0,65 litraa. Pyörän täytyy olla aivan pystyssä, tai mieluummin vähän oikealle puolelle kallellaan, jotta kaiken öljyn saa koneeseen menemään. Tämä johtuu siitä, että vaihteiston öljytila on jaettu kahteen osaan, joita yhdistää vain pienet kanavat. Samasta syystä vaihteistoöljyt tulee tyhjentää molempien proppujen kautta, jotta vanhat öljyt saa pois sekä vaihteiston että kytkimen puolelta.
Öljyksi suosittelisin joko Castrol MTX:ää, Castrol Power1 10w40:ä tai Motulin Transoilia. Noita mainitsemiani Castrolin öljyjä tiedän käytettävän merkkihuolloissakin.
Ex Cagiva Mito ORO #6 -07
Ex Husqvarnan SMS -07
Ex Derbi DRD Racing sm -05
Ex BSE 125cc
