Mopojen sähköt ja omat sähköpatentit #2
.Juho
Suzuki TS250R '97
Re: Mopojen sähköt ja omat sähköpatentit #2
ViestiKirjoittanut .Juho » 2.11.2014 22:24
Kumpi kannattaisi ennemmin hommata?
Hpi vai MVT
MVT:stä kuullut vähän huonoa palautetta.. joten sen puolesta melkein voisin kääntyä HPI:n puoleen. Mutta, kertokaa omat mielipiteenne noista.
CDI:ksi tulee myöhemmin sitten Ignitechin valmiste. ;)
Ledinauha Moderaattori
Kouvola
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 2.11.2014 22:52
Tuo MVT:n ainakin yllättävän halpa ja olisihan siinä kai pieni valopuolakin. HPI taas melko turvallinen valinta, käyttävät ulkomailla ainakin paljon. MVT:n kanssa ehdottomasti Ignitech.
HPI:n kanssa mahdollisuutena olisi myös HPI:n oma TuneBox-järjestelmä (melko kallis tosin).
.Juho
Suzuki TS250R '97
ViestiKirjoittanut .Juho » 3.11.2014 17:03
Eli järkevämpi ostos olisi tuo HPI. Ton HPI:n kanssakin siis toimii Ignitechin boksi.. ?
Mut valopuolaa en tarvii, koska valot saa virran sitten akulta.
PS. Mikä muuten täällä Motot.netissä on vikana, kun ei kuvien lataus onnistu?
Kouvola
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 3.11.2014 17:31
En nyt suoraan järkevämmäksi voi sanoa, enkä tuon Ignitechin toimivuudesta tiedä kummankaan kanssa, mutta HPI ainakin paljon suositumpi ulkomailla. Suomessa kisasähköt on niin harvassa ettei voi oikein edes vertailla. :lol:
HPI ollut markkinoilla pitkään ja varaosia saa ostettua erikseenkin. CDI-bokseja paria eri mallia ym ym.
.Juho
Suzuki TS250R '97
ViestiKirjoittanut .Juho » 3.11.2014 17:58
Ok, no etsin noista kahdesta hieman lisätietoa..
HPI
-vauhtipyörän paino 432g
-portaaton säätö aluslevystä
-muuttuva sytytysennakko
MVT
-vauhtipyörän paino 252,5g
-portaaton säätö "staattorista" (en tiedä onko tuo ihan viralliselta nimitykseltään staattori)
-Valopuola (60w / 12v .. en oo täysin varma, tarkoittaako tuo 60w valoille tulevaa tehoa.. epäilen ettei tarkoita sitä)
Pitää punnita nykyinen magneetto, niin saa jotain osviittaa mahdollisista vaikutuksista, kun tilalle tulee huomattavasti kevyempi magneetto.
Laitan s-postia Ignitechille kyselen heiltä noista CDI boksi asioista.
Ja sellaisen mielenkiintoisen havainnon oon tehnyt, että saksalaisilla ja hollantilaisilla on enemmän noita MVT:n tuotteita käytössä. Ranskalaiset tuntuu enemmän suosivan tota HPI:ta kuin MVT:tä.
L-P
Yamaha dt 50r 2007
Marttila
ViestiKirjoittanut L-P » 13.11.2014 14:27
Tietääkö joku, että mitä voltteja moricin staattorin pitäisi antaa?
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 13.11.2014 15:16
Käsittääkseni moric ja staattori ovat aivan eri osia, joten kumpaahan nyt meinaat.
.Juho
Suzuki TS250R '97
ViestiKirjoittanut .Juho » 29.11.2014 15:00
Onks kellään kokemuksia näistä mittareista?
Koso G1 monitoimimittari
tai
Koso lämpömittari
Vai olisiko jotain parempaa lämpömittaria tai mahdollisesti monitoimimittaria, jossa ainakin lämpö -ja kierroslukumittarit? Hintaa mielellään saisi olla alle 80€.
Pääosin kevättä/kesää varten tarvitsen lämpömittaria. Tietää sitten, pitääkö parannella jäähdytystä jollain tavalla. Toki nyt talvellakin lämpömittari olisi hyödyllinen.
Kouvola
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 29.11.2014 17:04
Kaverin roksiin asenneltiin tuollainen Koson multimittari. Pelittää ihan ok, lämmöt näkyy oikein jne. Kierroslukumittari hiukan huono, ei aina näytä kierroksia mutta sekin riippuu puolasta/tulpanjohdosta/miten kietoo johdon siihen jne.
Ihan toimiva kapistus siis.
.Juho
Suzuki TS250R '97
ViestiKirjoittanut .Juho » 29.11.2014 17:19
OK kiitos vastauksesta! Tuollaisen käyn sitten hakemassa, ellen parempaa löydä samaan hintaan. ;)
detsionpaska
ViestiKirjoittanut detsionpaska » 3.12.2014 23:38
mitkä sähköt tossa 07 detsis on ku ei löydy mistää?
tientuk3
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 2.1.2015 21:29
Mietin tässä, että oliskohan järkeä kasailla uusi sähkösarja Derbiin? Nykyisessä johdot kärsineet, eristeet sulaneet, liittimet hapettuneet ja esim. vasemman puolen vilkuille vuotaa sähköä.
Lisäksi ajovalojen johdot tuntuvat tekevät aika maukasta häviötä kun ne ovat 0,75 mm² paksua hapettunutta piuhaa ja ajovalona 55/60W H4 :D
Hahmottelin jo tuossa sähkökaaviota, mutta pitänee tehdä uusiksi vielä että saa mittasuhteet oikein. Mikään "pelkkä sytkä toimii" -johtosarja tästä ei tule vaan huolella tehty ja toimintaan tulisi seuraavat laitteet:
-pitkät ja lyhyet ajovalot
-takavalo
-jarruvalot
-vilkut
-mittariston taustavalot (2 kpl, akulta)
-bensavalo
-äänimerkki
-akku
-sytytys
(-ledit)
(-USB-latauspistoke)
Onko muilla kokemuksia ja minkähän verran piuhaa tuohon menisi, 15-20 m? Liittimet varmaan sokeripaloilla?
E: meinasin tehdä 1,5 mm² paksusta johdosta
kersti91
ViestiKirjoittanut kersti91 » 4.1.2015 17:53
tientuk3 kirjoitti:Mietin tässä, että oliskohan järkeä kasailla uusi sähkösarja Derbiin? Nykyisessä johdot kärsineet, eristeet sulaneet, liittimet hapettuneet ja esim...
...kun ne ovat 0,75 mm² paksua hapettunutta piuhaa ja ajovalona 55/60W H4 :D...
...Liittimet varmaan sokeripaloilla?
Ymmärrät varmaan vinkin? Johdon paksuus ihan ok, voi laskea netissä laskurillakin. Osta suoraan jostain pakkaus vedenkestäviä liittimiä tai vähintään kutistesukallisilla abicoilla liitokset ja tinalla kaikki läpi. Eipähän hapetu.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... nta-44150/ - huom. 10 kpl pakkaukset
http://projekti-mopo.blogspot.fi/2008/0 ... itnnt.html Meneehän se näinkin.
Tarkista kampiakselin stefa.
kersti91
ViestiKirjoittanut kersti91 » 4.1.2015 17:55
Pituudet vaikka langalla laskettua, "vedät" langan lähtöpisteestä perille laitteelle. Sulakerasiakaan ei ole pahitteeksi ja mahdollisimman lähelle akkua sulakkeet. Jännitteensäädin ja tasasuuntaaja tuosta listastasi puuttuu vielä.
tientuk3
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 4.1.2015 19:34
Kiitos vinkeistä.
Eli jännitteensäädin kärähti paskaksi ja uutta odotellessa päätin alkaa jo hommiin. 1,5 mm2 johtoa vedin ja mitat alkup. sähkösarjasta. Ne liittimet mistä täytyi tulla helpolla irroitettavia tein sokeripaloilla ja vielä puuilosta haen kutistesukat päälle. Osan liittimistä hyödynsin orkkissähköistä.
Vanhoja sähköjä en alkanut enää korjaamaan koska niissä oli oikosulkuja, esim. vilkuille vuosi virtaa ja jouduin jo kertaalleen avata ne koska maadoitusjohdot olivat sulaneet keskeltä nippua.
