Löppe
- derbi drd xtreme r 2011
- hämeenlinna
- 29.8.2012 14:01
Itsellä derbissä pipercrossin kanssa 19mm 17.5mm tilalla ja kyllä siinä perstuntumalla pienen eron huomas keskialueen kierrosten väänössä.
scorehunt3r
- yamaha dt50r 07
- Riihimäki
- 21.3.2012 18:47
Tuli mcscatterilta tommonen phbg 20mm as mutta vakiosuutin oli 6mm kierteellä vaikka eikös nää phbg ja sha ollu 5mm kierteellä? samalla tuli 90-120 kokoset suuttimet 5mm kierteellä...
larkkaDE
- Polkupyörä ja Peugeot XP Street EVO 3
- Imatra
Tuli purettua tuollainen Dellortto Phbn 16 ja aivan kuin tyhjäkäynti ruuvin alta olisi tullut jotain muutakin kun se jousi.
http://www.moposport.fi/fi/kaasutin/227 ... roup=22746 <- ton mukaanhan siellä näyttäisi olevan jotain (kohta 20), onkos nuo prikka ja tiiviste ja kumpi niistä on ekana ja onko ne kovin tärkeitä sielä jos nyt jompikumpi minulta katosi?
scorehunt3r
- yamaha dt50r 07
- Riihimäki
- 21.3.2012 18:47
jousen suunnasta 1 prikka, 2 tiiviste ja jos se tiiviste hukku?ni laita vaseliiniä tai tervasprata kierteisiin niin ei pitäisi haittaa
larkkaDE
- Imatra
No siinä tapauksessa se oli prikka minkä kadotin ja tiiviste jäi sinne sisään eikä suostu tulemaan pois, toivottavasti kestää sinolissa(polttoöljyssä) liottamisen. Mites tuo prikka onko kovin tärkeä sielä ja käykö jokin vastaava pikkuprikka tilalle?
scorehunt3r
- yamaha dt50r 07
- Riihimäki
- 21.3.2012 18:47
varmaan käy jos se vaan sopii niiden väliin
thaitus
Mistä löytyis dellorto phbg 20:seen neulan ja luistin kaikki osat eli siis neula, neulan prikka, luisti, jousi ja luistin kansi, ? Laittakaas linkkiä ku ite en löytäny kaikkia.
E: Meneekö phbn 16:sta luisti kyseiseen kaasariin? onko phbn ja phbg luisteissa eroa kun molemmat on pyöreäluistisia?
Katoitko moposportin räjäytyskuvista? Ja kylhä 16mm kaasarin luisti on muutenki liia pieni.
Alluoskari
Onko mitään järkee ostaa 21mm lorttoa 70cc:eenn kaveriks jos pidän vakioimukaulan? bensaohjurin ottaisin pois ja laittaisin malossi hiilikuituläpät.
vizu
- Suzuki PV & Tunturi Hopper
- Helsinki/Tapanila
Jos vakioimukaula on 21mm nii sit se auttaa, mut jos pienempi nii ei oo mitää järkee. Miks "bensaohjuri" pitäis ottaa pois? Sehä vaa parantaa moottorin toimintaa ei lähe seos pyörteilee nii paljoo.
Alluoskari
Jostain luin et se kannattas ottaa pois kun laittaa isomman kaasuttimen. Munarallisa vissiin on 16mm imukaula joten täytyy se ostaa varmistan vaan ensin.
sasumeil
Mitä eroa Dellorton (PHBG) 2t ja 4t mallilla. Mistä tietää kumpi on ?
Mikä on PHBG 21 (2t) vakio neula, tai siis sen arvo?
Voisin myös ostaa phbg:n kannen, neulan, sokan ja sen jousen aluslevyn jos halvalla myynnissä !
Retroilija
- Pappatunturi, 1999 GSX600F
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Vasemmalla 2t, oikealla 4t.
sasumeil
Jaajaa nuo on ne kohdat mihin neula uppoaa ?
Mites tietääkö kukaan sitä neulan arvoa ?
ZungaII
- Cagiva Husqvarna racing Wxe
- espoo
terppa mulo ch racing wxe 12mm phbn kaasarilla kertokaas mikä ois sopiva suutin ku arrowi pelk ite ku ostin mopetin siin oi 96 suutin ja oli kuulemma liian pieni
sit testasin ajaa ryypynkaa nii se lähti aikas ripeämmin joten laitoin 105 suuttimen kii ja se lähti kyllä aika paremmin liikkeelle ku 96. sit testasin ryypynkaa nii lähti taas äkäsempä jotenka tungin 115 suutimen ja tuntuu seki hyvälle
mitäs mieltä laitetaanko isompaa vai pienempään suuntaa ja jos laittaisin 16pbhm tai 19 phbn nii mitkä suuttimeet siihe tunkis ja onko järkevää
? sori oon vähä metsäs näitte kaa
