Minarelli AM6
siimo-
Suzuki pv -88, MBK x-limit -04
Kalajoki/Himanka
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut siimo- » 3.6.2013 19:04
Vetarin molempiin päihin, kytkinakseliin ei tuu kumpaankaan päähän. vaihdepolkimen akselille molempiin päihin ja sitte vielä vaiherummun päälle yks.
Rikzaah
Generic Trigger 50 SM (EX), Husqvarna WRE 125
Varsinais-Suomi
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Rikzaah » 4.6.2013 1:49
Onko ihan normaalia, että helteillä ajellessa, kurittomalla putkella (kaasarin säädöt; ok), täyskaasulla ajaessa lohkon oikea puoli tulee melko kuumaksi, paisari toki tosi kuuma.. Jäähdytysnestettä (akkuvettä) laitoin lisää ajon jälkeen. Ei ne jäähdytysnesteet siis sen ajon aikana mihinkään kadonnut, vaan pidemmällä ajalla.
Ja kertoisitteko ylikuumentumisen merkkejä? Kone toimi ihan normaalisti tosin.. :eek:
varpaat_suussa
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 4.6.2013 12:04
No itellä ainakin kun kone rupee käymään tarpeeks kuumana niin on vaikeempi saaha käyntii eikä taho pysyy tyhjäkäynnillä.
dtvierahat
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut dtvierahat » 4.6.2013 12:33
Voiko ensiörattaan mutterin löystyminen aiheuttaa sen että mopo tärisee aivan saatanasti kun ei millään jaksais uskoa että siellä 2tkm ajetut kampuranlaakerit olis vituillaan.
Tupos
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 4.6.2013 13:43
Kasauksessa tasapainotitko tasapainoakselin eli rattaissa olevat kolot kohdakkain?
joltsu
Peugeot Xps -08, Samurai cross 110cc, Yamaha Jog R -05.
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut joltsu » 4.6.2013 20:27
Ootko tarkistanut, että koneen kiinnityspultit on kunnolla kiinni?
jawa123
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut jawa123 » 5.6.2013 16:30
Kertokaas joku viisaampi että tarviiko pyttyä porauttaa männänvaihdon yhteydessä jos männän vaihtaa vaan väljistymisen takia, ei siis ole leiponut tai mitään
Zuppox
Peugeot Jet Force 06. EX Rieju Spike 09, EX Rieju MRT 11
Aura
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Zuppox » 5.6.2013 18:30
Mites tämä on mahdollista? Kiristin varovasti tuota kun öljyjä vaihtelin. Ja lohkoa oli myös syönyt hieman. Prikka tuolla oli välissä.
E:Saisko tuosta vielä pitävän? Ei oikein innostaisi ottaa konetta irti ja viedä se jonnekkin missä tehtäis uudet kierteet. :paha:
arsori
KTM EXC300
JKL
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut arsori » 6.6.2013 1:17
Koitas vaan heittää pidempi M8 pultti kupariprikan kanssa siihen tilalle.
tsekkeri
Yamaha Dt -06
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut tsekkeri » 6.6.2013 1:31
Mikä voisi olla detsissä? vuosimallia -06, koneremontti tehty, uusi vaiheisto ostettu (09 rieju) kun kone oli hajottanut sen. Aluksi vaihteet toimi normaalisti ja kone pyöri, nyt kone on jumissa, ei löydä vapaata ollenkaan, missä vika voisi olla? yamahassa ja riejun lohkoissahan ei pitäisi olla mitään erinlaisuutta kun samalla koneellahan ne on?
MiXoZ
Peugeot xps- enduro -05
Raahe
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut MiXoZ » 6.6.2013 2:32
jawa123 kirjoitti:Kertokaas joku viisaampi että tarviiko pyttyä porauttaa männänvaihdon yhteydessä jos männän vaihtaa vaan väljistymisen takia, ei siis ole leiponut tai mitään
Ei välttämättä, voi mennä uudella männällä, ja sylinterin hoonauksella. Mutta VARMEMMALLA pääsee jos ostat seuraavan ylikoon männän ja menet uuden männän ja sylinterin kanssa koneistamolle, nii koneistaja poraa sylinterin juuri sopivaksi tälle uudelle männälle ja hoonaa sen, ei kovin kallis toimenpide (itsellä paikallisella koneistajalla maksoi n.30e
Peugeot xps-05 12-50välit- Metrakitti- Dellorto phbn 16mm- Malossin hiilikuituläpät- Malossi boostbottle- Sylinteri porattu 41mm- Imukaula-82km/h
Yamaha-poju
Yamaha DT 50/70cc -10, Yamaha YZ 125 -05, Aprilia RX 80cc -03, Lynx Rave RC600sdi
Mustasaari
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Yamaha-poju » 6.6.2013 2:41
noniin elikkäs mietin että laitanko tätä viestiä tänne vai pro virittämisen puolelle ja ei tämä nyt mitään pro virittämistä loppujen lopuksi ole ollenkaan :D mutta kummiskin. Ollaan hakemassa kaikkia tehoja irti tän hetkisestä setistä. Elikkäs mopona on vm 2003 aprilia rx ja vireinä toimii tpr 80cc, 24mm pwk, malossin läpät, turbokitin se perus paska malli, ja väleinä on 11-56 en ole takarattaasta varma mutta joku tuonne päin se on :D en ole kerenny lähemmin tarkastella vielä, niin ja ilmanputsarina tietenki varma luotettava pipercrossi :D tällä hetkellä kytkin luistaa aika mukavasti mutta se tullaan laittamaan kuntoon nyt lähiaikoina ja putki menee luultavasti vaihtoon kun vain jostain löytäisi hyvän putken tuohon :D mutta niin elikkä millä tästä vielä saisi enemmän tehoja irti? Kannattaako lohkoja alkaa viilaamaan tai jotain muuta? Tällä hetkellä meni omaan gps 96kmh ja kaveriin gepsiin tasan 100kmh eli vähän vajaa sata menee about :D kyllä tavoitteena olisi saada menemään 115-120kmh :D sen verran että nelari kevarit jää :D
YAMAHA EI PAMAHA! ;
Driver7
Gilera SMT -06, MH Furia 70cc
Kuusankoski
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Driver7 » 6.6.2013 2:51
Reilusti pidemmät välit ainakin kannattaa laittaa :lol:
Rikzaah
Varsinais-Suomi
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Rikzaah » 6.6.2013 11:58
Kyllähän ajossa saa se moottorin oikean puolinen lohko tulla melko kuumaksi? Kun koittaa siitä takajarrupolkimen kohtaa
Yamaha-poju
Mustasaari
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Yamaha-poju » 6.6.2013 15:31
juu välejä on tarkoitus pidentää 13-15 eturattaallaa koittaa millä menisi parhaiten :P muita vinkkejä?
YAMAHA EI PAMAHA! ;
