Äänenvaimentimen teko
Jepex
ViestiKirjoittanut Jepex » 4.3.2011 13:38
metrakitty kirjoitti:ES - änäri valmis! ! ! Teräsvillat heitin sisään, kiinnitys on väliaikaisesti teippi ja nippusiteet. Hyvin on kestäny n.10km, paitti että alkaa pikkuisen fuskaa ku ölkkii kertyy sisään (vähän, koska väliaikainen kiinnitys) teippi vähän irtoaa alaalta. Äänet matalilla kierroksilla 4t asti on crossimaisen möreät, muuta sen jälkeen kuulostaa tavalliselta orig. änkältä, eli tein sen liian hyvin. Seuraavaan Battery tölkkiin mikä tulee käsittelyyn tulee vain kerros jesaria ja yks kerros lämpöeristeteippiä. Se kuori systeemi on kätevä, kanta on erilline joka tulee välipillii kiinne, nii eri juomien valmistajia voi vaihella( sen mukaan jaksaako teippailla niitä tölkkejä(SISÄPUOLELTA).
Ja siihen kyllä tulee poppari-kiinnitys ja järkevä tukikiinnike, elekää huolehtiko...
Jos joku ei pitäny ideasta, ja se että tein sen esästä, ei tarkoita sitä että olisin 95jonnetrollipoika.
Kysynkin vain että mitä helvetin järkeä jostain juomatölkistä tehä "äänenvaimentajaa" joka on teipeillä ja nippusiteillä kiinni? :roll: Ruoskausta sanon minä.
Tepitin Eläkeläinen
Honda Monkey -91
Heinola
ViestiKirjoittanut Tepitin » 4.3.2011 13:58
Luovuutta ennemminkin :P
Helpostihan tuo on muutettavissa takaisin alkuperäiseksi, onko tuosta jotain haittaa? Eri asia jos vakio-osat myydään kaljanhimoissa pois ja jätetään patentit kiinni mopoon.
Eihän noita nyt varmaankaan tule pidettyä kauaa mopossa, mutta mukavahan sitä on kokeilla ja tehdä
Kennolle tallentuneet
A.S
Varastettu ja mopo myyty 2008.
Kouvola
ViestiKirjoittanut A.S » 5.3.2011 20:05
http://www.motot.net/galleria/kuva46108/
http://www.motot.net/galleria/kuva46111/
Ettei nyt ole topicci täynnä "kuinka teen es tölkistä vaimentajan" niin laittelen omasta takaa rosteri töitä esille..
_Sylin_teri_
ViestiKirjoittanut _Sylin_teri_ » 5.3.2011 21:15
Onko porukalla kokemusta DB-killeriestä? Pitäs uusi killeri väsätä tuohon mölypönttöön niin minkä muotoinen ois se parhaiten vaimentava?
MB93
Honda FT500
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut MB93 » 7.3.2011 13:25
Tommoinen. Tai sit ihan prikka missä keskellä reikä. Tosin ton haitekimmän etu on toi irrotettavuus, eli mutteri tonne DB-killerin sisäpuolelle, reikä seinämään ja loppupilliin ja pultilla kiinni.
_Sylin_teri_
ViestiKirjoittanut _Sylin_teri_ » 7.3.2011 13:41
Tälläisiä on aika monesti nuo slipareiden mölynvaimentajat tai sitten samanlainen ilman sivuilla olevia reikiä. Onkohan äänellisesti mitään eroa, näissä eri ratkaisuissa?
-Gazzu-
Ei olee
TurKu
ViestiKirjoittanut -Gazzu- » 15.3.2011 17:42
Ku pistin metraan teräsvillaa sisälle, nii tulikohan sitä liian vähän vai löysästi, ku ei vaimenna paljoa ja pieni "kaiku" ehkä putkessa. Vai onko se Villa kenties liian karkeaa? siis ihan motonetistä ostettu 2.7€ paketti.
Ku vaihdan toho vakioänkkään villat, nii se pitää rälläkäl vetää auki, olis kiva saada ihan ekal kerral hyvät kamat sinne sisäl.
[TEIKKU]
ViestiKirjoittanut [TEIKKU] » 15.3.2011 20:13
-Gazzu- kirjoitti:Ku pistin metraan teräsvillaa sisälle, nii tulikohan sitä liian vähän vai löysästi, ku ei vaimenna paljoa ja pieni "kaiku" ehkä putkessa. Vai onko se Villa kenties liian karkeaa? siis ihan motonetistä ostettu 2.7€ paketti.
Voi olla, että laitoit liian vähän villaa.
-Gazzu-
Ei olee
TurKu
ViestiKirjoittanut -Gazzu- » 15.3.2011 20:37
[TEIKKU] kirjoitti:
njääh, pitää kai kokeilla sit tunkee enemmä sinne metrakittii ja sit testata. Jos ei vieläkään vaimenna nii sit ostan kunnon änkkävillaa, sil ainaki vaimentuu vakioänkkä.
_Sylin_teri_
ViestiKirjoittanut _Sylin_teri_ » 15.3.2011 21:12
-Gazzu- kirjoitti:
[TEIKKU] kirjoitti:
Ite vaan oon sitä mieltä että vaimentaa parhaiten kun laittaa villat niin tiiviisti kun mahdollista :s Tullu vaan todettua teräsvillan kanssa monia kertoja, vaikka yleensä sanotaan että ei liian tuikkaan. Ainakin kevarin putkeen teräsvilla on tosi hyvää tavaraa varsinkin hintansa puolesta, eikä ruostu helposti nokikeroksen ansiosta. Eikä sitten irtoa/lennä putkesta sitä lasikuitusilppua, mistä monet villat on tehty.
-Gazzu-
Ei olee
TurKu
ViestiKirjoittanut -Gazzu- » 15.3.2011 21:34
Oli ne aika tiiviisti siel putkessa, mut ei vaa tuntunu vaimentavan.. Kauhee pärinä kuulu, ellei sellane kuulu olla metrakitis.
HEKU!
aprilia rx50r, husqvarna 250 tc ja yamaha dt125x
Liperi
ViestiKirjoittanut HEKU! » 16.3.2011 23:27
Sanokkaaha mitä letkuu nuissa putkien liitoksissa käytetää ja mistä sitä saa??
[TEIKKU]
ViestiKirjoittanut [TEIKKU] » 16.3.2011 23:43
HEKU! kirjoitti:Sanokkaaha mitä letkuu nuissa putkien liitoksissa käytetää ja mistä sitä saa??
Itellä on auton jäähdytysletku kestäny. Sitä löydät varmaanki autovaraosaliikkeistä jne.
HegeX_
Honda CR250R -92
Lappeenranta
Q_Q
ViestiKirjoittanut HegeX_ » 8.4.2011 21:24
Se jäähytysletku kestää hyvin.
Ite tein tänää koulussa kokeilu mielessä rosterista änkän, ja tigilla hitsasin kasaan, tosin ei oo viellä valmis ku kaveri ei kerenny sorvaa siihe sitä toista päätyä. galleriassa kuvia.
Tulee sellanen gianelli tyyppinen, rst pönttö ja purettava tietenkii. :D
HONDA
The Power of Dreams
radon-
110cc Monkey
Kajaani
ViestiKirjoittanut radon- » 11.4.2011 0:29
Onko mitenkään muten mahdollista laittaa änkkää kiinni kun hitsata? Kun nykystä kiinanskoban äännevaimenninta ei pysty purkamaan muulla kuin rautasahalla tai rälläkällä, sen vois heivata helvettii ja ostaa jonku toisen. Itsellä ei vaan ole hitsausvehkeitä. Vois hommata jonkun kunnon mörinäpöntön josta poliisitkin kiinostuis varmasti 8)
