kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Ainakin sykerön vakiokaasarissa (Mikuni VM12SH tai VM14SH) se piper luistaa helposti pois. Se miken ilmanputsarin kiinityskohta on niin törkeän pikkuruinen, että kun vetäsee piperin siihen päälle ryttyyn ja nipparilla kiinni, se helposti valuu ulos siitä. Kiinnityskohta niin pieni, eikä mitään nyppylää tms joka estäisi piperin valumisen, vaan ihan suora ja sileä se ilmanputsarin kiinnityskohta.
Juhpit1
- Suzuki S-1 vm 90.
- Kittilä
Minkälaisen supistus palan siihen pistäis, että pysyis kunnolla kiinni. Tilasin moposportilta jos sen piperin ja samalla ilmansuodatin öljyn semmosessa 400ml suihkepullossa. Pitää katella sit ku tulee et miten sen saa kiinni. tuleeko sen mukana mitään kiinnitys juttua nippusidettä tai klemmaria?
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Tulee nippari mukana. Vakiomikkeen ei saa valmiina mitään suppiloita, mihin piperin saisi nätisti kiinni. Elä nyt viestisäni oleta, ettei piperiä siihen kiinni saa, se vaan vaatii hieman kokeilua.
tiemuu
- Aprilia RX -04
- 27.7.2010 15:44
Aloittelijan kysymys, vakio sykeröön pitäisi ostaa ilmanputsari, onko niillä millikoolla väliä mitä siinä putsarissa on. Paikallis liikkestä ostaisin kun tarvitsee äkkiä. Kaasari on 12mm.
MSJD
- Suzuki S
- Tammela
tiemuu kirjoitti:Aloittelijan kysymys, vakio sykeröön pitäisi ostaa ilmanputsari, onko niillä millikoolla väliä mitä siinä putsarissa on. Paikallis liikkestä ostaisin kun tarvitsee äkkiä. Kaasari on 12mm.
28mm jos oikein muistan.
Ostetaan Derbi senda R/SM 00-02 Pumpunsuojat!
tiemuu
- Aprilia RX -04
- 27.7.2010 15:44
MSJD kirjoitti:tiemuu kirjoitti:Aloittelijan kysymys, vakio sykeröön pitäisi ostaa ilmanputsari, onko niillä millikoolla väliä mitä siinä putsarissa on. Paikallis liikkestä ostaisin kun tarvitsee äkkiä. Kaasari on 12mm.
Kiitoksia,onko ostaako pipercrossin vai ihan tavallisen, kaverilleni ostan kun asuu tuolla perseessä asti, eli jos ei väliä niin kallista kehiin:)
tiemuu
- Aprilia RX -04
- 27.7.2010 15:44
Mitäs öljyä noihin pitäisi laittaa, onko ihan sama?
KanXderi
- Xtreme
- 29.4.2009 17:22
tiemuu kirjoitti:Mitäs öljyä noihin pitäisi laittaa, onko ihan sama?
tavallinen 2t öljy käy.
Tavkastaja
- EI OLE
Niin, että osaisikos joku sanoa minkälainen ilmanputsari kannattaisi laittaa Aprilia SX:ään. Nyt on kiinni vakio putsari ja tuntuu siltä että nyt olisi vaihdon aika.
KanXderi
- Xtreme
- 29.4.2009 17:22
Tavkastaja kirjoitti:Niin, että osaisikos joku sanoa minkälainen ilmanputsari kannattaisi laittaa Aprilia SX:ään. Nyt on kiinni vakio putsari ja tuntuu siltä että nyt olisi vaihdon aika.
mitenniin vaihdon aika? vakioputsari on paras. tietenkin jos on jotain isompaa virii niin kannattaa ostaa se läpivirtausputsari.
osta pipercross jos on pakko.
kalleppi3
- Aprilia RS
- Laitila
- 28.9.2007 17:55
Ei sitä mihinkään kannata alkaa vaihtamaan, putsaa fairylla tai bensalle se vanha ja kasta 2t öljyllä sitten rutistelet suurimmat öljyt pois siitä. Uusi putsari on ihan turha ostaa koska sitten joutuu suutintakin suurentamaan (jos vaparin hommaa).
Juhpit1
- Suzuki S-1 vm 90.
- Kittilä
ostin ton piperin ja öljysin sen ja pistin kiinni niin ja käynnistin mopon tuntuu niinku ei saisi ilmaa tarpeeks ku ei pysy käynnis ku ku täsykaasul. Se niinku ahistaa. Miks tekee noin???
MSJD
- Suzuki S
- Tammela
Juhpit1 kirjoitti:ostin ton piperin ja öljysin sen ja pistin kiinni niin ja käynnistin mopon tuntuu niinku ei saisi ilmaa tarpeeks ku ei pysy käynnis ku ku täsykaasul. Se niinku ahistaa. Miks tekee noin???
Mites sä öljysit sen?
Juhpit1
- Suzuki S-1 vm 90.
- Kittilä
miten se pitäs öljytä. Öljysin sillä suihkeella suihkutin siihen päälle sitä.
samuxd
- Äänekoski
- 22.4.2008 19:38
Taitaa olla liian pieni suutin sulla.
Myydään purkumopoja/skoottereita! Myös paljon muuta osaa myynnissä!
Katso ilmoitukset tästä!http://samuxd.kuvat.fi/kuvat/
