Alluoskari
Mulla kävi nyt niin että kun lähti ajamaan niin toimi jonkun aikaa hyvin noin 10km jonku jälkeen booaa älyttömästi eikä liikkeelle pääse kuin helvetin moisilla kierroksilla. Kaasari on ulkoa aivan jäässä eikä mulla oli siinä mitään lämmityksiä. Keli on myös ollu tällästä 0-5 astetta ja hyvin kostea. Aika vahvasti viittaa kaasarin jäätymiseen? Tyhjäkäynnillä mopo kiertää kuitenkin hetken aikaa kuin pieni sika kunnes booa tyhjäkännilläkin pienestä kaasusta. Mopohan on Beta.
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Vika on ilmanputsarissa jonne on kertynyt liikaa kosteutta, joka haittaa ilmansaantia. Kosteutta voi myös imeytyä koneeseen joka saa aikaan hirveet pätkimiset.
nikochu
- 28.12.2013 14:56
juppi98 kirjoitti:ootko kokeillut ryypyn kanssa, et mitä tapahtuu?
ja ootko kokeillut säätää tyhjäkäyntiä kun kone on
lämpimänä/kuumana?
itselläni tehnyt pari-kolme mopoa samaa, kun kelit viilentynyt ja aina on pitänyt laittaa rikkaammalle; joko ilmaruuvia kiinni tai neulan sokkaa pykälä alaspäin.
sitten on toiminut taas hyvin. eli jossei ilmaruuvia säätelemällä saa kuntoon -> neulan sokkaa pykälä alaspäin (ts. neulaa pykälä ylemmäs).
Koneen lämmettyä oon kaasaria säätänyt. Taidampa nyt tuota neulaa säätää kun ei muu auta.
Gilsuboe
- gilera smt -05
Olen nyt ostamassa 17,5mm Dellorto PHVA kaasaria ja tällä hetkellä mopossa on kiinni 14mm Dellorto PHVA. Joten ajattelin kysyä että tarvitsenko myös isomman imukaulan kun tuon kaasuttimen vaihdan isompaan, käsittääkseni niihin menee sama imukaula, vai olenko väärässä ?
Raisureikä
Löysin kaasuttimeen hyvään hintaan, mutta siinä on sähköryyppy, voiko tuon vaihtaa jotenkin mekaaniseksi. Taikka miten tuon sähköryypyn saa kytkettyä helkama raisuun, jos on helpompi näin päin?
Retroilija
- Pappatunturi, 1999 GSX600F
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Riippuu kaasarista, onhan niitä muutossarjoja. Sähköryypyn kytkentä niin helppoa että vedät vaihtovirtaa ja maadotuksen.
Raisureikä
Ja sitten joku nappi vielä jostu imu menee päälle? Se on tuommoinen mikunin 2 tahti kaasari.
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Ei mitään nappii tarvi, kone lähtee käyntiin ni ryyppy saa virtaa joka muutamien minuuttien aikana sulkee ryypyn ja kone on jo tarpeeks lämmin.
Raisureikä
Aa okei, pelittääkö nää sitten hyvin talvisin? Vai onko suositeltavampaa vaan hommata mekaanisella ryypyllä?
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Pelittää kyllä kunhan se ryyppy toimii, melko luksusta. Testaappa ryyppy ensin. Mittaa kuinka pitkälle neula työntyy, kytke 12V ja testaa uusiksi jonku ajan päästä onko pituus muuttunu.
.Juho
- Suzuki TS250R '97
mistä saa neuloja mikuni tm 28 kaasuttimeen?? jostain syystä en löytänyt oikein mistään.
E: Nyt tällaiset säädöt:
-#210 pääsuutin -> 190-200? röpöttää piikillä todella paljon jonkun aikaa. vapaalla voi antaa huoletta jenkaa - ei rötäjä niin pahasti. vähän ajan päästä, kun ajeli sillä, niin alkoi menemään piikille, mutta pätki ja röpötti piikillä. =liian iso pääsuutin vai onks tää nyt tulpassa/tulpanhatussa vika?
-Neulan sokka ylimmässä lovessa. Käy nätisti tyhjäkäyntiä (tyhjäkäyntinopeus varmaankin +2 000rpm) ja kulkee hyvin, kunnes kierrokset nousee n. 6000-7000. (sitten alkaa röpöttämään iha p*rkeleesti)
-Ilmaruuvi 2½ kierrosta auki
Nykyinen imukaula on 2mm liian pieni tolle kaasuttimelle, joten suositelkaa jotain imukaulaa, jonka sisähalkaisija on 35mm ja hintaa alle 30e (ulkomailta tilaaminen mahdollista). **mieluiten sellainen 'käännettävä'**vähän menee OT:ksi, mutta suositelkaa jotain toista edullista tulppaa, mitä vois testata.
nyt b10es ja toimii sillä ihan hyvin, mut haluan kokeilla muita tulppia, et onko mitään eroa. oisko noissa esim. br9evx/eix tai b10evx tulpista mitään tehollista tms. hyötyä tai kestääkö yhtään pidempään, kuin normaali tulppa? eix ainakin on iridium tulppa, evx tais olla joku platinium (?).
Raisureikä
Osaisko joku neuvoa mistä saa kaikista halvimmalla imukaulan 14mm mikunin ja raisun väliin? Ei ole käytettyä osunut vastaan.
keuliikaasusta
- Tunturi Start -74
- 15.1.2012 13:00
Sovellat jotain moposportin yleisimukaulaa, ne on halpoja ja järeitä.
Raisureikä
Ostin kaasuttimen, jonka kooksi myyjä sanoi 14-15mm, mutta jos mittasin ollenkaan oikein, vaikuttaa tuo minusta vähän jytymmältä.
Ledinauha
- Kouvola
- 23.4.2013 19:13
Tönärillä saisi tarkemman mitan mutta kyllä tuo varmaan yli 15mm on.
