Vakio tai pipercross
Sitten omaan kysymykseen;
Ei siis ole tehopputki kyseessä vaan derbin tyhjennetty vakio mutta tuo vakioputki keskustelu näyttää olevan aika kuollut joten leikitään nyt että se on tehari
Eli kun tyhjäsin tuon putken kokonaan, eli verkot ja katin suppilo veke niin mopo toimi kunnolla noin viikon, eli kiersi ajossa puhtaasti loppuun ja väänsi hyvin.
Sitten kun käytin putkea irti niin ei enää kiertänytkään kunnolla loppuun, vaan noin 7-8k rpm kohdalla kiihtyminen "tyssäsi" eli hidastui n 1-2 sekunniksi ja sitten jatkoi kiertämistä loppuun. Siinä sitten käyttelin putkea irti muutaman kerran kun etsin vikaa ja koitin laittaa putken erilailla pyttyyn jos se olisi vaikka huonosti. Mikään ei tuntunut auttavan joten ajelin sitten vaan noin viikon. Sitten käytin taas putkea irti, kun koitin paikata putken pientä vuotokohtaa jollain hopeatikulla ja lämmittämällä kaasupolttimella mutta en saanut mitään aikaiseksi joten löin putken paikalleen ja kas kummaa toimi taas ihan normaalisti..
`Sitten vielä nykytilanteeseen.. Eilen käytin putkea irti kun leikkelin välipilliä että sain änkän paremmin, laitoin putken paikalleen ja nyt ei taaskaan toimi kunnolla
Tällä kertaa se vaan ei jaksa kutosvaihteella vetää sen 7-8k rpm "tyssäys"kohdan yli ja tuntuu vääntävän huonosti.. Näyttäisi olevan ihan kunnolla pytyssä kiinni joten ei pitäisi sieltä vuotaa.
Katoin sinne putkeen tuossa äsken ja huomasin alkukäyrässä sisällä olevan jotain kovaa alumiinin väristä paskaa joka näyttää siltä kuin siihen olisi räitty hitsillä, mietin että voisko tuo vaikuttaa niin paljon että ei toimisi kunnolla, se paska peittää ehkä max 10% siitä alkukäyrästä eli ihan pikku läjä. Voin ottaa kuvan siitä jos joku metallimies tietää mitä se on.. Ja se siis on ilmestynyt siihen varmaan melko vasta mutta en tiedä mistä tai miten. Putki myös tuntuu kuumenevan normaalia enemmän. vähän sekavaa tekstiä ei voi mitää
E: Se paska on hitsiä ja ollut siinä todennäkösesti aina. Jos joku ei jaksa koko stooria lukea läpi ja pohtia mitä selitän niin perimmäinen kysymys on miksi ei kierrä yli 7k ajossa? Pienemmillä vaihteilla enemmän ja ennen kiertänyt ainakin 10k. Lukemat saattaa heittää mutta suhde suunilleen oikea.
