Mikä on vikana?
iluxxzc
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut iluxxzc » 25.5.2021 9:47
skiingboi kirjoitti:voi olla myös että ilmanputsarista päässyt läpi jokin roska joka tukkii pääsuutinta. bensaa pääsee suuttimen läpi mutta ei tarpeeksi kovaan tahtiin niin se saa aina vain vähän bensaa ja sitten loppuu. sitten taas tarpeeksi bensaa ja sitten bensa loppuu. kannattaa putsata kaasari. itellä oli ongelmaa että bensa loppui kaasarista ajon aikana kun tankin korkin korvausilman otto aukko oli tukossa ja loi alipaineen tankkiin. tarkasta eka johdot ja sitten putsaa kaasari tai ainakin suuttimet
Näin teen
sim3t
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut sim3t » 25.5.2021 15:01
Moi, nyt olis semmonen kysymys että onko jollain tietoa mikä voisi olla vikana Yamaha Jogissa ku jarru jää laahamaan painaessa mutta palautuu hetken päästä ja kuuluu kokoajan naksutusta jarrusta.
Teemu21
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Teemu21 » 25.5.2021 15:13
Mopo booaa!!
Kyseessä on derbi drd pro 2011
Kun käynnistää niin toimii aika normaalisti mutta sitten kymmenen sekunnin päästä ei ota kierroksia ja pysyy käynnissä juuri ja juuri kun kaasu on pohjassa kun kaasun nostaa niin sammuu. Kun yrittää lähteä ajamaan niin menee kävely vauhtia kun kaasu pohjassa ja muuten sammuu jos ei pidä kaasua pohjassa
Vaihdettua osaa on:
Cdi, tulppa, tulpanhattu ja johto, alipainehana, staattori, magneeton ja vaihteiston puolen stefat, ilmansuodatin vaihdettu ja kokeiltu vaahtomuovi putsarilla, akku, mäntä vaihdettu ja sylkkä oli ok ja mitattu
iluxxzc
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut iluxxzc » 25.5.2021 21:33
Vikana oli että änkkä oli jotenkin mennyt tukkoon. Otin irti nii toimi
xRipe
keeway ry6, derbi senda
savonlinna
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut xRipe » 26.5.2021 12:39
Mikäs mahtaa keewayssä rohista? Kun lähtee kiihdyttää niin kuuluu rohinaa, kun kaasun päästää pois rohina loppuu. Paikallaan kierrättäessä ei kuulu mitään. Variaattorissa on kaikki kireellä ja etuvariaattori vasta vaihdettu. neulalaakeri on about 200km sitten vaihdettu, Petareissa ei välystä mihinkään suuntaan eikä rohise jos konetta pyörittää.
Pököttikulkee
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Pököttikulkee » 26.5.2021 21:01
Riejuilija kirjoitti:mitä on sivemeteli?
Yhdessä AM6 oli tossa "sivumeteliä" ja kampiakselin laakerit kaput.
Onneksi kurkattiin mistä meteli tuli eikä hajonnut koko laatikko lopullisesti.
Pitää varmaa itekki kattella
sim3t
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut sim3t » 26.5.2021 21:21
Vauhtiviivatarra Moderaattori
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 26.5.2021 23:01
Huomioittehan että vaikka moposkootteritkin ovat ajoneuvoluokittelun mukaisesti mopoja, foorumin puolella on erikseen mopo- ja moposkootterialueet. Variaattorivetoisten teknisiä ongelmia varten löytyy oma topikki.
Keskustelufoorumin säännöt
sim3t
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut sim3t » 9.6.2021 22:14
oisko kellään tietoo et mikä vois olla yamaha jogissa 2003 ku tänään yritin keulia ja sen jälkeen ei halunnu kulkee mihinkään, sammu jos anto liikaa kaasua ja kulki joku 10kmh max. Ilmanputsari, kaasari, ja tulppa katottu bensahanasta en oo varma ku kohossa näytti ainakin bensaa olevan niin en sitä jaksanu tutkia.
Vika löytyi : alipaine hana oli irronnut keuliessa
Viimeksi muokannut sim3t päivämäärä 15.6.2021 14:12, muokattu yhteensä 1 kerran
Hemmikuski
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Hemmikuski » 15.6.2021 4:26
Tyhjäkäynti ongelmaa
Eli mopo samuu samantien, kun päästää kaasusta. Tyhjäkäynti ja seosruuvia olen koittanut epätoivoisesti säädellä kaikkiin suuntiin mutta siltikään muutosta ei tunnu tapahtuvan. Mopo myös kummasti vähän kuin yskii ennen piikkiä?
EDIT: Unohdin mainita että kaasarina toimii dellorton vhst tyypin kaasutin
sim3t
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut sim3t » 15.6.2021 14:11
Oisko kellään tietoo että mikä ois voinu mennä riejuun ku vaihdoin männän ja nyt ei ota kierroksia ja sammuu jos ei oo kaasu pohjas. Oon kattonu ettei tiivisteet vuoda, voiko olla liian kovat seokset ku muistaakseni laitoin kunnolla öljya tankkiin ja on vielä tuorevoitelu käytös.
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 15.6.2021 23:01
Kyllähän sillä ylenmääräisellä öljyn lotraamisella kone tukkoon saadaan, mitä tässä tapauksessa tarkoittaa kunnolla? Desin verran öljyä täyteen tankkiin vai puoli pulloa vajaaseen?
Hemmikuski: oletko avannut ja putsannut kaasarin? Tukossa oleva tyhjäkäyntisuutin voisi oireilla kuvaamallasi tavalla.
sim3t
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut sim3t » 16.6.2021 0:41
Vauhtiviivatarra kirjoitti:Kyllähän sillä ylenmääräisellä öljyn lotraamisella kone tukkoon saadaan, mitä tässä tapauksessa tarkoittaa kunnolla? Desin verran öljyä täyteen tankkiin vai puoli pulloa vajaaseen?
muistaakseni laittanu 2dl öljyä tankkiin ja öljyruuvi on 1,5 kierrosta auki
Malagutisti
Kurikka
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 16.6.2021 13:37
Jos on paljon käytetty öljyä kasauksessa, voi se tehdä temppuja käynnistäessä. Uusi tulppa auttanee.
Riejuilija
Re: Mikä on vikana?
ViestiKirjoittanut Riejuilija » 18.6.2021 7:33
2dl öljyä 5 litran täyteen tankkiin on 4% ja siihen vielä tuorevoitelu päälle niin ollaan jossain 6-8%
