Julmero99
Vikio sylinteri on valurautaa jonka voi poraa. yleensä nää virityssylinterit (airsal, arhena yms) on alumiinii jossa on se pinnoite. tunnistat ne jo pelkästä painosta valurauta on paljon painavampi kun ne alumiinit
Lähetetty peikkopapan lankapuhelimella
jekez
- Savitaipale
Julmero99 kirjoitti:Vikio sylinteri on valurautaa jonka voi poraa. yleensä nää virityssylinterit (airsal, arhena yms) on alumiinii jossa on se pinnoite. tunnistat ne jo pelkästä painosta valurauta on paljon painavampi kun ne alumiinit
Juu eiköhä toi poraus onnistu sitten varmaa. Imupuolella jälki jonka voi sormella tuntea ja sekin tuli siitä kun tuorevoitelun letku oli katkennut eikä saanut voitelua joten taidan ottaa sen pois käytöstä.
Wane
Miten saan kytkintapin pysymään paikoillaan kun meinaa aina nousta pois reiästään kun painaa kytkintä?
Turbo-Frederik
- 16.2.2017 12:10
Onko Minarelli AM6:sta kuristamattomana saatava teho noin 8 hp(?) takapyörältä vai konetehoa? Minarellin ja Derbin vakiopytyissä vissiinkin aika samat tehot ilman kuristimia?
lihajanness
Mikä mahtaa olla Riejus, kun tärisee aivan saatanasti? Tuntuu aivan penkis asti. Epäilen kampuraa/ sen laakereita?
Julmero99
lihajanness kirjoitti:Mikä mahtaa olla Riejus, kun tärisee aivan saatanasti? Tuntuu aivan penkis asti. Epäilen kampuraa/ sen laakereita?
Jos ny ihan ekana kiristät sen koneen kiinikkeet kunnolla ja jos ei auta nii sit vasta sen koneen kimppuun
Julmero99
Wane kirjoitti:Miten saan kytkintapin pysymään paikoillaan kun meinaa aina nousta pois reiästään kun painaa kytkintä?
Vaihda stefa ja jos ei auta nii tee pellistä lätkä joka estää sitä nousemasta
Betaboyy
Julmero99
Männän ja kampuran pitäis käydä mut noi petarit ei käy tohon kampuraan.. varmaan itekkin näät et se tarvii 6303 ja 6204 laakerit
Betaboyy
Julmero99 kirjoitti:Männän ja kampuran pitäis käydä mut noi petarit ei käy tohon kampuraan.. varmaan itekkin näät et se tarvii 6303 ja 6204 laakerit
mistä niit laakereit löytäs ku en löytäny millää tuolta
Julmero99
Betaboyy kirjoitti:Julmero99 kirjoitti:Männän ja kampuran pitäis käydä mut noi petarit ei käy tohon kampuraan.. varmaan itekkin näät et se tarvii 6303 ja 6204 laakerit
Googlee vaa 6204 runkolaakeri yms käytä päätä ja jos ei tiedä osista mitään nii älä ainakaa omin päi mee konetta avaamaan
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
Suosittelen kampuraa jossa on samankokoiset kaulat. Am6 moottoriin saa 6303 ja 6204 laakereille sopivia kampuroita. 6303 on vakio koko ja esim. Rabasat käyttävät 6204 laakeria joka on parempi vaihtoehto siinämielessä että laakerin sisäkehän ratanopeus on suhteessa kierroslukuun pienempi.
edit.näköjään scootfastin halvimmat kampurat ovat mallia joissa on eriparia olevat laakerikaulat mikäli google translateen on luottamista.
Tähän sopivat nuo linkkaamasi laakerit.
Julmero99
Ei välttämättä just oikee topikki mut kumminkin eli yamaha dt 05 jänärin liittimist mitkä johdot menee minnekkin
sormet_korvassa
Mikäs on detsis ku kaaduin ni pätkii iha perkeleesti ja kierrokset paukkuu ja mut taas välillä toimii hyvin , voisko vika olla et sytytyksee päässy vettä?
Malagutisti
- Kurikka
- 11.10.2007 16:23
sormet_korvassa kirjoitti:Mikäs on detsis ku kaaduin ni pätkii iha perkeleesti ja kierrokset paukkuu ja mut taas välillä toimii hyvin , voisko vika olla et sytytyksee päässy vettä?
Tarkista että häikkärin ja tulpan väliin ei pääse kosteutta. Samoin maadoitukset vois tarkistaa ja kurkata mg-kopan alle ettei sinne ole vettä päässyt. Tuskin liittyy tuohon kaatumiseen.
Julmero99 kirjoitti:Ei välttämättä just oikee topikki mut kumminkin eli yamaha dt 05 jänärin liittimist mitkä johdot menee minnekkin
Tää voi olla nyt ulkomuistista ihan päin persettä, mutta jännärin puoleinen liitin vasemmalta oikealle: 1.Maa 2.Valot 3.Lataus staattorilta 4.Tasasuuntausdiodin kautta akulle.
