T3hoMäntä
- Fantic Caballero Casa 50cc, Aprilia rx 50 vm. 2012 & Honda monkey vm. 89
monnimies kirjoitti:Kytkinkruunun mutteri pitäis saada auki, mutta työkalun saan ehkä viikonloppuna (tai jälkeen) elikkäs oisko kellään mitään keinoa avata se ilman työkakua? Pulttipyssy ei ole käytettävissä eikä hitsausvälineet.
Laita vaihde päällä ja pyydä esim. kaveria seisomaan jarrupolkimen päällä ja väännä samalla sitä mutteria räikällä tms ja h*lvetimmoisella jatkovarrella
johnnyw
Ei tuohon edes välttämättä tarvi kaveria. Ite irrotin juurikin noi että vaihde päällä
Jarru pohjassa ja räikällä pultti auki.
vnevala
- 30.3.2015 14:14
moro, miten päin noi stefat pitäs laittaa?
https://www.dropbox.com/s/36eua6ozm9hwc ... 6.jpg?dl=0 stefat on täysin samanlaiset..
ja kyseessä kampuran stefat.
dattiis
- 29.6.2012 18:39
Jousi kampikammioon päin.
ailirpa
- Aprilia SX 50
- Uusimaa
En tiiä kuuluuko tänne mutta en löytäny vaihteistokeskusteluakaan. Eli -09 Säxän kutosvaihde menee huonosti sisään, joko ei mene ollenkaan, tai sitten menee mutta jää rohisemaan ja pomppaa hetkenpäästä pois. Pari kertaa joutuu rämpyttämään ennenkö saa sen kunnolla sisään, laatikkoöljytkin vaihdettu juuri edellisen omistajan toimesta.
Vai onko käyttäjässä vika?
tuukkaaaah
- 16.8.2015 18:00
missäköhän ongelma.. mopo lähtee vain työntämällä käyntiin, kytkin pohjassa ja vapaalla kierrokset nousee over 9000.. käy kuumana että kädet palaa ja kytkin luistaa.. kiitos jo etukäteen
Mini20
Kaasu hirttää? Ootko kaasuttimen luistinta kattonu?
tuukkaaaah
- 16.8.2015 18:00
Seuraava ongelma kun edellisestä selvittiin, nyt ei enää huuda, mutta pätkii, käy todella kuumana keittää nopeaa. ei ota kunnolla kierroksia, kaasu pohjassa kierrokset nousee ja laskee..
EDIT: polkemalla ei käynnisty
Moponyymi
- Aprilia RX 50 -14
- 24.9.2015 16:14
Pystyykös tuollaisen aprilian alipainehanan vaihtamaan normaaliin bensahanaan ilman erityisiä muutoksia. Nykyinen alipainehana on meinaan rikki.
Zande
- Beta RR4T 450, Tunturi Maxi -78
- Tuusula
- 13.1.2008 18:50
Uuden tarvikemallisen alipainehanan saa samaan rahaan kuin mekaanisen hanan, ja omien kokemusten perusteella osa tarvikehanoista kestää jopa vakiota paremmin, joten itse en välttämättä vaivautuisi muunlaista hanaa tilalle väkertämään. Toki löytyy mekaanisia hanoja jotka käyvät suoraan vakio alipainehanan tilalle, jos sellaisen välttämättä haluaa.
Ex Cagiva Mito ORO #6 -07
Ex Husqvarnan SMS -07
Ex Derbi DRD Racing sm -05
Ex BSE 125cc
ailirpa
- Aprilia SX 50
- Uusimaa
Ostin eilen tämmösen:
http://www.moposport.fi/polttoainehana- ... mm-vivullaIhan hyvin toimii, tosin joutui tiivistämään ylimääräsillä o-renkailla tankin ja hanan välistä, hölmöä että se tankin "tötterö" johon se tulee kiinni, niin on sitä samaa kovaa muovia kun koko tankki, eli ei oikeen pysty kiristämäänkään kunnolla.
Driver7
- Kuusankoski
- 24.9.2012 16:09
Kysytään täältä. Pitäisi hankkia 06 Gileraan vakioputki ja mietin, että meneekö Derbien putket suoraan kiinni? Tarkoitan niitä samannäköisiä esim. Xtreme-mallit.
Zande
- Tuusula
- 13.1.2008 18:50
Pyörissä on sama runko sekä moottori, joten putket sopii päittäin kyllä.
Ex BSE 125cc
Elmo K
- 26.7.2016 20:20
Mikäs vikana -97 vm "kamelissa" kun käynnistyspoljin on löysä saa käsin helposti jalkatapeille asti ja moottori ei vastaa olenkaan
Hane!
- Gilera Smt
- Kuopio
- 13.4.2014 19:12
Laitetaan vielä tännekii et ehdotelkaas jotain hyvälaatusia ''racing'' kytkinlevysarjoja derbiin
jossa siis tulee vahvistetut jouset ja kevlar levyt mukana.
http://www.moposport.fi/kytkinlevysarja ... i-senda-06 kenelläkään kokemusta tuosta et onko mitenkä kestävä setti.
https://www.storm-motor.fi/osat/mopot/g ... ja-racing/ tuota vähä ajattelin nii onko kokemuksia
Kertokaa et mitä sarjoja ootte käyttäny
