Hyviä vehkeitä noi kutistejatkot. Suosittelen.
märräx
- Rieju mrx 08
- 1.10.2013 17:36
Mikähä riejussa vikana ku pätkii 7000-8600 välillä,ei kierrä myöskään ajossa yhtä pitkälle kuin ennen ja ei kulje niin lujaa. Sievästi kun nostaa kierroksia niin ei pätki, jos painaa kaasunpohjaan kierrokset ei nouse 8000 ylöspäin vaan pätkii ja laskee.
Mopo siis rieju mrx power up, boksi porattu,metrakit ja 95 suutin.
AtteKahkonen
- Suzuki RG125F -95
- Hausjärvi
Missäs on vika ku 1. kaikki varotusvalot palaa mittarissa (vilkut ja pitkät valot normaalit) 2. etu ja takavalo pimeenä ja aikasemmin ku valot toimi ni pitää antaa kierroksii et toimii ja vilkut vilkkuu kans epätasasesti ja on himmeet tyhjäkäynnillä
Sarders
- Honda Shadow 125 & Kymco Agility 72cc
- Masku
- 5.10.2014 23:29
Miten ton vapaanvalon saa takas toimintaa ku sähläsin maadotuksen kans ja sit se ei sen jälkee oo enää palanu :/
AtteKahkonen
- Suzuki RG125F -95
- Hausjärvi
Auttakaa tyhmää
Mikä toi sähkölaatikko on oikeen takakatteen alla derbissä? siit on yks johto nimittäin poikki ni mietin et mihin vaikuttaa ku kokeilin laittaa kii ja ei muuttanu mitään
D
Muikhu
- Kouvola
Mistähän mahtaa johtua: Derpistä katos kaikki sähköt paitsi sytytys? Yhtäkkiä ajon aikana. Ja sähkösarja on yksinkertaistettu joten sulakkeita ei ole.
tientuk3
- 26.10.2014 15:01
No se vika todennäköisesti löytyy sieltä sähkösarjasta; joku johto on poikki tai ottaa maihin. Kannattaa ottaa yleismittari/virtakynä käteen ja alkaa tutkia, kyllä se vika helposti löytyy. Jos kuitenkaan virtaa ei tule ja kaikki on varmasti tarkistettu/uusittu, niin on mahdollista että staattorin valokäämi on palanut. Tämä tietää uutta staattoria siinä tapauksessa että haluat valojen sähköt takaisin.
EDIT: Staattorin johdot alkupäästä, eli sieltä vauhtipyörän takaa ovat myös herkkiä rispaantumaan ja yhdistymään maahan (t. 2kk vianselvitys pätkimisen takia).
kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Jos siinä "yksinkertaistetussa" sähkösarjassa on akku, niin kannattaa olla se sulakekkin sielä.
Furiamax123456
- 28.6.2015 11:03
Kyseessä motorhispania furiamax -09.Osaisiko joku kertoa mihin virtalukon 4 johtoa vihreä harmaa keltainen ja musta menevät virtalukon pohjassa numerot 1-6.Voisiko joku katsoa omastaan?
hybridies
Kysyn nyt täälläkin, että onko gileran etu- ja takavalo mahdollista saada toimimaan akulla staattorin virran sijasta? Staattori vissiin pimahti tuossa vähän aikaa sitten, ja etu ja takavalo ei enää toimi. Millainen operaatio ois tämä, ja onko mitenkään mahdollista? Sen verran eilen kokeilin että suoralla virralla akusta takavalo ainakin toimii, Kiitos jo etukäteen avusta
Shape
No siis onhan se mahdollista, mutta onko se kovin kannattavaa, kun staattorin pimennettyä ei enään akkukaan lataudu?
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
hybridies
Tein nyt sellaisen patentin, että perus on/off katkaisijalla otin virran akulta ja ne piuhat etu ja takavaloon ja hyvin toimii. Korjaan myös että koko staattori ei ole rikki, vaan pelkkä valopuola.
Shape
Valopuolalta se akun lataus hoituukin.
VIP-oikeudet!
Muikhu
- Kouvola
Kysellääs tällästä.. Elikkä derpissä ei nyt toimi valot ilmeisesti jännitteensäätimen rikkoutumisen vuoksi niin nyt vähänaikaa ennen talviprojektin alkua pitäisi vielä ajella, niin onnistuisiko laittaa penkin alle akku josta sitten vaan vetää piuhat valoille? Vai tarviiko väliin jotain jännitteensäätimiä yms? Akku ei siis tule kiinni mopon muihin sähköihin vaan lataillaan erillisesti.
Toivottavasti tuosta nut jotain selvää saa
tientuk3
- 26.10.2014 15:01
Teoriassa onnistuu, käytännössä ei.
Mun kokemuksen mukaan normaali, ei ihan uusi akku jaksaa polttaa etuvaloa sellaisen 15 minuuttia ennen kuin sammuu. Tuo tuskin riittää sulle.
Tietysti jos hommaat ledipolttimon etuvalolle ja sulla on takavalokin led, niin ei oo mitään ongelmaa. Riittää helposti virta
