Minarelli AM6
pepper00ni
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut pepper00ni » 7.3.2017 16:22
Terve! Sellanen ongelma että Dracissa (käytännössä siis rieju mrt) on putki koneen päästä kiinni niin perkeleen tiukassa ettei lähe irti sitten millään. On taottu ties millä, kammettu, väännetty ja käännetty eikä liiku milliäkään. Millähän tuon saisi revittyä tuolta että pääsisi kuriin käsiksi? (mikään mikä vaatii hitsausta on poissuljettu) Kiitoksia :)
Julmero99
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Julmero99 » 7.3.2017 16:27
pepper00ni kirjoitti:Terve! Sellanen ongelma että Dracissa (käytännössä siis rieju mrt) on putki koneen päästä kiinni niin perkeleen tiukassa ettei lähe irti sitten millään. On taottu ties millä, kammettu, väännetty ja käännetty eikä liiku milliäkään. Millähän tuon saisi revittyä tuolta että pääsisi kuriin käsiksi? (mikään mikä vaatii hitsausta on poissuljettu) Kiitoksia :)
Alkukäyrä luultavasti paisarissa pulteilla kiinni joten irrota paisari alkukäyrästä ja ala takoon sitä ihan kunnolla vaan jollain pienellä lekalla edestakasin niin että se alkukäyrä pyörii pakoaukossa. Ite ainakin näin irrotin DT:n putken. Ja joku laudan pätkä väliin niin ei tuu lommojakaan
Lähetetty peikkopapan lankapuhelimella
pepper00ni
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut pepper00ni » 7.3.2017 16:34
Julmero99 kirjoitti:Alkukäyrä luultavasti paisarissa pulteilla kiinni joten irrota paisari alkukäyrästä ja ala takoon sitä ihan kunnolla vaan jollain pienellä lekalla edestakasin niin että se alkukäyrä pyörii pakoaukossa. Ite ainakin näin irrotin DT:n putken. Ja joku laudan pätkä väliin niin ei tuu lommojakaan
Tuossa on alkukäyrä hitsattu paisariin kiinni eli täytyy irroittaa koko hoito änkän liitoskohtaan asti. Nuijittu on joka suunnasta siinä määrin kun sinne saa vasaran ujutettua ilman mitään edistystä.
Julmero99
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Julmero99 » 7.3.2017 16:51
Jottai WD40 koita suihkii väliin anna vaikuttaa pyyhi suuremmat pois ja lähe ajaan kone kunnolla lämpimäks ja sitten kylmä spraytä alkukäyrään kun kone kuuma (ei sylinteriin, voi halkee) ja sit koita nuijjii
Julmero99
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Julmero99 » 7.3.2017 16:53
Ja kaikki pultit/jouset paisarista irti jo valmiiks ennen koneen lämmittämistä. Ei pitäis putoo ajon aikana jos ei lähe paukuttamalla
pepper00ni
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut pepper00ni » 7.3.2017 20:06
Onnistu, kiiiitos :D
Julmero99
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Julmero99 » 13.3.2017 13:52
Onkos täälä moni keventäny ducati vauhtista millasella menestyksellä? Olis tarkotus saada vähän kierrosherkkyyttä kisasähköjä ostamatta, eli paljon uskaltaa ottaa siivuu poijes?
soossimies
Yamaha WR125x -11, Tunturi Supersport -84 ja Derbi Senda -07
tammela
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut soossimies » 13.3.2017 20:38
Kuuluuko tuossa kytkinpuolen kampiakselin rattaan alla olla jotain?
Jos joku ei mee paikalleen niin käytetään VOIMAA
Julmero99
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Julmero99 » 13.3.2017 22:01
soossimies kirjoitti:Kuuluuko tuossa kytkinpuolen kampiakselin rattaan alla olla jotain?
Stefa, o-rengas ja sellanen metallinen holkki
soossimies
tammela
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut soossimies » 14.3.2017 16:43
kiitos vastauksesta. täytyy koittaa ne tunkea sinne :lol:
sormet_korvassa
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut sormet_korvassa » 15.3.2017 16:13
Tää ei kuulu varmaa tänne mut tarvisin oikeesti nyt nopeesti vastauksen eli: yamaha dt ku polkasee käyntii nii sulake palaa samatie. Puola ja jännitteensäädin vaihettu + akku eli missä vois olla vikaa?
Julmero99
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut Julmero99 » 15.3.2017 17:21
sormet_korvassa kirjoitti:Tää ei kuulu varmaa tänne mut tarvisin oikeesti nyt nopeesti vastauksen eli: yamaha dt ku polkasee käyntii nii sulake palaa samatie. Puola ja jännitteensäädin vaihettu + akku eli missä vois olla vikaa?
Johdot ottaa maihin jostain mistä ei pitäis. Eikun johtosarja auki ja kattelee
sormet_korvassa
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut sormet_korvassa » 17.3.2017 10:58
Meneeks toi dtn virtalukko suoraa kiinni ku liittää siihe liittmee?
mrsapsa
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut mrsapsa » 18.3.2017 12:20
Minkälaista kokemusta teillä on tosta airsal 50cc sportista onko paljon eroa vakiopyttyyn tehoissa
sormet_korvassa
Re: Minarelli AM6
ViestiKirjoittanut sormet_korvassa » 19.3.2017 1:08
Pikkasen tehokkaampi ainaki omasta mielestä ja hyvä siitä ku on alumiinia nii ei tarttee sisäänajaa pahemmi
