Ilmanpuhdistimet
bultti_
suzuki s1 -91 (EX), suzuki pv -97 (EX) ja pappis -7?
joensuu
ViestiKirjoittanut bultti_ » 21.11.2010 11:04
Miksei vaan se legendaarinen pipercrossin vihreä cross- suodatin ? :P http://www.tmi-janikaasalainen.fi/images/28.11.2008_006.jpg
jotai osia (s1/pv)
LaneKit
Haussa
Perähikiä
ViestiKirjoittanut LaneKit » 21.11.2010 15:23
bultti_ kirjoitti:Miksei vaan se legendaarinen pipercrossin vihreä cross- suodatin ? :P http://www.tmi-janikaasalainen.fi/images/28.11.2008_006.jpg
Mut joka pojal ei ookkaa tota stagee ;) Ite oisin psöö hommannu, jos oisin saanu sen ängettyy jotenki sisää.
HegeX_
Honda CR250R -92
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut HegeX_ » 10.12.2010 18:20
Juu pitää vissiin joku muu putsari laittaa ku tonne vakioputsarin koteloon menee lunta aina. Prkl koko ajan tukkeessa, jos laittas vihreen pipercrossin?
HONDA
The Power of Dreams
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 28.12.2010 16:49
Onko mielestänne doppler venturi air system ilmanputsari hyväkin?
jees^
Kysymys
ViestiKirjoittanut jees^ » 5.4.2011 15:39
Terrve. Tässä tuli mieleen kysyy et vaatiiko Pipercross isomman pääsuuttimen kuin Power Filter? Tässä yks päivä testailin power filtteria ja omatekosta vaahtomuovisuodatinta. Mopossa siis kiinni power filter ja sen mukaan suurennettu suutin, toimii hyin. Kun kokeilin itsetehtyä vaahtomuovisuodatinta, ei mopo ottanut huippukierroksia ollenkaan ja booasi melkosta paljon. Kytkennät: Power Filter suoraan kinni kaasuttimessa, itsetehty vaahtomuovisuodatin kaasuttimen ja ilmanpuhdistimen välillä kulkevassa putkessa. Onko sillä väliä, että onko suodatin laitettu suoraan kaasuttimeen vaiko putken päähän, johon vakiosuodatin tulisi?
Eli siis, tarviiko piperi isomman suuttimen kuin power filter? Kysymys siksi, että kun hankkiudun power filtterista eroon ja laitan Piperin tilalle, niin tarvisi tietää että onko suuttimen suurennus tarpeellista?
Kiitoksia etukäteen.
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 5.4.2011 15:53
No se powerfiltteri voi hieman kuristaa, Piperillä menee nii paljo ilmaa sisää ku vaa mahtuu, ni kyllä varmaa joudut suutinta suurentaa.
KanXderi
Xtreme
ViestiKirjoittanut KanXderi » 5.4.2011 16:22
no ei varmasti kurista jos oravakin mahtuu sisään? :eek:
Joonaaa|
Apollo Orion RX 50
Turku =)
ViestiKirjoittanut Joonaaa| » 6.4.2011 15:43
Tuli mieleen, et onko toi vaahtomuovi-ilmanputsarin oljyäminen miten tärkeetä? Mulla on tollane biltemasta ostettu kaksosane ja on ollu pari viikkoo nyt kiinni, et miten helposti toi menee tukkoo ja estääkö öljyämine sitä?
Ei ole
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 6.4.2011 15:55
En tukkoo menemisestä tiiä, mut sitte vaa pesee ja öljyää uudestaa. Ja se öljyäminen on todella tärkeää, se öljyhän ne pölyt lähinnä puhdistaa.
hassukka
Ei ole
Helsinki, Etelä-Haaga
ViestiKirjoittanut hassukka » 6.4.2011 15:58
Joonaaa| kirjoitti:Tuli mieleen, et onko toi vaahtomuovi-ilmanputsarin oljyäminen miten tärkeetä? Mulla on tollane biltemasta ostettu kaksosane ja on ollu pari viikkoo nyt kiinni, et miten helposti toi menee tukkoo ja estääkö öljyämine sitä?
Ei tukotu melkeen millään, taino tietty jos se on sellases paikas et takarenkaast lentää kaikki paska siihen nii sit. Kannattaa öljytä, se öljy on tarkoitettu siihen niin jää likaa siihen putsariin eikä mee vaan läpi. 8)
kossusukka Moderaattori
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut kossusukka » 6.4.2011 17:08
Se öljyäminen kruunaa sen vaahtomuoviputsarin. Se estää viimeisempienkin pienten pölyhiukkasten läpipääsyn, sekä suojaa myös kastumiselta pienissä määrin. Öljyllä kun kiva tapa hylkiä vettä.
Läbä
Lempäälä/Ideapark
ViestiKirjoittanut Läbä » 17.4.2011 16:53
Moro saisin tohon pösöön ilmatteeks kaverilta powerfiltterin. Kannattaako laittaa vai kannattaako olla laittamatta?
Cagiva osaa halvalla! TARJOA!
Tepitin Eläkeläinen
Honda Monkey -91
Heinola
ViestiKirjoittanut Tepitin » 17.4.2011 17:36
Mopossa saa olla melkolailla viriä ennen kuin kannattaa laittaa. Imee vaan enemmän bensaa ilman lisätehoa. Onhan siinä tietty kivat imuäänet.
Kennolle tallentuneet
Läbä
Lempäälä/Ideapark
ViestiKirjoittanut Läbä » 17.4.2011 17:46
Tepitin kirjoitti:Mopossa saa olla melkolailla viriä ennen kuin kannattaa laittaa. Imee vaan enemmän bensaa ilman lisätehoa. Onhan siinä tietty kivat imuäänet.
No tossa on kyl ihan nätit äänet muutenki :D Jos ottasin vaan talteen ja myisin eteenpäin 8)
Topsa-
purettuna 24/7
ViestiKirjoittanut Topsa- » 17.4.2011 17:50
Sitä eteenpäin myymistä saat kyllä kokeilla ainenkin netin välityksellä :roll: En usko että joku ostaa pwerfilsun yleensäkkään, vielä sitten käytettynä... Jollekkin mopojonnelle voi saada kaupaks jos akuutti tarve on :D
