sim3t
- 15.11.2020 19:27
Moi, sellanen kysymys että mikä vois olla ku ei oikeen mopo haluu lähtee käyntiin, lähtee vain käyntii ku laitta bensaa suoraa sylinteriin. Ryyppy tarkistettu ja juuri vaihdettu athenan hiilikuitu läpät.
Millä tavalla olet tarkastanut ryypyn?
kosomies kirjoitti:Mikä vois olla ku apikka ruvennu katkomaa venttiilejä sisäkumista?
Veikkaisin ongelman löytyvän joko käytetyistä osista tai asentajista. Kannattaa lukea
Tietopankin Rengas-FAQ ja jos vähänkin epäilyttää, käyttää rengasliikkeen palvelua.
AnkkaBomber
- 29.8.2021 21:48
miksi mopo alkaa booaamaan kun painaa takajarrua ja kun lähtee liikkeelle ja painaa kaasua booaa ja sammuu jos painaa takajarrua kerää kierroksia ja pääsee liikkeelle mopo yamaha bws
Nyt on vähän vaikeaselkoinen tuo viestisi ja lisäksi ollaan vaihdemopojen puolella. Etsiydy moposkootteripuolelle teknisiä ongelmia koskevaan ketjuun, lue kuitenkin ensin topikin aloitusviesti.
viewtopic.php?f=33&t=87955
Eemeli sonninen
Mikäköhän on derbissä vikana kun koneesta kuuluu äänekästä kolinaa. Kone on käytetty auki ja mitään vikaa ei ole löytynyt, voisiko kuulua vaikka kytkimestä.
tobi1
Tää on vähän vaikee kirjottaa mutta auttakaa kun ei ole ennen tullut tällästä vikaa vastaan. Mikähän vois olla vikana kun otin kurit pois betasta ja sen jälkeen kuulostaa kun ei olisi putkea ollenkaan kiinni vähän niinkuin, että ”äänet tulisivat suoraan moottorista” eivätkä änkästä ulos. Vertasin kavereiden mopojen ja kevareiden kanssa miltä heillä kuulostaa ja niillä äänet tulivat ”änkästä” toisin kun minulla kuulosti ettei olisi mitään putkea kiinni, eli äänet kuuluivat suoraan moottorista, eikä änkästä. Moneen kertaan on irrotettu ja vaikka mitä tehty, tungettu korvaa änkän reikään, mutta ei sieltä tuu muutakun savua. Voiko olla että äänet pääsevät ulos jostain sylinterin ja putken kiinnityksen välistä, vai sieltä mistä kuri otettiin pois? Jätin sinne väliin yhden tiivisteen oisiko pitänyt laittaa kaksi? Voiko vika olla putken kiinnityksessä? Osaako joku auttaa?
Kuvauksen perusteella putki ei ole alkukäyrästä kunnolla paikallaan ja/tai jokin osa on asennettu väärin.
Johannespaavali
- 24.9.2021 17:15
Ostin tossa aprilia sx 50 vähänaikaa sitten..
Mopo muuten tiptop kunnossa mutta käynnistys on vaikeaa, onko tässä mallissa ollut ongelmana tuo alipainehana? Kannattaako vaihtaa normaaliin perus hanaan vai onko tuo alipainehana joku tyyppivika et sen toimivuus ei ole kovin luotettava?
Epäilen vahvasti tuota hanaa ja vaihtoon taitaa mennä..
pienim
- 30.7.2021 20:17
05 vuoden MBK X-LIMIT käy asiallisesti yms. mutta valo ei pala kunnolla. Akun jännite latautuu noin 9-10 volttiin, mutta käynnissä ollessa jos laittaa valon päälle, mittari antaa 4-6 V jännitteen. Jos akun lataa laturilla täyteen, valot toimii hyvin jonkun aikaa, kunnes taas jännite tippuu. Staattorilta tulevista johdoista sain mitattua max 11V jännitteen. Olisko staattorin vaihto vai mikä olis järkevin tapa lähteä eteenpäin? Akun vaihdoin, mutta se ei ongelmaa vieny pois.
manki2020
Conan monkey 2020. Tässä on kaasutin ja ecu ohjaus.
Nyt sammui ajossa, ensin pätki hetken aikaa. Kipinä tulee. Mutta ei lähtenyt käyntiin eikä edes yrittänyt vaikka laitoin bensaa tulpan reijästä. Seuraavana päivänä uudella tulpalla toimi 50m ja rykii ja sammui. Nyt jos hyvällä tuurilla käynnistyy niin ei ota kierroksia vaan sammuu. Muutaman harjotuksen jälkeen ei edes käynnisty. Ajoitukset kohdallaan. Venttiilit käsikopelolla ok välyksissä. Kaasari putsattu.
Löytyiskö täältä apuja?
manki2020
Ryyppy oli päälle hirttänyt, ei sen isompi vika ollutkaan.
kosola22
mikähän olisi vikana kun vm 15 beta rr supermotard ei jaksa kerätä piikkiä mutta paikallaan jaksaa kiertää hyvin
olen avannut kaasarin ja putsannut sieltä ei löytynyt mitää kummempaa olen nyt myös avannut yläkerran ja sieltä ei löytynyt mitään kummempaa myöskään
Tulppahan on tietysti vaihdettu? Onko muita oireita, vai vaan laiska? Mikä tekniikka? Onko alkanu yllättäen vai vähitellen?
Derbi1020
- 26.5.2021 13:50
Mikäs kun täyskaasulla pätkii ja ampuu putkesta liekkiä ?
roubeu
- 12.5.2003 15:44
Terve, mopo savuttaa.
Kuuluuko jäähdyttimestä tulla korkki auki kuplia / liikettä ku antaa kaasua?
Mietin että miten vesipumppu toimii, vai onko kannentiiviste sökö.
Vai olisko sittenkin kytkimen stefa? Just uusittu kyllä. Mut vaihteistoöljyt oli tosi nopeesti harmaat / mustat.
Ja kytkimen stefa on nyt niin päin asennettu et umpinainen pää kampikammion suunnassa.
Moottori minarelli am6 ja muuten pelaa mut savuttaa.
