_Pikkis_
- Parkano
- 31.12.2005 19:02
Kuinka Sigma mittarit kalibroidaan? Tietääkö joku?
Itse kalibroin tälläin: Pii kertaa renkaan halkaisija. Ja sain 124cm sitten syötin sen mittariin ja se näytti 56km/h 60cc p+, 16mm dellortolla ja 15/35 väleillä (kyse siis pvstä). Kaverin derbin mukaan meni päälle 70km/h. Eli oonko kalibroinu väärin tai jotain?
Mittarina toimii Sigma BC 906
Tehokas mopo!
"onks tää se mopo mikä kulkee 160kmh??"
sakemanni
- 27.7.2003 18:04
No oisko mitään jos mittaisit renkaan ympärysmitan. Ei se ole niin vaikeaa.
_Pikkis_
- Parkano
- 31.12.2005 19:02
Pii kertaa renkaan halkaisija -> renkaan ulkomitta
Tehokas mopo!
sakemanni
- 27.7.2003 18:04
No älä ihmeessä. Tarkemmin saat kun mittaat sen ympärysmitan, jos et oo halkasijaa saanu ihan tarkasti mitattua. Mulla ei oo yhessäkään 3.50-8 kokosessa renkaassa ollu ympärysmittä yli 120cm.
iikka88
- Suzuki Rmx 250 -90, Solifer-Suzuki S -85
- Sipoo
Et voi saaha sitä oikein tolla renkaan halkasija*pii koska siinä tulee mittavirhettä niin paljon. Mittaa mieluummin se ympärysmitta mittanauhalla.
Näin se menee.
ilyx
- Honda CBR600 -01
- Asikkala
- 24.7.2006 21:42
kaveris pitää eturengasta ilmassa ja sä pyörität langan siihen ympärille ja mittaat siitä vaikka mitalla sen ympärysmitan.. omassa 3.5-8 oli 126cm.. riippuu renkaan kuluneisuudesta..
-Zone-
- 22.6.2005 22:42
Kannattaa muistaa, että rengas painuu aina hiukan kasaan, kun painoa on mopon päällä. Alhaisilla paineilla se painuu luonnollisesti vielä enemmän. Siksi laskemalla kehän pituus halkaisijan ja piin avulla on järkevää, kun saadaan oikea mitta toisen istuessa mopon päällä.
Kuten tossa aiemmin on mainittu, täytyy mitta saada mahdollisimman tarkasti, jos halutaan oikein tarkkoja tuloksia, vaikkakaan 1mm ero halkaisijassa ei tee kehämittaan mitään ihan vallan suuria muutoksia. Tosin sigmassakin on oma virheprosenttinsakin olemassa.
guitargod
- Järvenpää
- 4.10.2005 19:02
mites te pojat ootte patontoinu mankiin sigman kiinni sun muihin missä ei oo pinnoja, et ne lukija ja mangneetti olis mah lähellä??
-Zone-
- 22.6.2005 22:42
guitargod kirjoitti:mites te pojat ootte patontoinu mankiin sigman kiinni sun muihin missä ei oo pinnoja, et ne lukija ja mangneetti olis mah lähellä??
Tiedoksi muuten, että ainakin Storm-Motor myy eri kokoisia voimakkaalla magneetilla olevia jarrulevyn kiinnityspultteja ditalimittareille. Monkeyhyn tota ei taida saada kiinni, mutta varteenotettava vaihtoehto niihin, joissa on jarrulevy eikä rumpu.
http://www.storm-motor.fi/index.php?cPath=83
iikka88
- Sipoo
Pv:ssä olen nähny sellasia, että on polkupyörän pinna taivuteltu sopivasti niin, että menee vanteen puolikkaiden kiinnityspultin kannan alle, sitten se sigman magneetti siihen pinnaan kiinni sopivalle kohtaa että menee tarpeen lähelle anturia.
Näin se menee.
guitargod
- Järvenpää
- 4.10.2005 19:02
perkele toi menee kyl hipotuningiks ku alkaa tota pistää viel sillee et se toimii eikä pätki, eli tarpeeks lähellä:D sanokaa vaan jos on jtn hyvii ideoit?
septic
- Helsinki
- 16.4.2004 13:05
guitargod kirjoitti:perkele toi menee kyl hipotuningiks ku alkaa tota pistää viel sillee et se toimii eikä pätki, eli tarpeeks lähellä:D sanokaa vaan jos on jtn hyvii ideoit?
No tolleen mä tein sen entiseen monkkariin, ku iikka88 sanoikin. 15 min homma oli ja pelitti ku unelma!
No man should escape our universities without knowing how little he knows.
J. Robert Oppenheimer
_Pikkis_
- Parkano
- 31.12.2005 19:02
Jep, mittasin uudelleen ja sain 119cm ympärysmitaksi. Itellä on kans tollanen pyörän pinna taivutettuna vanteen 2 pultin alle.
Tehokas mopo!
iikka88
- Sipoo
http://www.motot.net/galleria/showphoto ... /allfields
Mielestäni aivan toimivalta näyttää, kun tuo pyörän pinna ei mitään ihan letkuinta lankaa kuitenkaan ole.
Näin se menee.
_Pikkis_
- Parkano
- 31.12.2005 19:02
Eikös pv:n pitäs näillä vireillä mennä jo 70kmh paikkeille: 60cc p+, 16mm lortto, 15/35 välit ja tyhjenntty vakioputki?
Tehokas mopo!
