Keskustelu jatkuu. Vanhat viestit löydät
täältä. Muista myös
Tietopankin tarjonta.
Tietopankki:yleisohje moottorin purkuun
sulasami
- Derbi senda R1 -02 Suzuki S1 Yamaha DT175
- 11.8.2008 12:46
Hei elikkäs derbi vetas renkaaan sutiin ja sammui kun ajoin, polkasin uudestaan ja lähti käyntiin, ajoin taas ja teki uudelleen. annoin jäähtyä ja talutin kotiin mopon,
olisiko mahdollista että on leikannut vaikka lähtee ekalla polkasulla käyntiin mutta kun ajaa vähäsen niin menee jumiin ja sammuu?
Katsoin öljyt ja olivat vetisen harmaat, tuttunimukaan on päässyt vettä öljyihin sillon.
apua kaivattaisiin kiitos
sulasami
- 11.8.2008 12:46
sulasami kirjoitti:Hei elikkäs derbi vetas renkaaan sutiin ja sammui kun ajoin, polkasin uudestaan ja lähti käyntiin, ajoin taas ja teki uudelleen. annoin jäähtyä ja talutin kotiin mopon,
lisäinfoa
mopossa on ollu n700km metra kiinni
mopolla ajettu 17k
mäntä vaihetu 10kn kohdalla
olen ajannut mopolla metran kanssa sallasta rovaniemelle ja takaisin parikertaa
Jep.Jep.
- 13.3.2008 16:36
Mikä Drd:n mittaria voi vaivata ku mopo oli ollut yön yli tallissa kuten normaalisti ja nyt mittari lukema on yhtäkkiä 99999 eikä se siitä mihinkään muutu? Kaikki muu toimii mittarissa (esim. trippi) ehdotuksia saa tarjota!
Keken_ryz
- 15.2.2008 20:58
oiskohan jollakin laittaa kuvia derbin vaihteistosta, että tietäs missä järjestyksessä kaikki laitetaan paikoilleen. ei tajunnu ottaa tarpeeksi ite kuvia...
Bobi.
- Husqvarna sm 125 -07, KTM sx 125 -94
- Espoo
- 26.4.2010 18:52
mitä tossa gilera smt:ssä 05 (rabasa) pitäs huoltoo tehä 5000 kohalla?
^Valtsu^
- Gilera SMT -07
- Hämeenlinna
SoMuchTurbo kirjoitti:mitä tossa gilera smt:ssä 05 (rabasa) pitäs huoltoo tehä 5000 kohalla?
Koneeseen vaihtaa öljyt (esim. Castrol MTX). Tulpan voi vaihtaa, jos haluaa.
Bobi.
- Espoo
- 26.4.2010 18:52
Samppa1993
- Heinola
- 6.12.2009 14:14
Katoitko että onko sinulla 2t öljyä. Vaihda myös ne vaihteistoöljyt. Jos sinulta ei häviä jäähdytysnestettä säiliöstä niin saattaa olla ettei oo vesipumpun stefa menny, mutta jos nestettä katoaa jonkin verran niin vaihda vesipumpun stefa. Tutki onko tuorevoitelujärjestelmä kunnossa ettei vaan ois menny tukkoon. Nouseeko lämmöt nopeasti? Voi myös olla lämpöleikannut.
vulture
- 21.2.2010 20:14
Noniin, nyt ois kaikki osat valmiina mutta kun en tiedä mihin se rattaassa oleva jutska menee ja millä kohalla sen kuuluisi olla että käynnistyspoljjin toimisi tavallisesti
. Nyt olisi kiire saada vastauksia! KIITOS JO ETUKÄTEEN!!!
masa..
Kertokaaha et mikä on kun mulla on nyt 100 suutin ja kaasari on 17.5mm ja putkest kuri pois ei oo hukkista tukittu. Niin se sellai röpöttää kun painaa kaasun pohjaa kuumana ja mut ei tee kylmänä. Mopo on aprilia sx -09 eli sama kun derbi drd tai vastaava. Johtuskoha liian isosta suuttimesta. Ainaskin kun laitoin sen kiinni ni toimi tosi hyvi ja sit kaveri ränkläs seos ruuvia ni voiskoha olla et ei oo säädöissä?
Leppiss
- KTM 530 EXC
- 26.8.2007 11:56
masa.. kirjoitti:Kertokaaha et mikä on kun mulla on nyt 100 suutin ja kaasari on 17.5mm ja putkest kuri pois ei oo hukkista tukittu. Niin se sellai röpöttää kun painaa kaasun pohjaa kuumana ja mut ei tee kylmänä. Mopo on aprilia sx -09 eli sama kun derbi drd tai vastaava. Johtuskoha liian isosta suuttimesta. Ainaskin kun laitoin sen kiinni ni toimi tosi hyvi ja sit kaveri ränkläs seos ruuvia ni voiskoha olla et ei oo säädöissä?
Joo liian iso suutin koita jotai 90-95. Seos ruuvi ei vaikuta täyskaasuun.
RaCeR!
- Gilera RCR & Pappa-Tunturi
- Kalajoki
- 22.11.2007 18:33
joo liian iso suutin, itellä on kaikki kurit pois, 90 suutin ja neulan sokka ylimmäsä pykäläsä.
qurtsi
- Derbi Senda X-Race R -08 with Doppler er1 crome etc.
- Lappeenranta
- 24.7.2010 22:07
Ajattelin kysyä ku en ainakaan ite huomannu missää että kumpi on tehokkaampi/kestävämpi vakiosylinterinä Rabasa vai AM6????
Bobi.
- Espoo
- 26.4.2010 18:52
kaverin pv:llä oli samat oireet ja se oli vetässy lämppärit testasitko lähtee sit ihan kylmiltää ajaa?
