kossusukka
- 13.10.2007 23:34
Vanhat viestit
täällä.
Eli jatketaan keskustelua mopon sähköjärjestelmistä ja niiden ongelmista ja teidän omista toinen toistaan mielenkiintoisimmista kytkennöistä. Vanha keskustelu tuppasi jo lähemmäs 150sivun rajaa.
<Töpseli>
- Dööbi senda SM 125cc,peevee vm89!
- Joensuu
- 20.7.2008 20:53
Mikäs helvetti mättää pv:ssä kun takavalon laittaa kiinni toimii sen 2vko sit himmenee ihan pirusti näkee vaa pimeellä kun tarkaa kahtoo? Jännitteensäädin kunnossa ei ota oikosee mistää. Valona jo kolmas ledvalo ja pv:ssä paikallaan 12 voltin sähköt
Simo1994
- 13.7.2009 22:43
Ideaa, miten skoban ison takavalon (polttimollisen) saisi vaihdettua ledi valoon? Voiko valon sisälle iskeä ledejä? Katkasta valolle menevät johdot ja pistää tilalle ledivalo? Jälkimmäinen kuitenkin vähän huono idea, koska ledivalot on niin tehottomia ja pieniä...
blockhead
- piikkimanki
- 25.3.2008 23:16
Kaupassa myydään hehkupolttimon kannalla olevia led-polttimoita. Vai haluatko sellaisen valon missä on useita ledejä eri puolella valoa?
Simo1994
- 13.7.2009 22:43
Haluan ledivalon pienellä sähkönkulutuksella, koska nykyinen hehkulanka vie 12W. Takavalon kupu on punainen, joten tarviin pelkästään kantaan sopivan ledivalon, motonetistä löytynee? Kiitokset helpistä..
Edit: Motonetistä lyöty tälläinen:
http://motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=43-2981Pitää tsekata vielä paikanpäällä, mutta tuo vaikuttaa just sopivalta.
Jonska96
- Siilinjärvi
- 24.2.2010 16:49
Mikäs vois olla jammun takavalos? Ku pistää valon piuhat kiinni ja virrat päälle ni palaa pari sekkaa ja sulake sanoo poks. Ja kyseessä joku ledi valo..
mirozio
- yamaha dt 50r
- hämeenlinna
- 18.3.2009 22:22
JonZa69 kirjoitti:Mikäs vois olla jammun takavalos? Ku pistää valon piuhat kiinni ja virrat päälle ni palaa pari sekkaa ja sulake sanoo poks. Ja kyseessä joku ledi valo..
joku piuha ottaa varmaan maita
^^ostetaan käppäri-setti, lähetä yvtä jos löytyy ylimääränen!!^^
saku__
- Honda CBR 125r -08
Osaisko joku sanoa passaako Bilteman kahvanlämmittimet Yamaha Aeroxiin? Tai jos olette laittaneet kahvanlämmittimiä mistä olette ostaneet ja miten ne asennetaan? Sori jos on kysytty jo aiemmin mutta olen uusi käyttäjä ja en ite ainakaan löytänyt nopeasti katsoessa että tämä olisi kysytty jo.
Scaleo1
- CBR 600cc F2
- 3.10.2008 22:07
saku__ kirjoitti:Osaisko joku sanoa passaako Bilteman kahvanlämmittimet Yamaha Aeroxiin? Tai jos olette laittaneet kahvanlämmittimiä mistä olette ostaneet ja miten ne asennetaan? Sori jos on kysytty jo aiemmin mutta olen uusi käyttäjä ja en ite ainakaan löytänyt nopeasti katsoessa että tämä olisi kysytty jo.
Vähän oot väärällä alueella, mutta kyllähän huo pasaa roxiin. Ite heittäsin releen kautta akulta virrat ja relelle heräte virtalukon kautta kytkimellä, niin ei saa päälle ellei virrat ole päällä...
Honda Cbr F2 600cc
KlikYoutube channel
Klik
moikkavaan
- derbi drd pro sm
- 28.10.2010 10:32
Haluaisin vaihtaa nuo mupon vakio vilkut minivilkkuihin. Niin miten ne vaihdetaan?
Simo1994
- 13.7.2009 22:43
Helppo homma, eli ekaksi avaat liittimen, sitten pyörität vilkkua pitävän mutterin auki ja pujotat sen pois, lopuksi vain pistät uuden vilkun kiinni sillä mutterilla ja liität johdot. Musta johto mustaan ja toiset johot kiinni toisiinsa. Ledivilkkujen kanssa pitää olla vastus mukana, niitä saa kaupasta ihan sillä nimellä.
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Mistä päin kannattaa aloittaa tutkinta, kun käväisin tänään mankilla kyljellään, mitään muuta ei tapahtunu kuin se että etu- ja takavalo on nyt pimeinä? Takana toimii jarru- ja parkkivalo, edessä ei taas toimi mikään, vaikka polttimossa on langat ehjänä. Eli perusvalot ei toimi. Veikkaisin jotain liitäntää, mitäs viisaammat sähköpuolen juttujen kanssa pelaajat sanoo?
Tepitin
Eläkeläinen
- Honda Monkey -91
- Heinola
- 18.4.2008 15:03
Katsoppa johdot läpi ettei joku liitin vaikka rysäyksessä irronnut tai mennyt rikki
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
Mistä kannattais ruveta ettimään vikaa, kun mopo vaan hörähtää ja sen jälkeen sammuu? Sähköissä vika on varmasti. Tulppaa vaihdeltu, ei vaikutusta (vielä yksi kokeilematta) kattoin että cdin johdot on kunnolla..
Niin ja sitä ennen söi tulppia päivän välein.
moikkavaan
- derbi drd pro sm
- 28.10.2010 10:32
Mikä on vikana vilkuissa kun ne ei vilku vaan palaa aina kun pistää vilkun päälle?
