sköyde
- 25.4.2021 17:34
Mikäs tekniikka sulta löytyy?
#jt
- 11.12.2020 16:14
Mulla on 2018 gilera smt
Kurit otettu pois
Välit on 14-62
Gianellin tehoputki
Rajoittamaton cdi
sköyde
- 25.4.2021 17:34
Luulisin, että pärjäät 17,5mm kaasarilla.
Minävaantässä
- 26.3.2020 14:51
Minkä kokonen suutin ois hyvä 07vm derbiin ku tekniikaks tulis :
50cc airsal racing
kuriton vakioputki
vapari
14mm dellorto phva
JumalAprillia
Mulla 2017 vuoden aprillia sx 12-53 väleillä
kurit ottaisin vakio putkesta poies nii kertoisko joku enempi tietävä mikä suutin ois hyvä
Derbi1020
- 26.5.2021 13:50
mites jos mulla o ny 95 suutin tehari vapari, 70cc 17.5 dellortto ni mikä suutin ois sopiva kun lyön vaikka 21mm dellorton kiinni 2018 vm aprilia sx
Alosa
- 17.12.2021 19:48
Minkä suttimen pitälaitta
88cc italkit
28mmdellorto
Tietenkin kunnon tehari
röpötysmaximus
- 26.5.2022 17:20
Auttakkaas
Elikkäs puolikaasulla/ennen piikkiä röpöttää, kiihtyessä kuullostaa ihan hyvälle mutta tasaista vauhtia vaikea ajaa normaalisti kun tuntuu ettei ottaisi kierroksia.
Huiput n.90kmh (mutta tuolla tekniikalla pitäisi olla enemmän?)
Kysymys1: onko 19mm kaasari riittävä?
Kysymys2: käykö moponi tällöin siis rikkaalla?
Kysymys3: mikä muutos pitäisi tehdä tai mitkä suuttimet laittaa alla olevan tekniikan kanssa kun tämän hetkisistä ei ole tietoa?
tekniikka:
viilattu 70cc airsal
kaasari 19mm
malossin läpät
turbokit alakauttanen
ducatin puola
Kiitokset etukäteen!
Kaasarista löytyy muitakin säätöjä kuin suuttimen koko. Kannattaa tutustua
Tietopankin artikkeliin.
vetäväapikka22
mitä pitöis tehä ennenku vaihdoin suuttimen ja säädin kaasarin mopo ei toiminut ollenkaan ilman ryyppyä mutta kun laittoi ryypyn päälle rupes vetämään. mutta suuttimen vaihdon ja kaasuttimen säädön jälkeen kierrokset jäävät puoliväliin vaikka kaasu pohjassa eikä piikkiä tule ollenkaan mitä pitäisi tehdä. mopona aprilia sx 2017
Röpöttelijäää
- 22.1.2023 15:48
Jos laitan vapaavirtaisen ilmansuodattimen derbiin nii
minkä kokonen suutin siihe lisäks?
Ja minkähä kokone on derbi vakiosuutin vm2017
TomppaKoo6
Neulan sokka on toiseks ylimmässä, jos vaihdan suutinta niin tarviiko sokka samalla vaihtaa keskelle?
Vai annanko vaan olla ja etsin ensin suuttimen joka on oikea?
vakioracing__
- 14.5.2024 20:44
kellään mitään ideaa minkä kokonen suutin kannattais hommata? mulla gilera rcr -09, tietääkseni vakiona 17,5mm kaasari. oon hommaamassa siis vocan teharia niin tarvis vaihtaa isompaan suuttimeen ennen kun pystyn vaihdon tekemään
