laurilele
- Derbi X-race 50
- Salo
- 17.10.2017 13:20
Mikäköhän mahtaa olla vikana. Kun hidastaa vauhtia ottaa kaasun pois ja laittaa kytkimen pohjaan kaasu jää pohjaan vaikka kaasukahva palautuu loppuun saakka. Mopona toimii derbi xrace 06 phva 14 kaasarilla
gilsuu
- Nykyinen: Lolvo V70, Exät: Gilera SMT 2010 "Tiina" ja CPI SM 2007
- Ulvila
- 31.10.2016 15:04
Imuvuoto (suihkuta bräkistä imukaulaan, jos sammuu niin imuvuoto), kaasuvaijeri jumittaa (rasvaa vaijeri), luisti jumittaa (ilmanputsari irti ja katso laskeeko kokonaan alas, jos ei niin katso onko neula väänynyt) jne
Ensikerralla kysy valmiista topicista, ei tarvitse tehdä yleistekniikasta "mikä vikana" -aluetta
DerbiSenda04
- 21.5.2020 14:19
Moi, minulla on tullu sellainen ongelma Derbi Sendaan 2004 malliin että ku ajaa pari km ja päästää kaasua nii se jatkaa vetää vielä ja kytkintä painaessa alkaa huutaa, imukaulan vaihto ei auttanu, Kaasarin putsauksen jälkeen 50km toimi hyvin ja taas tuli ongelma, kaasuvaijeri vaihdettu puolvuotta sitten, luisti mielestäni ehjä, mikä voisi olla ongelmana?
kasikymppitapsa
- semiminttikisaderbi
DerbiSenda04 kirjoitti:Moi, minulla on tullu sellainen ongelma Derbi Sendaan 2004 malliin että ku ajaa pari km ja päästää kaasua nii se jatkaa vetää vielä ja kytkintä painaessa alkaa huutaa, imukaulan vaihto ei auttanu, Kaasarin putsauksen jälkeen 50km toimi hyvin ja taas tuli ongelma, kaasuvaijeri vaihdettu puolvuotta sitten, luisti mielestäni ehjä, mikä voisi olla ongelmana?
Mites koho? Onko ehjä ja liikkuuko vapaasti?
Ja tää on aika turha topikki, joten ei jatketa kirjoittelua täällä.
Kyselyä voi jatkaa vaikka täällä:
viewtopic.php?f=15&t=87877&start=660
