Tuorevoitelun Poisto AM6
VauhtiMies69
ViestiKirjoittanut VauhtiMies69 » 11.8.2019 17:08
Juu elikkä haluisin ottaa tuotevoitelun pois mun moposta mutta ku luin netistä nii siellä vaan sanottiin että tuki joku "kaasarin öljynippa" mutta mulla menee suoraan öljysäiliöstä pumpullle ja sieltä tulee pieni letku tohon eturattaan yläpuolelle. Niin mitä pitäs tehä?
Sori tyhmyydestäni ;)
Kulmasaha
Re: Tuorevoitelun Poisto AM6
ViestiKirjoittanut Kulmasaha » 12.8.2019 6:59
Vauhtiviivan teksti kopioitu toiselta palstalta..,.
Jos ei välttämättä halua repiä koko järjestelmää pois vaan haluaa vain käyttää seosvoitelua, yksinkertaisin tapa on laittaa öljy kiertämään kehää vetämällä syöttöletku takaisin säiliöön ja tulppaamalla syötön liitos. Näin vältytään ylimääräiseltä purkamiselta ja järjestelmä on haluttaessa helppo ottaa takaisin käyttöön.
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 13.8.2019 16:48
Aloittajalla on ilmeisesti se letku jo irti/poikki valmiina.
Tuorevoitelun nippa pitää tukkia myös kaasarista, muuten kone saa siitä ylimääräistä ilmaa ja käy laihalla.
Wolmar
ViestiKirjoittanut Wolmar » 21.5.2022 8:06
Malagutisti kirjoitti:Aloittajalla on ilmeisesti se letku jo irti/poikki valmiina.
Ostin Riejun ja edellinen omistaja oli poistanut tuorevoitelun käytöstä. Se ei ollut tulpannut mitään kasarin lähtöjä. Tuosta kuvasta selviää kyllä öljyn lähtö mikä pitää tulpata, mutta pitääkö tuo sokeroidun lähtö tulpata? Mitä se yleensäkin tekee?
Wolmar
ViestiKirjoittanut Wolmar » 21.5.2022 11:44
Siis solenoidin. Aika hyvä autokorjaus :lol:
Malagutisti
Kurikka
ViestiKirjoittanut Malagutisti » 23.5.2022 20:41
Pitää tulpata. Aiheuttaa imuvuotoa.
E: näköjään oli mullakin vähä autocorrect touhannut :lol: .
Viimeksi muokannut Malagutisti päivämäärä 26.5.2022 21:53, muokattu yhteensä 1 kerran
Wolmar
ViestiKirjoittanut Wolmar » 25.5.2022 18:48
Kiitos tiedosta. Näin vähän arvelinkin.
paxtonleiny
ViestiKirjoittanut paxtonleiny » 17.6.2023 9:54
Yksinkertaisin tapa on levittää seosvoiteluainetta kehän ympärille tuomalla syöttöjohto takaisin säiliöön ja tukkimalla syöttöliitäntä, jos et välttämättä halua purkaa koko järjestelmää. Tämä estää purkamisen ja helpottaa järjestelmän uudelleenkäyttöä tarvittaessa.
basketball stars
emmaorabelle
ViestiKirjoittanut emmaorabelle » 27.6.2023 5:44
Ei hätää, tässä on muutama vaihe, jotka voivat auttaa sinua poistamaan tuotevoitelun mopostasi:
Varmista ensin, että sinulla on oikeat työkalut ja varusteet, kuten ruuvimeisseli, letkunkiristin ja öljynkerääjä.
Löydä letku, joka tulee öljysäiliöstä ja johtaa eturattaan yläpuolelle. Tämä on todennäköisesti tuotevoitelujärjestelmän letku.
Käytä letkunkiristintä irrottaaksesi letkun eturattaan yläpuolelta. Tämä voi vaatia pienen vaivannäön, joten ole varovainen, ettet vahingoita letkua tai muita osia. pge outage map
bekeane
ViestiKirjoittanut bekeane » 7.7.2023 7:10
fnf Mikäli päätät poistaa tuotevoitelun, sinun tulee varmistaa, että moottorisi saa edelleen tarvittavan voitelun. Tämä voi tarkoittaa, että sinun täytyy siirtyä manuaaliseen sekoitussuhteeseen, jossa bensiini ja öljy sekoitetaan oikeassa suhteessa ennen syöttämistä moottoriin. Tässä tapauksessa sinun tulee seurata valmistajan suosituksia moottorin voitelun suhteen.
jeffreestar
ViestiKirjoittanut jeffreestar » 6.3.2024 7:08
Jos haluat poistaa tuotevoitelun kokonaan, sinun tulee yleensä poistaa pumppu ja mahdollisesti lisäksi erillinen öljysäiliö. Tämä vaatii yleensä jonkin verran mekaanista työtä ja mahdollisesti varaosien That's Not My Neighbor hankkimista, jotta moottori voidaan voitele polttoaineen sekoituksella.
corebi7481
ViestiKirjoittanut corebi7481 » 6.4.2024 12:50
Jos haluat käyttää time card calculator ja poistaa öljyn moottoripyörästäsi, tarkista ensin, onko kyseiselle moottorille öljynpoistosarja. Jos ei, voit harkita voiteluaineen manuaalista poistamista tuotteesta. Tässä tapauksessa sinun tulee sulkea öljyputki ja asentaa se tiukasti, jotta öljy ei voi enää valua.
robert93287
ViestiKirjoittanut robert93287 » 30.5.2024 9:08
If you need to completely bloxstrap download remove the lubrication from a product, you'll typically have to take out the pump and maybe even the oil tank. This usually involves some mechanical tasks and maybe getting a replacement to fuel the engine with a different mixture.
jeffreestar
ViestiKirjoittanut jeffreestar » 10.6.2024 10:59
Varmista, että öljysäiliö on tyhjä tai Tunnel Rush tyhjennä se. Näin varmistat, ettei öljyä pääse enää järjestelmään.
rickrode
ViestiKirjoittanut rickrode » 14.1.2025 4:16
Ragdoll Hit offers a variety of game modes to keep things fresh. From single-player challenges to multiplayer battles, there’s something for everyone. Each mode introduces unique objectives and environments, ensuring hours of fun.
