grimmari
- 23.8.2020 15:54
Eli kyseessä Riejy Mrt 2017
Sähköissä aika paljon häikkää mutta sellanen kysymys nyt alkuun että kun mittaan Äänimerkin johdoista jännitteen,, ilman että äänimerkki on kytketty näyttää yleismittari -3,4 v.
Onko oikein?? Eli paljonko piuhoissa pitäisi olla jännitettä noin yleisesti ottaen. esim jos mittaa polttimoltan navoista?
Mopossa on häikkänä että kun lisää kierroksia niin äänimerkki lakkaa toimimasta kokonaan.....
Riejuilija
- 24.1.2020 10:46
mittari väärin päin jos negatiivinen jännite.
12v ne yleensä...
grimmari
- 23.8.2020 15:54
Kun ei ollu mittari väärinpäin, jos siis johtojen värikoodeihin on luottamista.
Siksi läksinkin kyselee kun näyttäs et on nyt pahasti ristissä....
Pököttidriver
- 25.6.2019 16:51
grimmari kirjoitti:Kun ei ollu mittari väärinpäin, jos siis johtojen värikoodeihin on luottamista.
Oisko vaan väreissä virhettä?
Riejuilija
- 24.1.2020 10:46
paljonko akun navoista näyttää?
Ja tyytissäkin tilanne voi muuttua jos mittaat sillon kun painat tyyttiä tai et paina.
grimmari
- 23.8.2020 15:54
Niin siis aparaatissahan ei ole akkua.
Ja luonnollieseti äänimerkin johtojen jännitteellisyys riippyy kytkimen asennosta
Riejuilija
- 24.1.2020 10:46
Mutta jos äänimerkkiä ei ole kytketty niin mistäs se miinusjännite sitten tulisi jos virtapiiri on auki?
Vai onko laitteessa maadoistusongelma josto johtuu että sähkö räpisee vähän joka suuntaan...
Tyytin pärinähän muuttuu koneen kierrosten mukana jossei akkua...eli täydellä 15000rpm saataa mennä ylitaajuuksille
Valotkin kirkastuu hurjasti kun kahvasta vääntää...ainakin vanhemmassa riejussa.
karenhughes
I apologize for any confusion, but based on the provided content from the Vodafone website, I don't have access to information or expertise in electrical measurements or troubleshooting for moped-related issues. My knowledge is limited to general information and topics up until
uno online comes. For accurate and reliable assistance with electrical measurements and moped issues, I recommend consulting a qualified electrician or mechanic who can provide you with the appropriate guidance and support.
krissponge
Äänimerkin johdoista mitattu -3,4 V voi olla merkki siitä, että mittauksessa on ongelma tai että yleismittari ei ole oikein kalibroitu. Yleisesti ottaen äänimerkin (tai ääni- tai varoitusmerkki) jännite tulisi mitata
geometry dash, kun se on kytketty oikein ja sen pitäisi olla lähellä akun jännitettä, esimerkiksi 12 V (jos käytät 12 V järjestelmää).
herrylauu
- 29.10.2024 5:22
grimmari kirjoitti:Eli kyseessä Riejy Mrt 2017
SprunkedOnko oikein?? Eli paljonko piuhoissa pitäisi olla jännitettä noin yleisesti ottaen. esim jos mittaa polttimoltan navoista?
Rieju trên espanjalainen moottoripyörävalmistaja, joka trên tunnettu erityisesti pienistä moottoripyöristä và mopoista.
polytrack
- 11.12.2024 7:40
One thing you might not expect about
PolyTrack is that not only does the track change, but the environment can also change. For example, obstacles can appear unexpectedly, or sections of the track can become submerged in water.
andreen
- 27.7.2023 12:04
This article is a perfect example of how to engage and inform readers
Retro Bowl College
donna1205
The article is incredibly engaging, offering fresh
Escape Road 2 insights that captivate the reader from start to finish.
