En aatellukkaan että semmosta pulloo palauttelisin mihinkään kauppaan. Repäsee etiketin pois ja kirjottaa että siinä on bensaa ni ei ainakaan epähuomiossa joku luulis sitä limppariks . Sen pullon ei siis tarvitse olla hyväksytty mitenkään benziinin kuletukseen??
taitaa olla niin että yli 500l polttoaine säiliöt joita käytetään siirtoon tarvii olla katsastettuja ja kuljettajalla lupa. Ei taida olla nii iso limupullo
Onko laillista laittaa e-hyväksyttyä rekisterikilven valoa hussen maskin kaveriksi keulaan? Tiiän sitte että sillä ei mitään nää mutta eipä kesällä kovin pimeetä ookkaan
jukke96 kirjoitti:Onko laillista laittaa e-hyväksyttyä rekisterikilven valoa hussen maskin kaveriksi keulaan? Tiiän sitte että sillä ei mitään nää mutta eipä kesällä kovin pimeetä ookkaan
Mikset samantien teippaa nokialaista taustavalo päällä keulaan? E-hyväksyttyhän se puhelin on..
Eikös se ollu joku tyttö, joka piti kännykkää siinä, se taskulamppu päällä, ja sehän oli vielä juonukki?
Vakio mopo/skootteri on aina laiton. Myynnissä 2xvälikelin piikkirenkaita. Ostetaan vaakakoneeseen sopiva Stage6 Pro, vaihdossa voidaan antaa Yasuni Z.
Kyllä varmasti jonkinäköiset sakot tulee, _jos_jää_kiinni_. Itse ainakin uskoisin että kun noi pitää suht koht piilossa, ja vaikka laittaa sillain että saa otettua jonkun liittimen irti, jolloin noi ei toimi, niin voit pitää huoleti tommosia. Tietty jos ahkeraan noita käytät ja ihmiset soittelee susta poliisille, niin varmasti saat tuntuvat sakot.
Joo, niin arvelen minäkin, että päiväsakkoja tulee. Tosin, ei noista helpolla jäis kiinni jos on järkeä päässä, kun noiden valojen linssit on värittömät. Tietenkin sivari voi aina nähdä ja sitten ollaan kusessa.
