Yamaha-poju
- Yamaha DT 50/70cc -10, Yamaha YZ 125 -05, Aprilia RX 80cc -03, Lynx Rave RC600sdi
- Mustasaari
Mitenkäs onkos kenelläkään kokemusta noista xenon muutos-sarjoista? Ovatko hintansa väärti?
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... %C3%A4n%22 tommosia oon kattellu
YAMAHA EI PAMAHA! ;
Gogge
- Beta RR50 Motard Track -11
- Varkaus
- 22.8.2011 16:03
Riippuu mihin oot laittamassa..
Tetson
- Zonerii
- Rovaniemi
Xenoneista puheen olleen laittakaahan kytkentäkaaviota, sarja on mutta kytkennän kanssa vielä pikku pohtimista. Vinkit vaikka YV:llä.
Yamaha-poju
- Mustasaari
Gogge kirjoitti:Riippuu mihin oot laittamassa..
Mopoon deeteese. En tiedä sähköistä paljon paskaakaan, joten voiko tommosta settiä edes laittaa mopoon? Eikö pitäs ku 12v on mut mites sopiiko se siihen kantaa? Tai kertokaa ny fiksummat!
YAMAHA EI PAMAHA! ;
jjerE__
- Yamaha Aerox -04
- Lappeenranta
- 26.9.2009 21:34
Voi laittaa mopoon. Xenonit vain pitää kytkeä tasasähköön eli akulta suoraan. Jonkinlainen katkaisija varmaan kannattaa tuikata väliin (ei pakollinen) että saa sammutettua tarvittaessa.
_Sylin_teri_
- KTM 525 exc, Yamaha WR 426cc, Yamaha YZF-R125+WNB Yoshimura, Kymco Agility ruoska, Yamaha DT50 R (EX)
- Joensuu
- 25.4.2009 19:32
Ei sovi H7R suoraan detsiin. Ja lyhyet valot kannattaa olla, jokaikinen autoilija tulee pitkiä väläyttelemään ja ajamaan ojaa yöllä jos ei ole lyhyitä.
Deeteessä on vakiomaskissa Ba20D. Siihenkin on xenonsarjoja olemassa. Multa löytyy vielä pari sellasta sarjaa ja samoja saa tuolta xenonkaupasta 75€. Nekään ei aivan suoraan tule käymään, mutta pienellä muokkauksella.
Yhdella On/off/on kytkimellä voi bi-xenonia ohjata. Normi pieni vipukytkin itsellä ollut kytkimenä.
Va virta kannattaa ryöstää sellaisesta johdosta mihin tulee virrat päällä +12V akulta.
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 17.5.2012 15:06, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Poistettu tarpeeton lainaus.
joltsu
- 31.7.2011 20:18
Eikös tommoinen toimis akuttomassakin mopossa jos laittais tasasuuntaajan väliin. Pitääkö sillä olla aina se 12V jännitteenä ja sammuuko jos sitä ei tule?
Tai ainakin tällä tavalla saatiin tasavirtaa vaativa rajoitin toimimaan akuttomassa pösössä
Derton
- PV -90, Tunturi City -79
- Toholampi
- 28.12.2010 23:45
Kyllähän se pitää olla se 12v, kun mopo menee tyhjäkäynnille niin virta ei riitä.
Oma kysymys, Meneeköhän mopo valvontakatsastuksesta läpi, kun siinä on HP Master valomaski joka ei oo E-hyväksytty?
Järtsi
- No joku tommone ruoska...
Menee läpi. Kaverilla meni numerokilvellä ja lisävalolla läpi ilman mitään huomautuksia.
'' Agression may depend from driving with Derbi moped '' - Happy Derbi-owner
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Ja tämäKIN riippuu katsastusmiehestä
Yamaha-poju
- Mustasaari
_Sylin_teri_ kirjoitti: Deeteessä on vakiomaskissa Ba20D. Siihenkin on xenonsarjoja olemassa. Multa löytyy vielä pari sellasta sarjaa ja samoja saa tuolta xenonkaupasta 75€. Nekään ei aivan suoraan tule käymään, mutta pienellä muokkauksella.
Joo katoin noita sun ilmotuksia, mut kumpi siis kannattais ostaa toi 35w vai toi 55w? Kun tarkotuksena olis semmonen "puhdas" xenon valo eli just semmonen mikä uusissa autoissa onko ne sitte jotain 8000kelviniä? Ja joo eli toi on/off/on kytkin kannattaisko se laittaa niin että normivalot/valot poissa/pitkät valot vai?
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 17.5.2012 15:07, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Lyhennetty lainausta.
YAMAHA EI PAMAHA! ;
4300K on puhtaan valkoisen valon sävy. Se on myös paras näkemisen kannalta. Yli 6000K xenoneita ei kannata ostaa ellei sitten tarkoituksena ole vain esitellä tuning-sinistä valoa.
h1ntt1
- 15.4.2012 19:26
Sanokaa joku et mihin laittasin etuvilkut kiinni. Vanhassa vakiomaskissa oli paikat vilkuillekki, mut vaihan maskin ja eri etuvilkut ni oon miettiny et mihin laittasin ne etuvilkut kiinni ku uudes maskis ei oo vilkuille mitää paikkaa. Vai jätänkö ne etuvilkut kokonaa laittamatta
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Etulokariin tai sitten teet vilkuille paikat maskiin.
h1ntt1
- 15.4.2012 19:26
Rajis- kirjoitti:Etulokariin tai sitten teet vilkuille paikat maskiin.
Etuloksus ne näyttää torella rumalta, mut kai täytyy jotenki siihe uutee maskii jonkimoiset vilku paikat tehdä tai jtn. Kattelin et kaverin kotkas oli semmoset metallikorvat molemmil puolil ja niis reijjät ja vilkut kii mietin et oliskoha semmone vaikee tehä ja pitäskö ne hitsaa vai mitenkä ne laittas
