Mopon katsastus, rekisteröinti ja muutoskatsastus
VaihdikasMopoilija
Re: Mopon katsastus, rekisteröinti ja muutoskatsastus
ViestiKirjoittanut VaihdikasMopoilija » 5.11.2014 0:26
Miten on, meneekö skootteri tukitulla hukkaputkella läpi katsastuksesta jos muuten vakio? Prikka paikoillaan yms.
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 5.11.2014 1:15
Kuhan nopeus on 45. Paras on jos on hukkaputki vielä putkessa kiinni, vaikka oliski peltilevy tukkeena.
MopoDUDE
Aprilia Rs 125 Spains no1,Yamaha DT50X -08, Skyteam st70y -02
ViestiKirjoittanut MopoDUDE » 5.11.2014 19:54
VaihdikasMopoilija kirjoitti:Miten on, meneekö skootteri tukitulla hukkaputkella läpi katsastuksesta jos muuten vakio? Prikka paikoillaan yms.
Niin mullakin on tosiaan DT:ssä kuri putkesta pois :D Mut kattooko ne niitä tehoja kun on kerta toi 4 kw rajoitus?
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 5.11.2014 20:23
Mopossa saa olla yli 4kW tehoa. Tehoraja koskee muita moottoreita kun ottomoottoria, eli siis bensakonetta. Esimerkiks mautoijen dieselkoneissa saa olla max 4kW, samoin kun sähkömopossa.
karppineen
ViestiKirjoittanut karppineen » 23.11.2014 18:01
Pitääkö katsastukseen laittaa mittari kiinni kun poliisit vei kilvet kun kulkiliikaa , mutta ei sanonut mitään siitä kun mittari puuttu. Sanoivat että laita kulkemaan 45km/h ja käy katsastamassa
kersti91
ViestiKirjoittanut kersti91 » 28.11.2014 15:38
Laki vaatii kiinteän nopeusmittarin. Laki menee poliisin sanan edelle.
Tarkista kampiakselin stefa.
hopper91
raiskattu gilera ja luotto hopper
ViestiKirjoittanut hopper91 » 4.12.2014 18:00
Mitä veikkkaatte et käykö katastusmies testaamasa mopoa ku kulki poliisin alla 55 km/h mut kilvet lähti sen takia koska liian pahat äänet,minipeili,takavalo ei palanu ja tartteeko olla vakiovälit jos ei kule liikaa?
tientuk3
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 4.12.2014 22:34
Voivat käydä testaamassa joten kannattaahan siihen varautua. Paperia vaikka ilmanputsariin ja pienempää suutinta. Välit ovat kuulemma yleensä syynänneet melko tarkkaan, joten ne vaihtaisin itse ainakin.
Eihän noi katsastukset ilmaisia ole, ettei ainakaan laiskuuttaan kannata jättää mopoa puutteelliseksi.
hopper91
ViestiKirjoittanut hopper91 » 4.12.2014 23:04
juu kiitti tiedoista. pittää laitella vakio osaa kiinni ja vielä semmonen et kattovatko runkonumeron katsastuksen yhteydessä kun joudun sen puhistamaan koska jäänyt maalatessa maalin alle piiloon :D
Ledinauha Moderaattori
Kouvola
ViestiKirjoittanut Ledinauha » 5.12.2014 1:46
Katsovat käytännössä aina. Eihän ne muuten vois tietää onko kyseinen mopo juuri katsastettava yksilö. ;)
late1473
Husqvarna SM 125, Derbi Senda SM X-treme, Samurai 110cc
Pomarkku
ViestiKirjoittanut late1473 » 1.1.2015 19:54
Terve!
Ostin AVK;sta SM hussen, ja oston jälkeen se paljastuikin TTksi, joten putki nyt ainakin pitää vaihtaa(?) ennen katsastusta. kuinka tarkasti ne siellä katsastusasemalla syynää, että pitääkö laittaa puoli kevarii uusiks vai tartteeko tehdä mitään?
Ps. Meni mopopuolella kun ei kevaripuolella näyttänyt tällästä topiccia olevan.
Kiitos vastauksista!.
-Lauri
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 2.1.2015 11:17
Hitsaat jonku prikan millä saat sen kuulostaa ja tuntumaan tukkoselta, ei luulis muuta vaativan. Putlen sisään ne ei kumminkaan nää, eikä pitäs epäilläkkää mitäö jos ei kuulosta että siellä 30heppaa hirnuu vaatien ulospääsyä. Paras on jos jollain olis samanlainen pyörä, voisit lainaa putkee tai ainakin kokeilla millanen se on vakiona, ja kuristat lähelle sitä.
late1473
Pomarkku
ViestiKirjoittanut late1473 » 2.1.2015 22:57
Vois kokeilla. Siinä on nyt vaan depin tehari kiinni että taitaa olla pakko se vakioputki silti ostaa :|
Piksu
ViestiKirjoittanut Piksu » 10.1.2015 0:58
Terve ostin skootterin 22.11 ja en ole käynyt vielä konttorilla, seissyt tallissa ja odottelee projektointia. Aattelin pistää omiin nimii ja poistaa liikennekäytöstä, tuleekohan kuin paljon maksettavaa kun näin myöhäs. Ja en tarvii kun tiedon mitä kysyin en muuta.
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 10.1.2015 2:21
Kyllä tulee, ja voi tulla aika paljon. Muistaakseni joudun maksaa useemman kympin siittä että meni pari päivää myöhään. Ei siittä turhaan varotella, se maksu on aika helvetillinen, vaikka se vehje ei edes olis kunnossa tai seissy tikun nokassa... :|
