Tee se itse
Derbipoju
Derbi X-treme SM 05
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Derbipoju » 25.4.2013 19:07
Oisko teillä yhtään kuvia teidän omista etuvalon tummennuksista, meinaan en yhtään tiedä paljon tota ainetta pitäis siihen laittaa, kun parituntia sitten vetäsin niin tuli jo liian tumma ettei valoa hädin tuskin näy sieltä. Niin olis kiva tietää montako kerrosta tota kannattaa laittaa että näyttäisi mustalta mutta kumminkin valo näkyisi hyvin.
Retroilija
Pappatunturi, 1999 GSX600F
Pori
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Retroilija » 25.4.2013 19:15
Jos pistät vaikka niin monta kerrosta että se valo näkyy, ehkä?
No1
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut No1 » 25.4.2013 20:21
kalvolla ainakin tosihelppo, kun laittaa tumman mustan, ei nää yhtään läpi ja sitten kun valo on päällä, ei sitä ees huomaa että on kalvo päällä, joten poliisien ei sen takia pitäis pysäyttää..millä tummennat jollei valo kunnolla läpi näy?
Kolmetoista
Nelipyöräinen
Seinäjoki
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Kolmetoista » 25.4.2013 20:46
Derbipoju kirjoitti:Oisko teillä yhtään kuvia teidän omista etuvalon tummennuksista, meinaan en yhtään tiedä paljon tota ainetta pitäis siihen laittaa, kun parituntia sitten vetäsin niin tuli jo liian tumma ettei valoa hädin tuskin näy sieltä..
Tuosta sain sellaisen käsityksen että juuri jotain tummennus-sprayta, esim Bilteman omaa.
Motot.net Galleria
Moottorit.net Galleria
AceFin Moderaattori
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut AceFin » 25.4.2013 21:14
Biltsun spray on ihan hyvää kamaa, mutta jotenkin musta tuntuu, että se tummentuu kuivuessaan. Omasta mielestä en vilkkuja vetäny niin tummaks mitä lopputulos kertoi. Aioin joku päivä lakkabensalla hinkata sitä vähän pois, että kirkastuis.
EXC 525 || Youtube-kanava
Derbipoju
Derbi X-treme SM 05
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Derbipoju » 25.4.2013 21:34
Juu se oli just sitä tummennus spraytä mut tuli niin huono pinta niin aattellin sitten rapsutella sen pois. varmaan haen siihen kalvoo joku päivä
AceFin Moderaattori
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut AceFin » 25.4.2013 21:36
Huono pinta? Itelle ainakin tuli ihan täydellinen pinta, mutta vähän liian tumma. Kai suihkutit tarpeeksi kaukaa ohuita kerroksia?
Derbipoju
Derbi X-treme SM 05
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Derbipoju » 28.4.2013 21:31
Pakko kysyä vielä tosta turbokitin änkästä että saako tuon ympyrän sisällä olevan homman irti että sen saa vakioputkeen kiinni vai onko siihen joku muu ratkaisu?
Jippeyee
Honda Monkey 1991 Ex Yamaha DT Jagermeister, Yamaha Aerox 70cc
Hyvinkää
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Jippeyee » 28.4.2013 21:33
Tee se itse - aiheen suojaamana sanon että saa ainakin rälläkällä irti. En sitten tiedä irtooko se itsestään
Jarrut on vauhdin surma!
Kolmetoista
Nelipyöräinen
Seinäjoki
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Kolmetoista » 28.4.2013 22:07
Eikö tuo mahdu esim. Derbin oman välipillin sisälle? Derbiin ja Apriliaan näitä on ainakin lyöty suoraan kiinni, en kyllä tiedä miten.
Motot.net Galleria
Derbipoju
Derbi X-treme SM 05
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Derbipoju » 28.4.2013 22:10
Kolmetoista kirjoitti:Eikö tuo mahdu esim. Derbin oman välipillin sisälle? Derbiin ja Apriliaan näitä on ainakin lyöty suoraan kiinni, en kyllä tiedä miten.
Kiitos vastauksesta :) Halusin vaan vähän tietoa että miten tän saa kiinni meinaan kun äsken pistin tilauksen menemään.
jukke96
Haukipudas, oulu
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut jukke96 » 29.4.2013 9:00
Tuo pikkunen höskä lähtee irti ja menee suoriltaan vakioputkeen
CRWR
Yamaha WR125x -13,Yamaha DT50x, Honda CR250
Outokumpuu
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut CRWR » 15.5.2013 20:12
Kellään mitää ideaa miten rajoittaa muutenku kurilla yamaha DT:tä? Jos tekis semmosen tapin kaasukahvaan? et se rajottaa sitä liikettä.
Tarpeeks lujaa on liian vähän
Retroilija
Pori
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut Retroilija » 15.5.2013 20:20
Jep. Helpoin ja siistein on tehä sopivan kokonen holkki jonka laitat kaasarin kannen ja luistin väliin.
CRWR
Outokumpuu
Re: Tee se itse
ViestiKirjoittanut CRWR » 15.5.2013 21:09
hmm tai sitten ilmanputsarin siihen kumituttiin prikka nii saa vähän ilmaa?? Mut siis pitäs olla semmone että sen sais heleboosti päälle ja päältä pois. Nappirajotinta en osta.
