Retroilija
- Pappatunturi, 1999 GSX600F
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Nappirajottimenhan voi toki iteki tehä...
Mutta, jos tosi helpon kurin haluut ni opiskelet vähä miten kaasukahvas toimii, sopivaan kohtaan pieni reikä johon jengat ja peukaloruuvi. Siit sit vaan ruuvia kiinni jos käy setäsininen kimppuun.
peugeot50cc
- 9.12.2012 23:09
Tuommone pukki tuli tehtyä
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Laitoit mopon ilmaan kaupasta hankitulla nosturilla jolloinka se muuttui itse tehdyksi?
Seems legit...
peugeot50cc
- 9.12.2012 23:09
Ei vaan tein tuommosen ristikon johon laitoin levyn päälle ja siihen tapin. Ku siinä on normaalisti semmone pyöreä lätkä. ETTÄ NII.ku paljo kätevämpi tuommone mikä menee JOKA mopolle
Leevasd
- Yamaha Aerox 08
- Kotka
- 20.12.2010 0:51
radon- kirjoitti:Kestää se useammankin vuoden.
Mutta ei sitä kyllä liimata siihen kannata siitä huolimatta. Mitä ihmettä kukaan edes tekee irtonaisilla sigmoilla, en kyllä ymmärrä yhtään miksi noita pöllitään. Ja uus maksaa 10-15e?
No nyt on jo kyllä muutaman sivun vanha juttu, mutta omasta keewaystani, koulun parkkipaikalla, oltiin käännetty sigma irti, viety 5m päähän moposta ja hypitty asfalttiin paskaksi :3
Muistakaan vaan kääntää sigmat mopolta lähtiessänne omaan taskuun!
Yamaha Aerox ProjektiKeeway osaa myynnissä, YV:tä vain!
8ade8
- Ktm exc 125 -14
- Lahti
itellä on nytte leovincessä pien kuri kiinni. Aattelin ottaa pois. Se kuri on kiinni pienillä hitsipisteillä. Jos sen kurin laittaa takas joskus niin voisko sen laittaa kemiallisella metallilla kiinni? Tartuukoha se hyvin? Saisko sillä tehtyä vähän niinkuin hitsipisteen?
Kolmetoista
- Nelipyöräinen
- Seinäjoki
- 12.9.2010 19:06
Ei siihen alkuperästä kuria kannata laittaa, mielummin ostat tuolta mototallin varaosapuolelta sellasen kurin joka tulee pytyn ja alkukäyrän väliin.
SellYourSoul.90
- Nurmijärvi
- 12.9.2005 17:03
8ade8 kirjoitti:itellä on nytte leovincessä pien kuri kiinni. Aattelin ottaa pois. Se kuri on kiinni pienillä hitsipisteillä. Jos sen kurin laittaa takas joskus niin voisko sen laittaa kemiallisella metallilla kiinni? Tartuukoha se hyvin? Saisko sillä tehtyä vähän niinkuin hitsipisteen?
Ei kestä. Ei se kemiallinen metalli mitään ihmeainetta ole vaikka nimessä mainitaankin metalli.
8ade8
- Ktm exc 125 -14
- Lahti
Kolmetoista kirjoitti:Ei siihen alkuperästä kuria kannata laittaa, mielummin ostat tuolta mototallin varaosapuolelta sellasen kurin joka tulee pytyn ja alkukäyrän väliin.
Viittikkö linkata ilmon kun en löytänyt?
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Kulutus pala kulunut loppuun ja leikkuu laudasta leikkasin hyvän palasen siihen, mutta.. Miten ootte laittanut sen kiinni haarukkaan jos ootte näin tehnyt?
Leikkuulaudasta leikattu kestää paremmin kuin uusi vakio, koropala niin syö nopeasti puhki niin en näe uuden ostamisessa oikein mitään järkeä.
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Etkö saa sitä osumaan vakion kiinnikkeisiin vai? tietenki senhä vois vaikka huonoina esimerkkeinä liimata / vetää vaikka klemmarilla haarukkaan
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Siis vakiohan tulee kiinni haarukan reunoille eli ei saa sellaista suoraa palaa oikein mitenkään kiinni niihin ja erittäin vaikee taitella sellainen vakiota vastaava.
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Joo nii mää aattelinki että ei varmaan helposti saa kiinnikkeisiin... Mutta nippuside patentti ei petä
peugeot50cc
- 9.12.2012 23:09
Poraa haarukkaan ja siihe palaan reijät ja laita pop niiteillä kiinni. Ja upota ne niittien kannat
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Tuo toimii, tai sitten uppokantaruuvit.
