Torbe
- Gilera smt -05
- Pieksämäki
- 15.10.2011 18:04
Kyllä se ledivalo toimii noissa vaihtovirtahärveleissa, mut se palaa niinkun vilkkumalla, ainakun se virta vaihtaa suuntaa niin se ledi palaa niinkun pelkästään kun sähkö menee toiseen suuntaan.
se menee vissiin jotenkin tuolleen mut en osaa selittaa
sasumeil
Jaajaa, joo onhan se ihan loogista
No pääasia et palaa, kiitos
ruippo
- Yamaha dt 50 -10 (EX), Yamaha wr 125x
- Nakkila
- 23.10.2013 21:59
Aijemmissa viestes voi olla vastaus muttaniiin ,, jos mopoon laittaa tuollaisen 12v tupakansytytin pistokkeen niin eiks se mene iha plus akun plussaan ja miinus akun miinukseen ja plus johtoon vielä sulake
jesese
ruippo kirjoitti:Aijemmissa viestes voi olla vastaus muttaniiin ,, jos mopoon laittaa tuollaisen 12v tupakansytytin pistokkeen niin eiks se mene iha plus akun plussaan ja miinus akun miinukseen ja plus johtoon vielä sulake
Kyllä. akun lähettyville +johtoon sulake, ja asialliset liittimet ja kunnon suojaus johdoille ettei käy ikävästi!
Solifer XTR-50
ruippo
- Nakkila
- 23.10.2013 21:59
jesese kirjoitti:ruippo kirjoitti:Aijemmissa viestes voi olla vastaus muttaniiin ,, jos mopoon laittaa tuollaisen 12v tupakansytytin pistokkeen niin eiks se mene iha plus akun plussaan ja miinus akun miinukseen ja plus johtoon vielä sulake
Hyvähyvä pääsee latailee puhelint ajos
sampul1
- Honda XL125V Varadero '05, Kymco Agility 50 vm 2008, EX Honda CBR125R '09, EX Derbi Senda DRD PRO R -06
- Rauma
- 31.7.2012 14:30
Torbe kirjoitti:Kyllä se ledivalo toimii noissa vaihtovirtahärveleissa, mut se palaa niinkun vilkkumalla, ainakun se virta vaihtaa suuntaa niin se ledi palaa niinkun pelkästään kun sähkö menee toiseen suuntaan.
http://www.motot.net/galleria/kuva29089/Tasasuuntaussilta.
Osta valmis niin ei tarvi alkaa kolvaileen
muuta ku piuhat siltaan kiinni. Sitten palaa ledi, ollaan koulussa tehty tollaset ite x) Varo ettei se ledi sitte kärähä virasta eli muista vastus
[x]M [x]harkat [x]A1 []pysäytetty []sakot []kilvet []verot []kortti [x]kaatunut. Kaksipyöräisen kuskeja on kahta tyyppiä: Niitä jotka ovat kaatuneet, ja niitä jotka eivät VIELÄ ole.
No1
- 16.12.2011 23:27
miksi eikö toi Torbe juuri vastannut kun toinen kertoi että normaali led takavalo minkä hakee kaupasta toimii vaihtovirrassa, ja siihen vastattiin että niin toimii mutta vilkkuu. eli tuolllaista ei tarvi..
Torbe
- Gilera smt -05
- Pieksämäki
- 15.10.2011 18:04
Siis itellänihän tulee valolle ihan tasavirtaa
vastasin vaan tohon kysymykseen.
Nuppe97
- Peugeot XPS Power Up -08
- Laitila
- 29.10.2012 22:03
XPSsm kirjoitti:Miulla ainakin on, en tiiä onko Nupella, kun sen pösö taitaa olla muutaman vuojen vanhempi.. Mut kuitenkin yleismittari osaa sanoa vilkuilta tulevan jännitteen, joten sillon sieltä tulee tasajännitettä. Tiiä sit miten noissa vanhemmissa..
Se voi olla joko niin, että on ihan sama tai ihan eri tekniikka. Ken tietää, se kertokoon meille.
Savun hälvennettyä lisäkäämme syöttöjä.
R0X1
- Yamaha Aerox -12
- Lappeenranta
- 17.6.2012 19:38
Heei! Tuli tossa mieleen että onko kukaan tehny itte skootteriin "varikko" pukkia?
Ois aika nätin näkönen varmaan valokuvissa jos sellasen jotenkin tekis (stage6 pukki ~100e)
Tyyliä tämä
Ja jos olette tehneet niin mihin kohtaan sen tapin ootte ite skootterissa tunkenu
patesieni
- oulu
- 23.12.2011 22:16
Tarkotatko sitä tappia mikä menee varikko pukkiin kiinni ? jos näin on niin variaattorin koppaan saa parhaiten
Noissa stagen yms varikkopukeissakin tulee teline mikä laitetaan variaattorinkopan pultteihin kiinni.
Hakalanpoika
- Rieju Mrt '10
- Aura
- 10.11.2013 13:13
Mulla on itte tehty kilven teline ja sen tein sillee ettei tarttis hirveesti potrailla reikii lippaa ja et se ei heiluis ja rämisis kauheesti eli tein sen alumiinista
skyttarijäbis
- 12.12.2013 17:30
Olis siis sunnitteilla jossain vaiheessa maalata mankin sivukate, tankki, etuvalon muovikoppa, vanteet ja ehkä kromiset lokarit.
Väriksi ajattelin sinistä.
Nyt on sitten vähän aikaa vaivannut, että mitä maaleja käytän (en ole koskaan maalannut lähes tulkoon mitään ellei ala-asteen kuvataidetöitä lasketa).
Kannattaako hioa vanha musta maali pois ja ostaa joku pohjamaali?
Ehdotelkaa myös hyviä maaleja, lakkoja sunmuita mitä tässä projektissa kannattaisi ottaa huomioon.
Esimerkiksi: ostanko vain spray maalin ja spray lakan? Tuleeko näillä hyvää jälkeä?
Kiitoksia vastauksille.
naapuri
- peugeot xp street evo3, hyena evo, aprilia sx ja sr, honda monkey 93
- salo
- 23.4.2012 21:47
motipin maalit on hyviä. kuivuu hyvin eikä jää pehmeäksi niinkuin mastonin halvat maalit. pinnan kun rikot vaikka 320-400 vesihiomapaperilla niin voit maalata päälle. jos pohjalla huono maali niin voi olla että kannattaa hioa kokonaan pois. päälle pohjamaali, maali ja lakka jos tykkää.
skyttarijäbis
- 12.12.2013 17:30
naapuri kirjoitti:motipin maalit on hyviä. kuivuu hyvin eikä jää pehmeäksi niinkuin mastonin halvat maalit. pinnan kun rikot vaikka 320-400 vesihiomapaperilla niin voit maalata päälle. jos pohjalla huono maali niin voi olla että kannattaa hioa kokonaan pois. päälle pohjamaali, maali ja lakka jos tykkää.
Veikkaan että skyteamin alkuperäinen maalipinta on ihan hyvä kun hioo ja nakkaa sen maalin&lakan päälle
miten sitten nuo muoviosat? Hionko nekin vai riittääkö että siihen nakkaa vaan sen maalin päälle? tarviiko siihenkin lakkaa?
Ja kauanko tarvii kuivua kun laittanut sen sinisen maalin että voi sprayailla lakan päälle?
