Onko laillista
Moottori16
Suzuki rm 250
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut Moottori16 » 29.8.2012 23:41
Joo toi kuvan numerokilpi ei ole laillinen, mutta kyllähän numerokilpikin on laillinen mikäli valo on laillinen ja se on sijoitettu laillisesti. Tällöin ei ehkä ole hienon näköinen, mutta laillinen kyllä.
The Eki
Huoleton hevoseton mies!
Haukipudas
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut The Eki » 30.8.2012 22:28
Onkohan laillista ottaa kuri pois leovince zx-r: stä ku mulla on se kiinni ruiskuapriliassa. ruiskuaprilian vakioputkessakaan ei oo kuria nii kai tuosta leovincestäki saa ottaa kurin pois vai saako? (kuri on jo irti mut mietin vaa että onko lailline :D)
Slerpa_
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 30.8.2012 22:30
Jos se leovince on sillon kun se on paketista otettu pois, ollut kuriton, sillon se saa olla kuriton.
Vauhtiviivatarra Moderaattori
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut Vauhtiviivatarra » 30.8.2012 23:08
E-hyväksynnän edellytyksenä lienee paikallaan oleva kuristussuppilo, eli ei ole laillinen ilman kuristusta. Muutenkin e-hyväksytty teharikin on laillinen vain tiettyjen ehtojen täyttyessä, aloitusviestissä lisää infoa.
Keskustelufoorumin säännöt
minivvv
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut minivvv » 31.8.2012 7:26
Ham kirjoitti:Onko laillista pistää kilpi nippusiteillä/saranalla kiinni vai onko pakko olla ruuveilla tai vastaavilla?
Ja toinen että mites nää numeromaskit ku näit on ruvennu näkyy ny, nii mites poliisit tykkää? Meinaan siis tällasii
Ei ainakaan minuta koskaan pysäytetty vielä numerokilven aikana vaikka keräähän tuo poliiseiltakin katseita.. :lol: Mulla on kahella 6mm pultilla alhaalta ja ylhäältä nippusiteellä kiinni tuo ja auton pieni e-hyväksytty lisävalo kaverina. ;)
korker0
Yamaha Aerox , Yamaha DT50X -08 (ex)
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut korker0 » 31.8.2012 22:00
Onkse laillista korjata katkennut kilpi nippisiteillä yhtee? itellä ei ainakaan poliisisetä sanonu mittää ja sano että hyväkö korjasit etkä ajanu puolella kilvellä.
Yamaha, kaiken Ä ja Ö.
Shape Moderaattori
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut Shape » 31.8.2012 22:25
Periaatteessa kilpeen ei saa tehdä alkuperäisten reikien lisäksi mitään lisäreikiä, joten kilpi pitää uusia sen mennessä poikki.
Team JSR Facebookissa
Pondeyo
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut Pondeyo » 3.9.2012 21:09
Onko laillista ottaa nyt vaik mun 07 Räxästä vilkut pois? Ja niin että ei mitään vilkkuja, käsillä näyttäis? Jotkut sanoo et jos on vilkut, niin kaikki 4 ja pitää toimia, muuten voi olla ilman ja ei saa sakkoja.
Shape Moderaattori
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut Shape » 3.9.2012 21:21
Vauhtiviivatarra kirjoitti:-Onko suuntavilkut pakolliset?
AKE kirjoitti:Hei.
Suuntavalot eivät ole pakollinen varuste mopossa. Tässä viittaus voimassa olevaan E-sääntöön 74, jonka yleisten vaatimusten kohdassa 5.15 on mainittu L1-luokan ajoneuvoa koskevat vaihtoehtoiset valaisimet:
http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp ... 074r2e.pdf
Myöskään direktiivi 2009/67 (ja tätä vanhemmat) ei edellytä suuntavalaisimia (ks. Liite II kohta 2):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 091:FI:PDF
Jos mopossa kuitenkin on suuntavalaisimet, tulee niiden aina olla toimintakuntoiset.
Eli joko vilkkuja ei ole laisinkaan tai sitten jokaisessa nurkassa tulee olla toimintakuntoiset.
Pondeyo
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut Pondeyo » 3.9.2012 21:38
Kiitos paljon shape :).
jukke96
Haukipudas, oulu
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut jukke96 » 3.9.2012 21:44
Itellä on aina ajossa tuo sama juttu lapulla jos tulee tiukkapipone ja hiekkapillune poliisi vastaa :lol:
Blillu
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut Blillu » 11.9.2012 21:37
sori en jaksanu selata aikasempia viestejä... mutta onko laillista ku mopossa xenoni ? jos ei oo ni räpsähtääkö sakkoo vai mite?
eQ123
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut eQ123 » 11.9.2012 21:40
Ei ole. Varoitus tai sakko tulee. Toiset ei sano mitään.
radon-
110cc Monkey
Kajaani
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut radon- » 11.9.2012 22:38
18 §
Valaisinlaitteet ja niiden asennus
5. Ajoneuvoon sallitaan kyseiselle ajoneuvoluokalle tarkoitettu EY- tai E-hyväksytty kaasupurkausvalaisin ilman automaattista korkeudensäätölaitetta, jos valaisin on asennettu siten, että valokeila on näkemän kannalta hyväksytyn mukainen ja valaisin ei tavanomaisissa ajo- ja kuormitustilanteissa häikäise vastaantulijoita.
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091078
Siitä voinee jokainen tehdä omat johtopäätöksensä.
Shape Moderaattori
Re: Onko laillista
ViestiKirjoittanut Shape » 11.9.2012 23:19
Kun laissa puhutaan valaisimesta, tarkoitetaan koko valaisinsysteemiä, eli umpio polttimoineen. Jos umpiosta löytyy HR tai HC-merkintä, on umpio E-hyväksytty halogeenipolttimon kanssa, joten kaasupurkauspoltinta siihen ei saa laittaa. Käytännössä mistään mopon umpiosta ei löydy DR tai DCR-merkintää, joten laitonhan se xenon on. Myöskin kaikki H-kantaiset xenonpolttimot ovat laittomia tieliikenteessä.
