varpaat_suussa
10.Pitkät valot mopoon
Osta kolmivaiheinen katkaisija (on-off-on) ja vähän sähköjohtoa. Ota maski irti, ja plus-johto irti valon kannasta, ja tinaa se kiinni katkaisijan keskimmäiseen kohtaan (OFF). Tämän jälkeen vedä katkaisijan reunapaikoilta piuhat valon kannan kahteen jäljellä olevaan liittimeen. Liittämisen jälkeen vaan keksit katkaisijalle hyvän paikan ja nyt sinulla on pitkät valot mopossasi. Ne toimivat niin, että kun katkasija on ON-asennossa, sinulla on joko lyhyet tai pitkät päällä. Sitten siirrät katkaisijan toiselle ON-paikalle, niin valo muuttuu lyhyistä pitkiksi tai pitkistä lyhyiksi.
Ei tuo nyt pitäisi hirveän vaikeaa olla, vaikka ohjeet kolmivaiheiselle katkaisijalle ovatkin.
hirvisorsa
- Yamaha DT 06' [EX]
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
Mutta minähän pyysin jos joku voisi neuvoa miten KAKSIasentoiselle kytkimellä nuo pitkät tehdään
Katso
galleria ja kommentoi.
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
kaksasentosella se on paljo vaikeempaa, jos on edes mahollista modaamattomalla kytkimellä. Kannattaa vaa ostaa kolmiasentoine kytkin nii helpottaa kummasti
Jupesetä
- Alfa Romeo
Onnistuu pelkällä on-on kytkimelläkin mutta sitten ei saa valoja kii olleskaan. On-off kytkimellä ei onnistu semmoinen kytkentä ilman relettä että saisi vaihdettua lyhyiden ja pitkien välillä. Eli on-on tai on-off-on kytkin mielen mukaan, on-on kytkimellä ei voi unohtaa valoja pois päältä ja liikenneturvallisuus paranee.
XPSsm
- Peugeot XPS sm -11
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
On-on kytkimen ite varmasti laittasin. En varmasti muistais aina laittaa valoja päälle.
Ja mikäköhän olis tilanne että valot pitäs saaha pois päältä? Ei itelle tuu kyllä heti mieleen.
Pösössä on onneks jo vakionakin pitkät ja lyhkäset. Niillä näkkee ihan hyvin jos ne olis vaan säädöissä..
Nyt näyttää 10m päästä sinne 2-3m korkuteen pitkillä..
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Kyllä ne valot silti sammuu automaattisesti kun laitat virrat pois, mutta ton kolmiasentoisen kytkimen pointti on, että saat ne valot erikseen pois ajossa/kone käynnissä jos niin haluat.
EXC 525 ||
Ham
No jos tää on-on meinaa että pitkät-lyhyet nin sitte ei varmaa tarvi laittaa kiinni ollenkaa, mutta jos pitkät-pitkät/ei mitään niin sitte varmaa pitäs lyyä vastaantulijalle kiinni niinku autoillaki.
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Pitää näköjään rautalangasta vääntää:
on-on -kytkimellä saat lähivalot-kaukovalot -mallisen kytkimen
on-off-on -kytkimellä saat lähivalot-off-kaukovalot, jolloin on mahdollista sammuttaa valot erikseen koneen käydessä.
Molemmissa tapauksissa valot kuitenkin sammuvat viimeistään kun laitat virrat pois päältä.
EXC 525 ||
OziBo_
- Ei ole
- isokyrö
- 22.2.2007 16:25
myykää hp masteri, muovin kunnolla ei väliä pelkkä umpio hakusessa, yv ->
naapuri
- peugeot xp street evo3, hyena evo, aprilia sx ja sr, honda monkey 93
- salo
- 23.4.2012 21:47
mikä olis tehokas valomaski? vai tarviinko xenonin?
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
No sanottakoon että kyllä millä tahansa halogeenilla eteensä näkee, mutta xenoni on tietysti vielä paljon tehokkaampi. (oikein asennettuna, perus kuumaliimapatentit kusee niin paljon että ei kannata edes harkita)
Jos taas pelkästään valotehoa haluat, niin voithan laittaa jonku lisävalon keulille, esimerkiksi
tällaisen niin on helppo ottaa se sitten pois kun ei enää tarvitsekaan.
naapuri
- salo
- 23.4.2012 21:47
miltä kuullostais lisävalo mis on xenoni?
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Valotehon kannalta oikein hyvä vaihtoehto, ja lisävalon vois varmaan kytkeä suoraan akusta jolloin sitä ei käytettäis muullon kuin pimeällä ja napista saa sit pois päältä jos vastaantulijoita jotka siitä häikästyy. Joten suosittelen vaan mikäli ulkonäkö ei haittaa, umpio on hyvä kun on juuri siihen tarkotettu.
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Oliskos heittää maskiehotuksia piikkiseen detsiin kotarin enskaloksulla(re malli)?
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Polisportin emx? Sopii mielestäni erittäin hyvin tuon loksun kanssa! Räxässä oli tuo yhdistelmä, galleriasta näkee.
Mutta älä ainakaan mitään mmx tai vastaavaa laita.
