Jammu1234432
väärä topic mut oisko kellään ideoita: tilasin xenonit mopoon dealextremeltä, nii valot toimii hetken hyvin, kunnes ne alkaa vilkkua, ja jossei anna kaasua niin ne kokonaan sammuu. Sitten kun käynnistää mopon uudelleen niin ne taas palaa. Sitte sellasta jos ajelee ja jarruttaa, niin ne taas sammuu muttakun päästää jarrun niin ne alkaa taas palamaan. Tuntuu jotenki siltä että akun virta ei riitä niihin, mutta voisko tähä keksiä jotain? jos kellään ois mitään ideoita? mittaessa akkua niin mittari kyllä näytti 11,2V ja eikös se täytenä ole 12V? ideoita??
Kville
- terpin romu
- roi
- 16.5.2012 11:43
sulla ois pitäny laittaa akuilta virta senoneihin ....
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Hussessa on ihan erilainen rele mitä oon ennen ees nähny. Ei ollu motonetissä sellasta relettä. Se on 2 pinninen rele, mutta ne ei oo tolleen kulmittain vaan ne on suoria ja lähekkäin toisia. Rele ois kyllä kätevä, mutta en jaksa vetästä vanhan releen johtoja poikki.
EXC 525 ||
Rajis-
- Bemari, KTM
- 30.7.2010 19:57
Hmm, mulla on tossa omassa hussessa edellisen jäljiltä elektroninen rele, ei mitään hajua mistä se on hommattu mutta voin nappaa sulle kuvan siitä
E: muistaakseni biltemasta sai samallaisella liitännä olevia kuin hussessa
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
No motonetistä kävin ostamassa kun oli sinne rahaa kantiskortilla. Sellanen yleismallin 2 pinninen rele josta sitten piuhat liitinpatenteilla kiinni pyörään. Oli kiire kun miitti paino päälle
Nyt toimiii kuitenkin.
EXC 525 ||
hirvisorsa
- Yamaha DT 06' [EX]
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
Kuseeko V-Facen valokuvio ollenkaan jos sinne laittaa h4:n?
Katso
galleria ja kommentoi.
Teepannu
- 23.6.2012 18:18
Tossa kattelin kun olin tilannut V-facen ja se on saapunut jo, että siinä olis vakiona h4? Pikaisesti vilkaisin vaan, en kyllä ihan varma ole.
mic-c-o
- ex. Derbi X-Race 09 R/SM, Skyteam 110cc, Tyscon Bad Boy 125cc
- Päijät-Häme
On H4 vakiona.
''Jos rälläkkä ei auta, niin vika on sähköpuolella.''
http://www.motot.net/forum/viewtopic.php?f=19&t=84070 :3
Turze
- Derbi X-Race Sm 50 2007 & Kawasaki Kx 85 2004
- 23.5.2010 14:33
Itseasiassa HS1-polttimo vakiona
-MJU-
- Aito Jincheng manki
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
Juu mutta se on melkeen samallainen kun hoonelkku. olikos se h4 nyt vähän pitempi ja paksumpi mutta ei se nyt valokuvioon vaikuta millään tavalla.
Jammu1234432
joo xenonit toimii taas koska akku ladattu, mopo seisonut ny alkukesästä projektina, niin ei ollu akku latautunu ajossa. Eli suosittelen mopoihin dealextremen xenoneja jos niitä vielä on, kuha pitää vaa akun täytenä
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Xenonit kyllä saa toimimaan mopossa ilman erillistä akun lataustakin, vaatii vaan pientä virittelyä.
Tässä on yksiselitteinen kaavio asiasta, tuon 12V outputin pistät vain akkuun ja siitä xenoneille niin akku voi jopa ehtiä latautua ajossa ennen kun se taas tyhjenee. Olettaen siis että magneetolta tulee tarpeeksi virtaa, mutta jos 55W polttimo palaa täydellä teholla niin varmasti se sillon myös xenoneille riittää.
Säätimeksi käy hyvin jonkun kiinanmopon säädin, esimerkiksi
tällainen ja tuollaiseen tuo edellinen kaavio on piirrettykin joten ei pitäisi olla liian monimutkainen homma keneltäkään toteuttaa.
Lpr
- Yamaha DT 50x 2010
- Lpr
käykö v-faceen h4xenoni suoraan?
Saatetaan ostaa mikä tahansa tehari am6! mieluiten mk thrower vai vince;) tarjoilkaas
XPSsm
- Peugeot XPS sm -11
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Jos mie oon oikeen ymmärtäny ni h4 pitäs mennä V-faceen suoraan. Joku korjatkoon jos oon väärässä.
radon-
- 110cc Monkey
- Kajaani
- 23.7.2010 19:47
Menee suoraan, näyttäis olevan alunperin HS1 polttimolla joka on lähes identtinen H4:n kanssa joten H4 xenonit kyllä menee.
